Unterschiedliche Hauptscheinwerfer
Gute Erholung :Banane44:
Ich hab jetzt mal geschaut: das sieht bei meinen Scheinwerfern ganz anders aus als auf deinem Foto. Bei meinem sind die Fassungen von Abblend- und Fernlicht mit 3 bzw. 2 Kreuzschlitzschrauben von hinten an den Reflektor geschraubt.
Zumindest links (kommt man besser ran) ist da auch nicht erkennbar, dass irgendwas schief oder nicht richtig sitzt. (Und die andere Seite leuchtet ja identisch.)
Vielleicht kann man hier ja mit einer Unterlegscheibe was an der Fernlichtfassung richten - aber dazu muss ich mal ganz viel Langeweile haben... :rolleyes:
Hast Du ein Foto gemacht ?
Mal bei Gelgenheit, nur mal so zur Info :smile:
Guten Start in die Woche :ciao:
Die Kabeldurchführung durch das Scheinwerfergehäuse, bekommt man die gelöst oder ist das für immer und ewig verklebt ?
Ich will die Gehäuse reinigen und da würde ich gern die Kabel außen vor lassen.
:ciao:
Danke sehr :top:
Von wann sind Deine Scheinwerfer ?
Die Schrauben beim Abblendlicht sind ganz andere
und die Halterung beim Fernlicht ist auch anders.
(Das ist ein HELLA ?)
Nee, müßte ein DEPO sein. Die Befestigung der Birne Fernlicht hat nur einen Federbügel.
Ich habe jetzt BFS einen DEPO und FS einen HELLA drin und das paßt (s. Fotos https://www.saab-cars.de/threads/unterschiedliche-hauptscheinwerfer.63919/page-3#post-1573883).
:ciao:
Bearbeitet von dick-tracy
Dann hast Du bei Fernlicht AN zwei Lichtkegel ?
Den vom Abblendlicht auf die Straße und den vom Fernlicht in den Bäumen.
Nicht daß das Abblendlicht aus geht, wenn Du Fernlicht anschaltest.
:ciao:
:ciao:
Warum sollte das passieren, wenn man nur den Scheinwerfer tauscht, die originale Verkabelung aber belässt?
:ciao:
Ja, an den schmalen Seiten der Buchse ist jeweils eine Lasche, die Du von außen nach innen drücken, und dann die Buchse nach innen drücken kannst.
Gibt doch immer irgendwelche verrückten Sachen :joyman:
Ja.
Da kannst Du nur die Fassung losschrauben und schaun, ob irgendetwas verkantet ist.
Könnte auch sein, daß das Abblendlicht das Problem ist.
Seltsam ist nur, daß das Problem bei beiden gleich ist. :dontknow:
Eben.
Nicht zwangsläufig. Wenn der Praktikant eine ganze Charge lang die Birnenhalter verkehrt herum montiert hat, bevor es aufgefallen ist, könntest du zwei Scheinwerfer haben, die das identische Fehlerbild aufweisen.
Also doch mal abschrauben und schauen ob die andersherum montierbar sind und dann einen anderen Abstrahlwinkel erzeugen?
Ja, mag sein, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Bei Gelegenheit, wen gerade nichts anderes ankiegt, werd ich das mal versuchen.
Die HU ineressiert das ja nicht, wo die Fernlichter hinschielen, und durch die mit eingeschalteten Abblendlichter sieht man ja trotzdem leidlich.
Man könnte mutmassen:
linkes Foto Abblendlicht, die drei Schrauben sind nicht symmetrisch, eben damit man es nicht verkehrt montieren kann.
rechtes Foto Fernlicht: wenn es nur zwei Schrauben gibt, könnte man es um 180° drehen. Aber macht das was aus? (Vielleicht sind da auch asymmetrische Nasen angebracht, so dass man es eben nicht verdrehen kann).
  • 1 Jahr später...
Hast du da noch Nachforschungen angestellt oder eine Lösung gefunden. Hier liegen jetzt auch zwei Depo Scheinwerfer, wenn es was zu fixen gibt, am besten vor dem Einbau....
