Fertan, Brunox, Botox und Co.
Moin,
ja, es gibt hier zu dem Thema einige Ansagen, aber leider nicht komprimiert.
Ich will auch keine Diskussion à la Getriebeöl abfordern :biggrin:
Sind die Produkte von Fertan und Brunox immer noch DIE Mittel, oder finden sich im Markt neue/andere Produkte, die zu empfehlen sind?
Neue Erkenntnisse?
Ich muß mich jetzt endlich mal an meine "Rostbaustelle" :redface: im Motorraum machen.
Danke vorab.
Ich kann Owatrol empfehlen.
Säuren wie Fertan o.ä. verwende ich seit vielen Jahren nicht mehr.
IdR entroste ich bis aufs blanke Blech und grundiere und lackiere ganz "konventionell"
Was hast Du damit behandelt?
Was ist von Pelox RE Rostentferner zu halten?
Beschreibungen im WWW sind ja verlockend.
Kurze Offtopic Frage:
Was laesst man am besten in 2 miteinander festgerosteten Rohre laufen, um es wieder freizubekommen ?
Angerostete Bereiche. Nach Rostentfernung diese mit O. behandelt. Wandelt den Rost um und dient nach Trocknung als Grundierung zur weiteren Bearbeitung. Vorteil, es ist Öl, das kriecht.
Einfache Anwendung mit der Sprühdose. Lässt sich auch pinseln, wenn man größere Gebinde hat.
Bearbeitet von truk13
Wenn es geht, würde ich die erstmal heiß machen. Das sprengt meistens schon ganz gut die Korrosion auf. Danach ggf. mit Kriechöl behandeln und ggf. nochmal heiß machen.
Zum Topic:
Ich habe früher viel mit Fertan gearbeitet. Aber seit einigen Jahren funktioniert das Zeug nicht mehr so gut wie früher. Bin daher jetzt davon ab. Ich versuche lieber den Rost so weit abzuschleifen, bis ich blankes Blech habe. Wo die Materialstärke dadurch zu dünn wird, schweiße ich wenn möglich ein neues Stück Blech ein. Falls das nicht geht, entroste ich nur grob und arbeite z.B. mit Owatrol. Damit habe ich bis jetzt recht gute Erfahrungen gemacht.
Rockt :top:
Das nehme ich überall da, wo mechanisches Entrosten an seine Grenzen stößt, also Pfalze, Dopplungen, Ecken - gerade an den Fahrzeugen, die "nur" im alltäglichen Fahrbetrieb gewartet werden. Meine Erfahrungen damit sind ebenfalls gut, mit Brantho Korrux (ohne zusätzlichen UB-Schutz) überstrichen bietet es den Vorteil, dass bei regelmäßiger Kontrolle eventuelles Wiederaufblühen schnell sichtbar wird und mit den selben Mitteln einfach zu beheben ist. Nach 2 bis 3 Zyklen ist so bisher eigentlich überall Ruhe reinzukriegen gewesen.
Wo möglich blank schleifen, wo nicht, kriechendes auftragen. Oatrol hat den Vorteil, dass es oberflächlich abtrocknet und mehr oder minder gut überstreichbar ist. Ansonsten tut es auch Altöl. Kriecht auch gut und
ist damit für solche Zwecke ganz gut geeignet wenn es etwas Zeit und am besten Wärme bekommt. Neben brachialer Hitze sind Vibrationen / viele kleine Schläge hilfreich. Je nachdem wie man dran kommt und was da ist auch mit Pneumatikhammer mit plattem Meißel, elektrisch oder mit Druckluft.
danke, guter Hinweis.
Rockt :top:
...and rolled :biggrin:
Was hast Du damit behandelt und welche Grundierung etc. hast Du danach eingesetzt?
Alles vor 1,5 Jahren schonmal durchgekaut....warst du sogar mit von der Partie...
http://www.saab-cars.de/threads/karosserie-awt-entrosten-aber-wie.53397/#post-1035432
Auuuutsch :redface:
Erwischt und bitte um mildernde Umschläge :rolleyes:
Ich vergesse auch oft irgendwelche Sachen.... :listen: aber nicht weiter erzählen :wink:
:shakehands: Keine Angst. Ich :santaclaus: halte zu
Ich stehe ja auf BRANTHO-KORRUX 3in1 und habe bislang nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Gerade für den Unterboden ist es eine gute Wahl, dank der Elastizität.
Also bis auf die Fortschritte bei der Entrostung mittels Laser sind mir keine neuen Wundermittel bekannt... :redface:
Das ist nett von dir :five:
