Veröffentlicht 19. Dezember 20168 j Hallo, ich habe mir einen 92er CV gekauft, in dem ursprünglich mal ein Airbag-Lenkrad verbaut war. Die WS der Vorbesitzerin hat vor ein paar Jahren (aus leider nicht mehr nachvollziehbaren Gründen), das Lenkrad wegen eines Defektes gegen ein 3-Speichen-Lenkrad ohne Airbag ersetzt und den Hupenknopf mit einem Drucktaster an die Lenksäule gesetzt. Ich wette, die SRS Lampe wurde einfach ausgesteckt. Wir sind uns alle einig: das ist Pfusch und muss neu. ;) Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passendem Lenkrad und bin dabei auf die Lenkräder der 1994-1998er 902 gestoßen, die optisch, bis auf den Airbag, den 901 Airbag Lenkrädern gleichen. Der 94er 901 hatte ja scheinbar auch diesen optischen moderneren Airbag aus dem ersten 902 drin. Den mit dem farbigen Scania Emblem in der Mitte. Also noch ohne die Fernbedienung am Lenkrad. Sind die unterschiedlich oder kann ich so ein 1994er Lenkrad in meinen 92er einbauen? Schöne Grüße Sven
19. Dezember 20168 j Der Airbag-Einsatz des 9000 passt jedenfalls in das 900-LR. Je nach MY müssten nur die Stecker zu den Hupenknöpfen getauscht werden.
19. Dezember 20168 j Wenn ich mich nicht taeusche wurde das hier schonmal im Forum diskutiert (Jahre her) und es ging, also ein spaeteres Lenkrad auf den 901.. aber ob's ein 902 oder ein 9000er war, oder ob beide sogar gleich waren?!/ Nachtrag: http://www.saab-cars.de/threads/9k-lenkrad-auf-901.20293/#post-459193 http://www.saab-cars.de/threads/lenkradumbau-900-2-in-900-1.15394/#post-307248 http://www.saab-cars.de/threads/airbaglenkrad-9000-bj-91-und-900-bj-93-gleich.535/ Bearbeitet 19. Dezember 20168 j von targa
19. Dezember 20168 j 900I und 9000 sind vom Zahnsegment her gleich, allerdings ist der Hupenmechanismus anders. Vom 900II hab ich leider keine Ahnung.
19. Dezember 20168 j 900I und 9000 sind vom Zahnsegment her gleich, allerdings ist der Hupenmechanismus anders. Vom 900II hab ich leider keine Ahnung. War nicht auch die Blinkerrückstellung anders?
20. Dezember 20168 j Autor Ok, also in den Themen, die targa verlinkt hat, findet sich leider auch nicht die Antwort. Aber Danke dafür. Airbags passen. Das ist schon mal klar. Das Lenkrad aus dem 1994er 901 (Cabrio), bzw. frühen 902 hat die Teilenummer: 4507463 Das aus den Modellen 1991 bis 1993 die Teilenummer: 4000154 Kann mir jetzt jemand bestätigen, ob die gleich sind oder nicht und ob das 4507463 in mein 92er Cabrio passt und wenn nicht wieso? Schleifring? Blinkerrückstellung? Ich könnte nämlich eine 4507463 (94er 901, bzw. 902) in nigelnagelneu für 100,- euro bekommen. Leder! :)
20. Dezember 20168 j Autor Von hinten sehen sie meiner Meinung nach identisch aus. Sind denn die Lenksäulen oder Schleifringe von den 1994er Last Run Modellen anders? Denn dann würde ich davon ausgehen, dass Saab einfach ab 1994 die Teilenummer für das gleiche Lenkrad geändert hat. Scheint auch logisch, da es ab 1994 ja keine 901er gab. Bis auf die letzten Cabrios. Hier mal Bilder von hinten:
20. Dezember 20168 j ...Kann mir jetzt jemand bestätigen, ob die gleich sind oder nicht und ob das 4507463 in mein 92er Cabrio passt und wenn nicht wieso? Ja, passt.
20. Dezember 20168 j Autor Ach nochwas: bei mir fehlt die leider auch die Airbag Kontakteinheit, Schleifring, Wickelspirale oder wie das Teil genannt wird. Kann mir da vielleicht jemand sagen, welche die Richtige ist?
20. Dezember 20168 j DAS dürfte das eigentliche Problem sein. Denn die Dinger gehen gern den Weg alles irdischen, und sind schon lange nicht mehr neu verfügbar. Über die Themen Lenkrad und / oder Luftsack brauchst Du Dir, so lange Du keine passende Spule (ist kein Schleifring) hat, wirklich keine Gedanken zu machen. Sicher dürfte senerzeit genau dieses Problem zum Umbau geführt haben. Aber ärgere Dich nicht: Die Dreispeichigen sehen, zumindest in Leder, weitaus besser aus, als die häßlichen Luftsackhalter. (Habe in meinen beiden CVs ja den direkten und immer wiederkehrenden Vergleich.)
20. Dezember 20168 j Spulen gibt/gab es noch vor kurzem bei JimEllis in USA. Bei Kleinanzeigen tauchen auch immer mal wieder welche auf.
20. Dezember 20168 j Autor Das war bestimmt der Grund. Nach welcher Spule muss ich denn schauen? Gibt es da eine Teilenummer?
20. Dezember 20168 j 43 10 918 War aber schon im EPC aus 2006 als NLS gekennzeichnet (also nicht mehr lieferbar).
20. Dezember 20168 j Autor Heidernei! Dann vielleicht doch die Bastelmethode mit der 9000er Wickelspule... Hier mal alle Teilenummern: Alt: 4310918 und 9105610 Neu: 32000159 Bearbeitet 20. Dezember 20168 j von Saaberati
21. Dezember 20168 j 9105610Das ist die aus dem MY '90. Ich kann Dir aus dem Stand heraus nicht sagen, was da rings herum anders sein soll, ABER die 43 10 918 ist NICHT als Nachfolgenummer eingetragen, wie dies bei kompatiblen Teilen allgemein üblich ist. Evtl. ist es ja nur ein anderer Stecker oder ähnliches, da von '90 zu '91 einiges an der Elektrik geändert wurde (u.a. zweite Zentralelektrik links unter dem Rücksitz).
21. Dezember 20168 j Autor Danke für den Hinweis. Auch für User gut, die später mal über die Suche auf das Thema stoßen.
29. Dezember 20168 j Big deal … Nicht! Alter Stecker … neuer Stecker … hier als hack'n'slay von vor ein paar Jahren
