April 13, 20187 j Moin, wenn auch eher "Pfennigartikel" - naja, mittlerweile ja nichtmal mehr das - Rückschlagventil Kurbelgehäuseentlüftung. Meines ist nach einem Jahr schon wieder hin. Hat hier irgendjemand von Euch eine haltbare Alternative z. B. aus Metall oder so, zu der es schon "Langzeiterfahrungen" gibt?
April 13, 20187 j Moin, wenn auch eher "Pfennigartikel" - naja, mittlerweile ja nichtmal mehr das - Rückschlagventil Kurbelgehäuseentlüftung. Meines ist nach einem Jahr schon wieder hin. Hat hier irgendjemand von Euch eine haltbare Alternative z. B. aus Metall oder so, zu der es schon "Langzeiterfahrungen" gibt? Ich habe seit 1 Jahr im 900 und 9k ein Teil aus Metall. Das kann man zum Reinigen auch zerlegen. Mehr Infos kann ich z.Zt. nicht geben. Bin im tiefen Ostfriesland unterwegs. Wenn gewünscht, krame ich daheim nach der Lieferquelle.
April 14, 20187 j Autor Moderator Ich hatte dies gekauft: https://www.ebay.de/itm/Rueckschlagventil-ALU-6-mm-Benzin-Diesel-Pflanzenoel-Druckluft-/141035810906?item=141035810906&ssPageName=ADME%3AL%3AOC%3ADE%3A3160&ViewItem=&nma=true&si=7fEiD1blbDEhXu5S%252FY2yDQvd0u8%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 - ist bei dem Anbieter nicht mehr verfügbar, aber die Suche mit "Rückschlagventil ALU 6 mm - Benzin Diesel Pflanzenöl Druckluft" sollte genug Alternativen liefern.
April 14, 20187 j Aber aufpassen. Das kann auch über die Wupper gehen. So wie bei mir. Also Qualitätsstreuung gibt es auch da..
April 14, 20187 j Autor Moderator Wie lange ist es schon im Einsatz? 4 1/2 Jahre, über 100 Tkm, 2x gereinigt in der Zeit
April 14, 20187 j Autor Moderator Aber aufpassen. Das kann auch über die Wupper gehen. So wie bei mir. Also Qualitätsstreuung gibt es auch da..Ja, als ich eben nach dem Teil suchte, das ich gekauft hatte, fiel mir auf, dass jetzt etliche davon extrem billig sind und aus China kommen - das war damals nicht der Fall.
April 15, 20187 j hab vor kurzen für den 9000 Automatikgetriebe öl filter mit Dichtungen bestellt. Dichtungen sind zu dünn. Die Ersatzlieferungen passen ebenso nicht... :-(( angeblich original.... .... Man wird das prüfen.... Braucht man dann auch nicht kaufen, weil versaut die Umwelt...zum Glück schnell bemerkt.
April 15, 20187 j Benzinfilter 9-5 Hausmarke von Sk...x. Nach einen Jahr wundere ich mich über starken Benzingeruch. Durchgerostet... Ersatz vom örtlichen Teiledealer war besser verarbeitet und hatte eine extra Schutzschicht beim Halteband. Bearbeitet April 15, 20187 j von Feran
April 15, 20187 j Autor Moderator Kenne ich auch - Kontaktkorrosion. Dem kann man vorbeugen - wenn man dran denkt.
April 15, 20187 j hab vor kurzen für den 9000 Automatikgetriebe öl filter mit Dichtungen bestellt. Dichtungen sind zu dünn. Die Ersatzlieferungen passen ebenso nicht... :-(( angeblich original.... .... Man wird das prüfen.... Braucht man dann auch nicht kaufen, weil versaut die Umwelt...zum Glück schnell bemerkt. Ich verwende bisher immer den alten, ausgespülten Filter inkl. der alten Dichtringe! Hat jetzt bisher schon bestimmt sechs- oder siebenmal funktioniert - knochentrocken...
April 15, 20187 j Ich verwende bisher immer den alten, ausgespülten Filter inkl. der alten Dichtringe! Hat jetzt bisher schon bestimmt sechs- oder siebenmal funktioniert - knochentrocken... Bisher hats immer ohne Probleme gepasst...
April 15, 20187 j hab vor kurzen für den 9000 Automatikgetriebe öl filter mit Dichtungen bestellt. Dichtungen sind zu dünn. Die Ersatzlieferungen passen ebenso nicht... :-(( angeblich original.... .... Man wird das prüfen.... Braucht man dann auch nicht kaufen, weil versaut die Umwelt...zum Glück schnell bemerkt. Wo bestellt?
April 16, 20187 j sorry bei Sk...x Ich habe immer beim anderen Sk... bestellt und es hat immer gepasst.
Januar 8, 20196 j Autor Moderator Achtung, offenbar stimmt die Länge aktuell gelieferter Ölmessstäbe nicht: https://www.saab-cars.de/threads/oelverbrauch-eurer-9-5er.57600/page-10#post-1346436
April 8, 20196 j Ich habe gestern den Innenraumfilter gewechselt, habe einen von Meyle genommen. Kann von dem Filter nur abraten, da es ein Krampf war diesen einzubauen. Das Problem war, dass der Rahmen von dem Filter aus sehr dünnem Papier war und nicht aus Kunststoff, somit konnte man den Filter nicht einfach reindrücken, da dieser sich dann verbogen hat. Musste dann mit der Hand die Innenseite vom Filter in das Gehäuse rein ziehen. Dies hat ewig gedauert bis der Filter ohne Knicke endlich richtig drin war. Also auf jeden Fall drauf achten, dass der Filter einen stabilen Rahmen hat. Der letzte Filter den ich eingebaut habe war von Mann, der hatte einen Kunststoffrahmen.
April 24, 20196 j Ich habe gestern den Innenraumfilter gewechselt, habe einen von Meyle genommen. Kann von dem Filter nur abraten, da es ein Krampf war diesen einzubauen. Das Problem war, dass der Rahmen von dem Filter aus sehr dünnem Papier war und nicht aus Kunststoff, somit konnte man den Filter nicht einfach reindrücken, da dieser sich dann verbogen hat. Musste dann mit der Hand die Innenseite vom Filter in das Gehäuse rein ziehen. Dies hat ewig gedauert bis der Filter ohne Knicke endlich richtig drin war. Also auf jeden Fall drauf achten, dass der Filter einen stabilen Rahmen hat. Der letzte Filter den ich eingebaut habe war von Mann, der hatte einen Kunststoffrahmen. Wäre evtl hilfreich, wenn Du verraten würdest für welches Modell?
April 25, 20196 j Wäre evtl hilfreich, wenn Du verraten würdest für welches Modell? Hoppla, ganz vergessen, es war bei einem 9-5 MY2002.
April 25, 20196 j Ich habe gestern den Innenraumfilter gewechselt, habe einen von Meyle genommen. Kann von dem Filter nur abraten, da es ein Krampf war diesen einzubauen. Das Problem war, dass der Rahmen von dem Filter aus sehr dünnem Papier war und nicht aus Kunststoff, 9-5 heißt dann Meyle 812 320 0006 ? Und da dann einen Pappe-Rahmen? Oh man, dass ist ja genau entgegen dem üblichen Meyle Anspruch. Zumindest wenn es kein Fake ist. somit konnte man den Filter nicht einfach reindrücken, da dieser sich dann verbogen hat. Musste dann mit der Hand die Innenseite vom Filter in das Gehäuse rein ziehen. Dies hat ewig gedauert bis der Filter ohne Knicke endlich richtig drin war.Kann ich mir gut vorstellen, ist ja mit dem normalen schon ein Krampf. Erst Schaumstoff rein stecken und nicht zusammen kleben hilft. Aber das gehört jetzt eher in die 9-5 Rubrik. Also auf jeden Fall drauf achten, dass der Filter einen stabilen Rahmen hat. Der letzte Filter den ich eingebaut habe war von Mann, der hatte einen Kunststoffrahmen.Schuster bleib bei deinen Leisten?! Filter MANN oder original hat sich bei mir bewährt. Meyle hat (in meiner Wahrnehmung) mit (verbesserten) Fahrwerksteilen angefangen. Die funktionieren bei mir bisher einwandfrei.
April 25, 20196 j 9-5 heißt dann Meyle 812 320 0006 ? Genau, das Teil war Meyle 812 320 0006 und original verpackt mit Siegel, ob es tatsächlich kein Fake war bestätigt das aber noch nicht, da haste schon recht.
April 25, 20196 j Zumindest geben auch die Bilder im Meyle Online Katalog nichts gegenteiliges her. Sonst sieht man ja den schwarzen Kunststoffrahmen.
Mai 8, 20196 j Sitz-Reparaturkit Saab 900 Egal ob von Schwe......le oder Ska...x, die Spiralfedern sind einfach Grotte und brechen bei geringer Zuglast beim einhängen ab ! Das Zeug ist spröde ohne Ende und absolut nicht zu empfehlen. Die Matte selbst ist gut, doch die Federn sind ein Graus. Ich suche derzeit nach einer Alternative.
Mai 9, 20196 j Sitz-Reparaturkit Saab 900 Egal ob von Schwe......le oder Ska...x, die Spiralfedern sind einfach Grotte und brechen bei geringer Zuglast beim einhängen ab ! Das Zeug ist spröde ohne Ende und absolut nicht zu empfehlen. Die Matte selbst ist gut, doch die Federn sind ein Graus. Ich suche derzeit nach einer Alternative. Hast du das auch mal als Feedback an den Lieferanten gegeben?
