Veröffentlicht 30. September 20168 j Hatte aufgrund defekter Benzinpumpe (durch viele Startversuche) eine "schwache" Batterie (9,6 V vor u. 7,5 V nach dem Starten). Nach dem Ersatz der Pumpe wurde der Akku mit Ladegerät aufgeladen (11,8 V vor Starten, das neue Ladegerät sagt ist voll!?!). Obwohl ich nach dem Aufladen die FFB 5x betätigt habe, funzt die ZV (Türen u. Heckklappe) nicht mehr. Zusätzlich geht die analoge Uhr und das Radio nicht mehr. Die Sicherungen sind ok. Die Betätigung der ZV an der Mittelkonsole funzt, Heckklappe vom Türschalter betätigt auch. Die Wegfahrsperre wurde Anfang d. J. "deaktiviert" (Nochmals DANKE an Bantansai!). Die LED (VSS) blinkt normalerweise nicht, aber wenn der Zündschlüssel gedreht wird geht sie an u. lässt sich mit der FFB ausschalten. Wo fange ich da am Besten an zu suchen??? Zumindest das ZV-Problem kann ursächlich eigentlich nur im Steuergerät liegen, oder? Beantworte gerne Rückfragen und bin für jeden Hinweis dankbar!
30. September 20168 j Zumindest das ZV-Problem kann ursächlich eigentlich nur im Steuergerät liegen, oder? Oder an einer leer werdenden Batterie im Sender. Allerdings erklärt das die Fehlfunktion von Uhr und Radio nicht...
30. September 20168 j Autor Oder an einer leer werdenden Batterie im Sender. Allerdings erklärt das die Fehlfunktion von Uhr und Radio nicht... Habe zwei FFB, beide mit neuen Batt., geht mit beiden nix...
30. September 20168 j ...11,8 Volt ist weit entfernt von "voll"... das sollten - bei wirklich voller! Batterie ca. 12,8 - 13,2 Volt sein...
30. September 20168 j Einfach mal überbrücken und schauen, ob dann der Spuk vorbei ist. Falls ja, neue Batterie. (Wie alt ist die?)
30. September 20168 j Wer weiß wie die 11,8V gemessen wurden. Dreht der Starter und springt der Motor an?
30. September 20168 j Autor Die 11,8 V werden vor dem Start im Display (unterm Tacho) angezeigt. War vor dem Benzinpumpwechsel und "Tiefentladung" oft nur 9,5 V o.ä. niedrig. Da hat aber alles (ZV,Radio u. Uhr) noch geklappt!?! Vielleicht ab 0° nicht mehr, aber jetzt. Auch jetzt klappt alles (Starten etc.) außer siehe oben... Möchte nicht "auf Verdacht" einen neuen Akku reinhängen, da der aktuelle max. 3 Jahre alt ist. Werde morgen mal brücken zum ZV-Testen, aber dann sind noch Uhr u. Radio übrig. Aber vllcht sind die rein zufällig gerade in der Zeit...aber kann ich mir kaum vorstellen, möglich ist alles...
1. Oktober 20168 j Die 11,8 V werden vor dem Start im Display (unterm Tacho) angezeigt. Hab ich mir gedacht...sagt leider nix über den Zustand der Batterie. Wenn der Motor startet sind Probleme mit der Batterie erst mal ausgeschlossen. Da ist konventionelle Fehlersuche angesagt: Radio und Uhr haben eine Sicherung, bitte nochmal prüfen (ob Spannung anliegt, nicht rausziehen und gucken). Wegen der Schlüssel bitte Batterie nochmal für ca. 10 sek abklemmen und nochmal probieren. Ich zähle nicht die fünf mal sondern drücke so lange hintereinander bis es geht.
1. Oktober 20168 j ...11,8 Volt ist weit entfernt von "voll"... das sollten - bei wirklich voller! Batterie ca. 12,8 - 13,2 Volt sein... Diese Werte sind aber arg hoch, das wird wohl kaum eine Batterie schaffen. Hier eine Spannungstabelle zur Beurteilung des Ladezustands, die wohl immer noch Gültigkeit hat.
1. Oktober 20168 j Ja die dusselige Anzeige im 9K. Was sagt die uns denn? Die letzte geringste Spannung, da wären 11,8Volt nach dem Startvorgang absolut OK! Selbst bei Neuware!
1. Oktober 20168 j Ja die dusselige Anzeige im 9K. Was sagt die uns denn? Die letzte geringste Spannung, Das ist soweit richtig. da wären 11,8Volt nach dem Startvorgang absolut OK! Selbst bei Neuware! Aber der TE schreibt Die 11,8 V werden vor dem Start im Display (unterm Tacho) angezeigt. Denke, dass die Batterie im Eimer ist. Meiner benötigte vor 4 Wochen auch eine neue, die alte hielt gerade mal 4 Jahre
2. Oktober 20168 j Wenn der Motor startet sind Probleme mit der Batterie erst mal ausgeschlossen. Das ist leider definitiv nicht so. Laß sie doch mal einfach in einer Werkstatt an einen Tester hängen.
4. Oktober 20168 j Autor Habe heute mal die Spannung an der Radio u. Uhr-Sicherung überprüft, es liegen 11,8 V an. Danach die Sicherung wieder reingesteckt und das Radio ging an...!!!???!!! Daraufhin habe ich das Funkei 5x gedrückt und die ZV geht auch wieder!!!???!!! Habe keine blasse Ahnung, was da passiert ist (Selbstheilung?), aber auch mit 11,8 V geht alles. Die Batterie werde ich aber wohl beim ersten Frost wechseln müssen, da 11,8 V definitiv nicht ok sind.
4. Oktober 20168 j . Die Batterie werde ich aber wohl beim ersten Frost wechseln müssen, da 11,8 V definitiv nicht ok sind. Vorher würde ich sie aber nochmals testweilse ans Ladegerät hängen .
10. Oktober 20168 j Das ist leider definitiv nicht so. Laß sie doch mal einfach in einer Werkstatt an einen Tester hängen. Das hätte ich gerne erläutert. Der Starter ist die Belastungsprobe für die Batterie, da fließen im Losbrechmoment schon mal bis zu 800 A. Wenn die Batterie das schafft, ist die Versorgung des Radios und der ZV kein Problem. Der Batterietester in der Werkstatt macht übrigens nichts anderes als belasten und den Spannungsabfall auswerten.
10. Oktober 20168 j Autor [mention=312]maasel[/mention]: siehe bitte #13, Habe k.A. wie man das erklären kann, aber genau so war´s! Es ist richtig, dass die 11,8 V für Radio u. Uhr reichen sollten, liefen aber beide erstmal nicht. Die ZV war ebenfalls nicht mit >5x drücken "reaktivierbar". Dann, nach der Spannungskontrolle (#13) war alles wieder ok...wieso + warum kann ich leider nicht sagen... Die Uhr u. Radio wären evtl. noch mit einem "schlechten Kontakt" der Sicherung erklärbar, was sich nach dem Rausziehen und Wedereinstecken "gebessert" haben könnte. Aber die ZV liegt garnicht in diesem Stromkreis.....
10. Oktober 20168 j "voll"... das sollten - bei wirklich voller! Batterie ca. 12,8 - 13,2 Volt sein... Das ist die Ladeschluß-Spannung. Unmittelbar nach dem Trennen vom Ladegerät. Nicht zu verwechseln mit der Ruhespannung einer vollgeladenen, intakten Batterie.
