Da mein Cabrio ein Saisonfahrzeug ist, möchte ich Ende Oktober ca. 3/4 Tankinhalt ablassen.
Bei meinen Winterauto einen Opel geht das ganz leicht, indem man den Schlauch von der Einspritzanlage abzieht und auf die Pumpe Strom gibt und er pumpt alles nach vorn raus.
Wie könnte ich das am besten beim Saab machen, da sieht man im Motorraum nicht all zu viel.
Ich würde eher den Tank ganz voll machen - gibt auch weniger Sauerei
Ich bin zu geizig und will mein Geld lieber auf dem Konto sehen und nicht als totes Kapital rumstehen lassen.
.....l.
:confused: .....ich mache den Tank immer voll
...aber wenn du meinst - Beispiel
https://www.arnoldproducts.de/de/absaugpumpe-fuer-oel-wasser-oder-benzin.html?gclid=EAIaIQobChMIntKNytym1gIVDoGyCh3pvgXUEAQYAiABEgLfTfD_BwE
Grundsätzlich denke ich auch, voller Tank ist besser bei Nichtgebrauch. Aber wenn Benzin bei Dir Kapital ist, dann am besten wohl auch per Spritpumpe hinauspumpen. :smile: Einfach Benzinschlauch abziehen geht aber nicht, man muss schon die Hohlschraube an der Einspritzleiste lösen und kann dann den Zulauf in einen Kanister halten.
Der Tausch einer defekten Pumpe ist ungleich teurer.
Sieh es einfach als Kapitalanlage.und vergiss das Herumplanschen mit dem Sprit!
Das ist ein Plastiktank, da ist es vollkommen egal ob er leer ist. Die Frage war ja nicht was besser ist, sondern wie man es am besten abläßt.
Warum soll sie dadurch kaputt gehen, wenn man fährt, läuft sie auch auf Dauer durch.
Und warum fährst du ihn nicht einfach leer bis Ende Oktober, so daß der Füllstand paßt?
Das wäre deutlich einfacher...
Eine Ablassschraube gibt es nicht, so daß man nur den oben beschriebenen Weg gehen kann. Ob es sinnvoll ist?
Kann man machen, dachte auch schon dran einen Reservekanister in den Kofferraum zu stellen falls ich liegen bleibe.
Dann versuche es einfach und berichte später darüber....
Da mache ich mir am wenigsten Gedanken drüber, habe es an anderen Autos immer so gemacht, aber an dem Saab ist alles so verbaut. Ich schaue am WE mal ins WIS wo was ist und dann sehe ich weiter.
Da mache ich mir am wenigsten Gedanken drüber, habe es an anderen Autos immer so gemacht, ...
Mit trockenen Pumpen IM Tank?
Als alter Motorradfahrer graut mir, wenn ich höre, dass Du das Benzin im Tank teilweise ablassen willst.
Wenn Dein Auto für mehrere Monate steht, ist es sogar ratsam, dass es randvoll getankt ist. In jedem halbleeren Tank kann sich Kondenswasser bilden. Egal, ob der Tank aus Kunststoff oder Metall besteht. Dieses Kondenswasser vermischt sich dann mit dem Benzin und kann je nach Auto das Einspritzsystem, etc. beschädigen. In Tanks, welche Benzin mit E10-Versatz drin ist, bildet sich Kondenswasser meiner Erfahrung nach noch schneller. Da sparst Du am falschen Ort, wenn Du das Benzin ablässt.
Das Kapital auf dem (Tagesgeld-)Konto dürfte fast genau so tot sein wie das Benzin-Kapital im Tank - und auf dem Konto liegt oft mehr Geld als 48,63€ für eine 3/4 Tankfüllung :smile:. Und im Frühjahr muss dann eh getankt werden. Es sei denn, bei Dir im Geldbeutel herrscht gerade Extrem-Ebbe.
Meinen Reservekanister habe ich vor 4 Wochen fachgerecht an einer Gefahrengut-Annahmestelle entsorgt. Den habe ich in über 10 Jahren nie gebraucht. Und selbst wenn ich liegen geblieben wäre, hätte ich nur ungern den alten über Jahre im Temperaturschwankungen ausgesetzten Kofferraum im Kanister abgestandenen Sprit in den Tank gegossen.
Bearbeitet von saabracadabra75
Reservekanister (so man denn sowas altmodisches inkl. Füllung noch mit sich herumfährt) sollte man ganz einfach einmal im Jahr in den Tank kippen und neu auffüllen.
@ Jana: Du bist nicht etwa Bilderbuch-Schwabe/Schwäbin ?
In dem Fall könntest Du mit dem folgenden Fred noch mehr sparen:
http://www.saab-cars.de/threads/volltanken-und-geld-sparen.62837/
Ich gebe aber gern zu, daß ich (als Reigschmeckter) trotzdem mit 5 bis 20l Resevekanistern "romläbber", um mit einer Fahrt zur Stammtankstelle (nachts mit Automat nochmal 6 €c billiger) alle meine Motorräder und Autos zu betanken (aber immer voll), anstatt in voller Zweirad-Montur für einen Terroristen gehalten zu werden und 5 Mal zu fahren !
Mal unabhängig davon, dass ich vom Entleeren auch nichts halte, aber
Wieso Hohlschraube? Da sind doch Schnellverschlüsse dran. Mit dem passenden Lösewerkzeug doch recht schnell abgezogen. Oder bin ich jetzt im falschen Film?
Zum ablassen des Sprits , am Benzinfilter die Leitung lösen und das Benzinpumpen Relais überbrücken.....
Wo ist die Kostenersparniss , wenn erst die Zange für das lösen der Leitungen gekauft werden muss ???
Ich hatte jetzt Trionic 5 und 9k vor Augen. Ist das beim 9-3 anders? Laut Profil geht es wohl sogar um einen Trionic 7. Dort sind nur diese Schnellverschlüsse dran? Kann sein... :redface:
Na über Kostenersparnis brauchen wir uns bei der Ausgangsfrage/Intention eh keine Gedanken machen. Denn was der Wert von 50l Sprit auf dem Sparbuch bringt, ...
und vor
Zum ablassen des Sprits , am Benzinfilter die Leitung lösen.....
graust mir noch. Neuer Filter liegt ja schon hier, aber wenn ich mir die Anschlüsse so ansehe, ... hoffentlich geht das gut.
der 900 II hat die Schei.... Verschlüsse auch schon, nix mit den süssen Hohlschrauben
und vor
Geht sicher gut, Filter mit passenden Schlüssel oder Ölfilter Schlüssel festhalten und dann mit schnellen Ruck lösen. Bisherr hatte ich noch nie Probleme mit Benzinfiltern beim wechseln ausser Sprit im Auge oder Ärmel.
Du glücklicher. Gewinde am/im Filter abgerissen, Leitung gebrochen. Ja, meistens geht es wohl gut. Ich mag das trotzdem nicht. Beim Benz waren da noch normale Nippel am Filter der und die Schläuche per Schlauchschelle gesichert.
Dann solltest du vorher mit Brenner das Gewinde warm machen :evil:
Die Schläuche mit Schlauchschellen finde ich schlimmer, Schläuche alt und rissig schon mit dem Filter verwachsen....
