Veröffentlicht 7. August 20168 j Nachdem ich, gefühlt, den 10. Nebelscheinwerfer wegen Steinschlag austauschen musste, und nun bei einem die Halterung oben mehr oder weniger defekt ist, hab ich mir die Frage gestellt, ob man statt der Nebelscheinwerfer bei Aero / Viggen, nicht eventuell das gleiche Gitter wie in der Mitte verbauen könnte. Wie schaut das wohl aus? Zum davon laufen oder vielleicht gar nicht so schlecht? Eventuell könnte man beim Viggen auch für mehr Kühlluft dadurch sorgen, aber das dürfte zu aufwendig sein bzw. nicht viel bringen. Also, hat es von Euch schon jemand probiert? Freue mich über jedes Foto!
7. August 20168 j mach doch einfach einen farbigen klebestreifen drauf, so kannst du selbst entscheiden ;-) ich hatte auch die Nase voll, schwarzes Klebeband u mit plasti-Dip im Matt, endlich ruhe.. Bearbeitet 7. August 20168 j von majoja02
7. August 20168 j ich sehe auch gelb......... http://www.ebay.de/itm/like/172110778729?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
8. August 20168 j Da könnte eine "Viggen Fog Air Intake" sinnvoll zum Einsatz kommen...dann ist zumindestens auf einer Seite Ruhe
11. August 20168 j Also mit dem Gitter brauchst du auch gelbe LEDs dahinter das sieht super aus.....[emoji23] Ich finde es nicht schön. Da gehört wider eine Nebelscheinwerfer hin Stefan. Sent from my iPhone using Tapatalk
11. August 20168 j Autor Hat sich erledigt Konstantin, habe jeweils einen Karton rechts / links auf Halde gelegt.
11. August 20168 j vllt sollte man überlegen die sw´s einfach mal mit einer schutzfolie zu bekleben ? die gibt es sogar in verschiedenen farben ...
12. August 20168 j Eine Idee von mir währe diese Panzerglas von Smartphones probieren. Die halten einiges aus. Sent from my iPhone using Tapatalk
12. August 20168 j Eine Idee von mir währe diese Panzerglas von Smartphones probieren. Die halten einiges aus. Sent from my iPhone using Tapatalk Nur wird es die kaum mit der richtigen Wölbung geben....wenn die nicht dicht ganzflächig aufliegt/klebt, dann nützt es nicht.
12. August 20168 j Ob so eine Einbruchschutzfolien für Fenster diesen Zweck erfüllen, weiß ich nicht. Ich denke aber, dass sie primär das Auseinanderfallen der Scherben (und damit den Einbruch) verhindern, weniger aber das Splittern?
12. August 20168 j Ggf. drei Lagen übereinander oder eine recht dicke Folie können aber durchaus die größten Spannungsspitzen beim Aufprall abfangen und etwas verteilen. Ähnlich wie eine schusssichere Weste. Und man kann sie z.B. vor der nebligen Jahreszeit abziehen und billig durch eine neu ersetzen um die Mikrosteinschläge zu entfernen.
12. August 20168 j Ja, ich denke, eine Option wäre das. Ich hab von unserem Dachfenster irgendwo noch einen Rest liegen - könnte das damit ja mal probieren, wobei ich bisher allerdings erst ein Glas eingebüßt habe... Ich weiß nur nicht, wie das mit der Wärmebeständigkeit der Folie ist... Bearbeitet 12. August 20168 j von patapaya
12. August 20168 j Autor Ggf. drei Lagen übereinander oder eine recht dicke Folie können aber durchaus die größten Spannungsspitzen beim Aufprall abfangen und etwas verteilen. Ähnlich wie eine schusssichere Weste. Und man kann sie z.B. vor der nebligen Jahreszeit abziehen und billig durch eine neu ersetzen um die Mikrosteinschläge zu entfernen. Brauchen tut man die Nebler hier nicht wirklich. Ich fahre seit 98´ 931ner, gesamt ca 260TKm, und wenn ich die Nebelscheinwerfer in dieser Zeit drei mal wegen Nebel einschalten musste, war das schon viel. Wobei das natürlich regional sehr verschieden ist. Beim Viggen gehören die zum gesamt Outfit dazu, ohne würde er mir einfach nicht gefallen. Bei all meinen 4 931ner hatte ich ständig mindestens einen Scheinwerfer mit Rissen / Glasbruch. Muss man wohl doch mit leben.....
12. August 20168 j Nur wird es die kaum mit der richtigen Wölbung geben....wenn die nicht dicht ganzflächig aufliegt/klebt, dann nützt es nicht. Die Nebelscheinwerfer vom Viggen haben keine Wölbung. Ich werde es mal mit einer versuchen.
13. August 20168 j Wenn man sie nicht braucht, dann kann man wie wirklich lieber stilllegen. Ich hab er schon ein paar mal mir die nächste Einfahrt (Feldweg, etc) oder Parkplatz gesucht um Pause zu machen bis es besser wird. Trotz funktionstüchtiger Nebler.
14. August 20168 j Vielleicht sind die besser? http://www.polar-parts.de/elektrik/beleuchtung/nebelscheinwerfer/nebelscheinwerfer_satz_styling_i31_2796_0.htm
14. August 20168 j Du meinst kleinere Fläche ergibt eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit? Aber vermutlich hast du recht und das Glas kann bei denen mehr ab. Nur hilft das auch nicht gegen die Mikrosteinschläge. Und gerade bei Neblern ist dadurch verursachtes Streulicht schlecht. Und je höher die Leuchtdichte ist (was bei Xenon und sonstigen Projektorscheinwerfern der Fall ist) wirken Steinschläge dann leider um so stärker streuend. btw. ich kenne aus der Jugend noch Abdeckkappen für die Nebler. Die wurden für einen Großteil des Jahres auf die Nebler gesteckt als Schutz. Zur nebligen Zeit dann runter damit und Sicherung wieder rein.
14. August 20168 j Autor Du meinst kleinere Fläche ergibt eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit? Aber vermutlich hast du recht und das Glas kann bei denen mehr ab. Nur hilft das auch nicht gegen die Mikrosteinschläge. Und gerade bei Neblern ist dadurch verursachtes Streulicht schlecht. Und je höher die Leuchtdichte ist (was bei Xenon und sonstigen Projektorscheinwerfern der Fall ist) wirken Steinschläge dann leider um so stärker streuend. btw. ich kenne aus der Jugend noch Abdeckkappen für die Nebler. Die wurden für einen Großteil des Jahres auf die Nebler gesteckt als Schutz. Zur nebligen Zeit dann runter damit und Sicherung wieder rein. Das mit den Abdeckkappen kenne ich auch noch. Sieht bestimmt gut aus ! ;-)
14. August 20168 j Autor Vielleicht sind die besser? http://www.polar-parts.de/elektrik/beleuchtung/nebelscheinwerfer/nebelscheinwerfer_satz_styling_i31_2796_0.htm Mhhh, an einem gelben Auto sieht das schwarz vielleicht etwas merkwürdig aus, an einem dunkeln ist das bestimmt einen Versuch wert!
14. August 20168 j Ja das meinte ich, könntest aber recht haben mit der Streuwirkung. Aber aushalten dürften die theoretisch mehr.
20. Januar 20214 j Hallo! Ich bin neu hier (mein erster 9-3, BJ 2000, Cabrio) steht seit Montag in der Garage. Daher seht mir nach, wenn die Frage nicht hierher passt. Die Substanz des guten Stücks ist gut, einige Makel gibt es aber natürlich. So fehlt z.B. eins der beiden Gitter, wo optional die Nebelscheinwerfer sitzen. Hat jemand die Teilenummer für mich?
