6. Oktober 20177 j Autor Ist schon ausprobiert worden. Habe den Sensor vorhin näher "dranjustiert". Leider ohne Veränderung. Hiermit sei jemand aufgerufen, der einen Sensor über hat oder zumindest kurzzwitig leihen könnte, dies anzubieten.
6. Oktober 20177 j .....Hiermit sei jemand aufgerufen, der einen Sensor über hat oder zumindest kurzzwitig leihen könnte, dies anzubieten. ...in welchen der angegeben Avatar-Orten bist du denn gerade anzutreffen ....von mir aus mehr per PN - hab nen Sensor in der Scheune liegen.
6. Oktober 20177 j Sensorabstand wird für die Trionic-Motoren mit 0,4 ... 1,3 mm angegeben, und die Erfahrung zeigt, dass die Dicke eines bei der Demontage vergessenen O-Ringes zusätzlich zu dem mit einem neuen Sensor montierten Ring reicht, dass der Motor nicht mehr läuft.
6. Oktober 20177 j Sensorabstand wird für die Trionic-Motoren mit 0,4 ... 1,3 mm angegeben, und die Erfahrung zeigt, dass die Dicke eines bei der Demontage vergessenen O-Ringes zusätzlich zu dem mit einem neuen Sensor montierten Ring reicht, dass der Motor nicht mehr läuft. Ja !! Hatte eben auch eher an/um die 0,7mm Abstand gedacht.
6. Oktober 20177 j Bei 1,4 sollte er wenigstens anspringen und falls das Lochblech einen weg hat, hat der Sensor noch eine (kleine) Chance... Bearbeitet 6. Oktober 20177 j von scotty
7. Oktober 20177 j Ist ein Bosch 0 261 210 261 https://www.autoteiledirekt.de/bosch-678180.html ergleichbar mit 30561772 55557326 91 77 221
7. Oktober 20177 j Nix Elektronik; nur Spule mit Eisenkern. https://de.wikipedia.org/wiki/Kurbelwellensensor
7. Oktober 20177 j Mal rein aus Interesse gefragt: Wie erkennt der Sensor den OT? ....wir bewegen uns in dem Bereich - Saab 9167024 Impulsscheibe http://www.saab-parts.eu/saab-900-2-1994-1998-Elektrik-Zuendanlagen-Zuendbox-Trionik-Turbo_1
7. Oktober 20177 j Mal rein aus Interesse gefragt: Wie erkennt der Sensor den OT? In diesem Thema sind ein paar genauere Bilder. http://www.saab-cars.de/threads/trionic-im-900er.27019/page-4 Beitrag #65 Wenn ich das PDF richtig interpretiere, müsste die Mitte des doppelten Lochs aus dem 60/2 Muster 20° vor OT sein. "TDC = 6 Slots after the big gap" Die CPS Sensormitte entsprechend105° nach OT. "20 slots after the big gap" Daraus wird dann der Zündzeitpunkt errechnet. Gruß aeroflott
7. Oktober 20177 j Ist schon ausprobiert worden. Habe den Sensor vorhin näher "dranjustiert". Leider ohne Veränderung. Hiermit sei jemand aufgerufen, der einen Sensor über hat oder zumindest kurzzwitig leihen könnte, dies anzubieten. Meiner Meinung nach stimmt die Position der aufgeschraubten Riemenscheibe nicht. Die würde ich zunächst verschieben. Das Triggerwheel ist doch auf den Rumpf der AC-Riemenscheibe geschweißt? Und das dann an die Hauptscheibe. Also nach ein paar Versuchen könnte es wieder laufen?
7. Oktober 20177 j Meiner Meinung nach stimmt die Position der aufgeschraubten Riemenscheibe nicht.Ist halt die Frage, ob der TE sich die Position, wie oben angeraten, markiert hatte. Sonst gibt es bei einem 3er LK natürlich drei mögliche Positionen ...
7. Oktober 20177 j Ist halt die Frage, ob der TE sich die Position, wie oben angeraten, markiert hatte. Sonst gibt es bei einem 3er LK natürlich drei mögliche Positionen ... Genau daran habe ich auch gedacht, deshalb meine Frage.
7. Oktober 20177 j Autor Die Position ist genau wie vorher. Habe es extra markiert. Ich könnte die Position ja dennoch mal wechseln. Macht circa 30min Arbeit. Der Sensor ist nicht genau gerade über der Scheibe. Ein leichter Neigungswinkel ist zu erkennen. Da ich leider nicht weiß, wie der Sensor genau angebracht war bevor die Scheibe abgefallen ist, kann ich dazu leider nichts sagen.
7. Oktober 20177 j Jetzt bräuchte man noch einen Osziloskop, um Impulse und deren Amplitude zu messen.. Vielleicht gibt es ja so etwas in deinem sozialen Umfeld.
7. Oktober 20177 j Vielleicht hilft wikipedia: 'Die induzierte Spannung erreicht bei einer Drehzahl von 100 Umdrehungen pro Minute (zum Beispiel wenn der Anlasser den Motor beim Start durchdreht) 1 bis 2 Volt. Mit steigender Drehzahl steigt die Spannung proportional an. Der elektrische Widerstand der Spule liegt ungefähr bei einem Kiloohm.' Dann wüßte man schon mal - ohne Berücksichtigung des Zündzeitpunktes - ob's überhaupt funktioniert.
16. Oktober 20177 j Autor Ist ein Bosch 0 261 210 261 https://www.autoteiledirekt.de/bosch-678180.html ergleichbar mit 30561772 55557326 91 77 221 Der Wagen startet leider nach wie vor nicht. Ist liegt aller Wahrscheinlichkeit nach am Sensor. Ich habe den verlinkten mal bestellt. Allerdings ist das Kabel zu kurz sowie der Anschluss unpassend. Ich habe den alten mal verlinkt.
16. Oktober 20177 j Wir haben jetzt 74 Beiträge ohne dass der Motor einen Mucks macht - bitte gestatte die Frage: wer hat den Trionic-Umbau durchgeführt?
16. Oktober 20177 j Autor Die Frage ist mir auch schon gekommen. Leider weiß ich es nicht und auch der Vorbesitzer hatte keine Ahnung. Daher führt es mich nicht weiter. Auch wenn ich weiß, wer den Wagen umgebaut hat, bekomme ich keinen neues Sensor. Die Platte ist wieder ordnungsgemäß montiert. Der Sensor hat aber wohl Schaden genommen.
