bei meinen Saab 900 / I sind diese Gummis zerbröselt - auf denen die Haube „liegt“ und gegenüber dem Kotflügel gepuffert wird.
Sind mit Nieten befestigt.
Hat jemand schon mal Ersatz gefunden ?
Ich habe keine Idee ....
Gruß Hagman
Dies habe ich bei eBay gefunden
Gummipuffer 20x10x5 mm schwarz top Qualität mit Loch http://r.ebay.com/fwlNAH
Die kann man abschleifen, damit sie nicht 10 mm hoch sind.
Moin, prima. Hast Du ein Bild nach dem Einbau ??
nee bei mir alles gut- hab dein Bild gesehen, gefunden, gesendet :smile:
Bisher habe ich keinen Ersatz zu den Originalteil(ch)en gefunden.
Würde mich also auch interessieren, da ich nur noch einen Satz/4 Stk. fürs nächste Projekt habe und die Dinger eigentlich immer defekt sind.
Die o.g. Standard-Gerätefüsse erscheinen mir allerdings etwas üppig im Durchmesser.
Hier die Abmessungen.
Der Kegel für die Niete ist nicht sehr tief.
Zu wenig - Kratzer an der Haube.
Zu viel - Haube drückt.
Egal. Ich kaufe jetzt ein paar von den Dingern und erstelle Bilder.....
Bearbeitet von HAGMAN
Damit misst man n Schrank oder auf ner Baustelle, aber doch nicht so ein kleines Teil :eek: :confused:
- Auf 'ne kleine Glas- oder Kunststoffplatte mit Tesafilm einen kleinen Rahmen aus Legosteinen befestigen
- Original-Gummiteil vorsichtig mit Kinderknete in die Mitte pappen, evtl. Risse mit Kinderknete füllen
- Gips anrühren und in den Rahmen füllen, aushärten lassen
- Zack feddich, Negativform
- trockene Form einölen mit Salatöl oder whatever, einziehen lassen
- schwarzes Sanitärsilikon reindrücken und oben sauber abstreichen, aushärten lassen
- Zack feddich: Serienproduktion. :biggrin:
:help:
Das sieht mir aber leider relativ hart aus, zu hart.
Würde eher zu diesen tendieren: https://www.amazon.de/Aerzetix-runden-Gummifüße-Anschrauben-schwarz/dp/B01LD3WFBY/ref=pd_sbs_201_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SW8RH36XZ6CCNQFEYV62
Sind aber leider nicht einzeln bestellbar, erst ab 20€. Falls jemand bestellt, hätte ich auch gern ein Tütchen. :hello:
Bearbeitet von René
Erledigt. DANKE ... mehr via PN
