Moin:ciao:,
ich bin Kordula, 44 Jahre alt, arbeite im Labor in Frankfurt, wohne in Niedersachsen, muss also fahren.
Auto bisher viele, ich fahre alles was Räder hat, Hauptsache es hat einen Motor:smile:
Die berufliche Situation (arbeitslos) liess eine Autoanschaffung nicht mehr zu, nachdem meine Hassliebe ein Opel Vectra B Caravan, die Hufe hochgerissen hat. Von 16 Ventilen habe ich nach ZR-Riss 15 kaputtgehauen und zwei abgerissen. Ein Fall für den Schrottplatz, da kann er weiterrosten.
Naja, dann kam der neue Job fern der Heimat und der Hilferuf an meine Freunde:"Ich suche ein Auto >100PS, ca 1500€, kein Kleinwagen, absolutes Muss Klimaanlage, nichts ohne anbieten, das ist Zeitverschwendung. Keinen VW, da habe ich drei Traumata, keinen Opel Vectra B, das ist was für Leute, die Elektrikfehler lieben. Keine anderen Opel aus den Baujahren, die sind genauso schlimm. Also gern Italiener, Amis, Audi, Reiskocher, Schwedenpanzer, alles anbieten, Diesel, Benzin, LPG, egal.
Dann hatte ich freie Auswahl Benz A-Klasse, einen Mitsubishi Charisma und einen Audi A6. Dann rief mein Ex an, ich habe hier einen Saab (was ist das denn?) Hatte er seit 2 Monaten und er hat einen Fehler, denn der Gastank ist ihm zu klein, er ist permanent am Tanken.
Jetzt habe ich ein Problem, einen Saab 9-3, EZ 98 mit einem Gastank, der viel zu klein ist. Tolles Auto, ich liebe ihn jetzt schon:love: Ein paar Fragen habe ich natürlich, aber lese ich hier mal durch.
Willkommen und auf langen Strecken Zuhause ist man im Saab.
Wenn ich mir die Liste der möglichen Alternativen zum 9.3 anschaue, haste richtig Glück gehabt!
Viel Spaß.
Es lässt sich ein weiterer Gastank ergänzen. Dann wird vermutlich die Zuladung im Kofferraum geringer, aber die Reichweite nimmt zu.
Hallo Kordula, willkommen hier.
Freut mich, mal wieder ein Mädel unter den SAAB-Begeisterten zu wissen.
Viel Spaß.
Hmmm, vorsichtig, ich hatte zwei Fiats, in mein Coupé ist mir bei 280.000 km ein Reh reingelaufen, Schaden 6600€, da ging nichts mehr (es gab nur noch Gebrauchtteile zu Horrorpreisen). Meinen Seicento hatte ich sogar 12 Jahre, der hatte nur Verschleiss und war nicht autobahntauglich. Italiener werden vorverurteilt, die sind besser als der Ruf. Ich hatte schon alles, Benz, Audi, Fiat, Alfa, Opel, VW. Für einen Volvo hatte ich mal Dauernutzungsrecht, hat auch gefallen.
Das da jetzt so ein eher seltenes Teil angeboten wurde, ist reiner Zufall.
Muss ich gucken. Ich habe sogar die Rechnung der Gasanlage von 2005. Das ist eine polnische Rechnung. Der Tank in der Reserveradmulde ist eingetragen mit 40l, war aber komplett leer, die Zapfsäule hat aber bei 25 l abgeschlagen. Das muss ich mal recherchieren, vielleicht ist das ein Doppelkammertank und da hängt was. Mal gucken, ob sich da jemand rantraut. Ganz verkehrt kann das nicht sein, er fährt ja schon seit 2005 damit herum, kann das also offensichtlich ab ;-)
das ist normal: Man kann LPG-Tanks nicht leerfahren, in einen 40 Liter Tank tankt man ganz normal 25 Liter rein. Ich würde einen definitiv größeren Tank verbauen! Beim 9-3 kann man auch den Kofferraumboden etwas anheben, dass ein höherer Tank rein kann.
Der Gastank kann nicht vollständig betankt werden. Bruttovolumen minus 20% sind normal.
Oh, ich glaube immer ich wäre komisch, nur weil ich mich für Autos und Technik allgemein interessiere. Alle denken immer, man wäre doof. Keine Ahnung, warum das so ist?
wären in ihrem Fall aber fast 40% weniger... bei meinem 48 Liter Tank sind es allerdings auch ca, 28% die mir fehlen...
OT
Natürlich nicht. Aber wie viel sind 20% bei 40l? Normalerweise sollten dann zumindest 30-32l reingehen. Entweder stimmt das angegebene Tankvolumen der Eintragung nicht (davon gehe ich am ehesten aus, dass es ein 30 l Tank ist), oder der ist doppelwandig und irgendwas klemmt. Ich versuche das mal zu recherchieren, Platz wäre noch genug nach oben.
Ich hatte schon mehrere LPG-Autos mit 40 l- Tank, wenn sie leer waren, passten immer zwischen 37 und 39 l rein.
OT
Der Wert minus 20% ist normal. Es lässt sich manipulieren, dass mehr hinein geht. Die 20% sind eine Sicherheitsreserve. Das Gas dehnt sich aus.
Es geht natürlich, die Sicherheitsreserve zu minimieren. Wird auf Verlangen gemacht. Die Verantwortung muss man dann selbst tragen.
Lass den Tank und das Ventil kontrollieren. Es geht sicher ein wenig mehr hinein. Aber für Strecke würde ich einen größeren oder Zusatztank wählen.
Kostet im Moment etwas, amortisiert sich aber rasch.
Moin und willkommen.
Da ich ja auch nur LPG fahre. Was ist es denn für eine Anlage? Vermute eine mit Verdampfer, oder?
Zum Tank:
a) Bei Autogas hat sich wohl die Reserve von 20% eingebürgert,Gasverband spricht allgemein für Flüssiggastanks von 15% Reserve. Und in der Praxis muss man feststellen, dass die Umrüster die Füllstopventile mit deutlichem Abweichungen zu den 20% einstellen, nach oben wie unten. Das sollte ein Umrüster aber bei deinem Tank nachjustieren können, wenn dir das hilft.
b) Im Cabrio hab ich einen türkischen Tank drin, der netto 60l fasst. Der Boden kommt dadurch soweit hoch, dass um den Tank unter den Teppich Ratschenkasten, Warndreieck, etc. passen. Reicht bei mir für rund 550km.
c) Wenn Kofferraum keine große Rolle spielt und die Rückbank nicht umgelegt werden muss, dann passt auch eine Bombe mit gut 100l rein.
Neuer Tank ist vermutlich günstiger als einen zweiten dazu zu bauen.
CU
Flemming
PS zu b): Ist ein gefüllter Donut mit Ventil aussen am Umfang, bei mir nach hinten eingebaut.
Hast du dafür einen Tipp? Ich will gern einen richtig grossen Tank und würde den Reserveradtank aufgeben. wieder ein Reserverad rein. Ich denke, dass nicht jeder Gasanlagenverbauer an die polnische Anlage rangeht. Das ist eine Lovato-Anlage, kannte ich vorher nicht, aber mein Auto rennt damit seit 2005. Mit schlecht eingestellter Anlage auf Gas kann man ja so einiges schrotten. Ich würde gern 90-120l als Tank längs im Kofferraum haben, ist ja genug Platz, dann passen halt nur noch vier Leichen rein:biggrin:
Aber um noch mal drauf zurückzukommen, warum ich den Saab genommen habe. Mein Ding, weil mir die Karosserieform (Coupé)sehr gefällt, Ledermöbel, angemessener Hubraum, eher wenig PS (yeah, Drehmoment ) und nichts in dem Auto macht den Eindruck als ob es gleich sterben möchte. Da hatte ich schon diverse Erlebnisse mit Autos, tipp einen Schalter an und der Schalter liegt im Amaturenbrett:eek: Schliess die Tür auf, entweder bleibt sie immer auf oder lässt einen nie wieder rein (habe ich erwähnt, das ich mich mit allen gelben Engeln bundeslandübergreifend dutze?)
Such dir einen Umrüster, der Lovato verbaut und in deiner Nähe ist. Der sollte dir einen passenden Tank anbieten, einbauen und eintragen lassen können. Eine Bombe ist ja nun der einfachste Fall.
Ihr wisst ja, wie so ein Autochen aussieht, aber ich muss ihn trotzdem noch mal zeigen. Ist halt mein ganzer stolz, so ein tolles Auto hatte ich bisher noch nie. Der A6 war ganz ok., aber mit einem heißen V6- Klotz ohne Klima im Elbtunnelstau stehen ist nicht lustig.
http://up.picr.de/26273953zs.jpg
http://up.picr.de/26273956vn.jpg
http://up.picr.de/26273958uo.jpg
Eben habe ich die alte Feinstaubplakette abgekratzt und die neue reingeklebt.
Weiteres auf der to-do-Liste, nach der Gasanlage (hatten wir ja schon), die Ledermöbel mit Sattelseife aufmöbeln, das ganze Auto mal polieren, hat doch einige Gebrauchsspuren, aber darf er haben. Das Radio ist mit Verlaub besch...en, findet kaum Signal, da muss was anderes her, ebenso neue Lautsprecher. Die haben die besten Zeiten schon hinter sich.
Ich denke, ich gehe wieder eine Runde herumschiggern, da ist es nicht so warm (mit der Klima kann man einen Airbus schockfrosten:adore:)
Hihi, morgen fahre ich zu meinem Freund nach NRW, ich werde ihn in das Auto setzen und sagen:"Mach mal an." Mal gucken, ob er das Zündschloss findet:biggrin:
Bearbeitet von Saabine71
besser ist das. Und das Kennzeichenfeld hoffentlich nicht hinter das Airbag Symbol geklebt. Gibt hier ein Knöllchen wegen nicht Lesbarkeit des Kennzeichens :hmpf:
Dazu wird hier gerne das Lederzentrum.de empfohlen. Fragt sich ob auch farblich aufgefrischt werden muss.
Das originale Radio? Normal eigentlich ganz passabel was UKW angeht. Was ist das für eine Antenne? Originale Automatikantenne? Bliebe noch die Frage ob bei dir AS2 oder AS3 (also mit Lautsprechern in den Türen) verbaut ist.
Nö, alles schick ;-)
Nee, der braucht erst mal nur Sattelseife, das Schwarz ist immer noch schwarz. Meine Motorradkombi ist dadurch immer wie neu geworden
Du stellst ja Fragen, sieht alles noch original aus. Auf dem Schalter steht nur AS . "Lautsprecher" habe ich in den Türen und in der Heckablage, aber die sind alle recht bröselig und klingen schrecklich, geht gar nicht. Ist nach dem Gastank Platz 2 auf der To-do-Liste. Das Display hat auch Segmentfehler, das wurde mir aber schon vor der Probefahrt gesagt. Kann man mit leben, muss man aber nicht. Das steht aber weiter hinten an.
Ist halt so, wenn man ein Auto zum Freundschaftspreis von 1800€ kauft, kann nicht alles perfekt sein. Immerhin hat er eine große Inspektion bekommen, bevor er zu mir kam.
Eben kam der Nachbar als ich den Saab eingeräumt habe:"Ist das dein Auto?"- "Ne, das ist mein Saab."
Mal gucken, was mein Freund zu dem Schwedenpanzer sagt. Ja, ich kaufe Autos und Computer immer allein. Den setze ich rein und werde sagen "Los mach mal an." Gucken, ob er das Zündschloss findet :biggrin:
Na dann pass aber auf, dass er nicht auch einer von denen ist, die vorher den Schaltknüppel in die Leerlaufgasse schieben wollen!
Wirklich Lautsprecher in den Türen? Die Gitter sind immer da, ist nur die Frage, ob da auch Sound raus kommt! Ansonsten sollte die Suche hier im Forum so einige Empfehlungen zu Lautsprechern liefern, sowohl im Bereich 902/931 als auch im Unterbereich von Technik Allgemein => HiFi!
SID Display kann man einschicken, ich hab das Flachbandkabel selber ausgetauscht. Jeder wie er mag. Suchstichwort ist hier Pixelfehler.
Nee, der popelt sicher am Lenkrad herum, mache ich immer noch. Mittlerweile halte ich inne, rechts unten, passt:top: Ist echt ungewohnt. genau wie das Anlassergeräusch (ich fliege dann mal weiter)
Nee, ich habe nachgeguckt, das sind Attrappen in den Türen. Wie blöde ist das denn? Aber immerhin unverbastelt, kann man was mit machen (Bose und co, ich liebe Musik), mache ich auch, wenn die Gasanlage gepimpt ist.
Das mit dem Pixelfehler, mir fehlte das Wort, bekomme ich sicher auch hin. Ich schraube selbst, selbst ist die Frau:smile: Bin mal gucken
Ach ja Das hässlichste Auto aller Zeiten. Das ist definitiv kein Auto:frown:
http://up.picr.de/26274913ws.jpg
Beerdigung meines Ex-Autos, ich habe die Kennzeichen gleich abgerissen, da ging nichts mehr
http://up.picr.de/26274914jy.jpg
Kannst ja mal schauen, ob die Kabel in die Türen liegen, kann man sich leider nicht drauf verlassen. Gitter kann man nicht (!) abnehmen, da muss die ganze Türpappe für runter. Man muss da von hinten ran. Ausbruch ist dann vorgestanzt. Zwei Schrauben sitzen im Griff, vorsichtig die obere Schale abhebeln.
Oder du machst das wie ich, als ich meinen 900 noch hatte.
Bin an irgendwie an dem Gitter hängen geblieben und es riss ab. Habe dann die Ausstanzung rausgemacht, nen Lautsprecher rein und das Gitte mit Super / Sekundenkleber wieder drauf gesetzt. Hat sehr lange gehalten.
Aber erstmal Willkommen im Forum und viel Freude mit dem Neuen.
Na dann viel Spaß mit Saab.
Beim Radio mal im Handbuch blättern und prüfen ob auf europäische Frequenzen einrastet und nicht auf die amerikanischen.
Dann noch der Tip im Fußraum mal unter der Dämmschutzmatte fühlen ob es trocken ist und kein Wasser von Außen reinkommt. Bei meinem Amerikaner war im Motorraum eine Dichtnaht rissig die ich ausbessern musste.
