an meinem CV war ein Auge der Hydraulikstempel defekt. Die gibt es einzeln als Ersatz. Soweit alles gut aber beim Ausbau hab ich feststellen müssen dass ein Messing Lager sich zerlegt hat und das andere beginnt sich ebenfalls aufzulösen. Auch ein Gummi ist nicht mehr besonders....Wo kann man die beziehen?
Gruss
Ich würde mit den Relikten zur nächsten Feinmechaniker-Werkstatt gehen.
Die Hoffnung, es irgendwo fertig kaufen zu könnne hätte ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich.
guter Tipp vielen Dank, wir sind gerade am eruieren ob Uniball (spielfreies Kugelgelenk) funxt
  • 2 Monate später...
WP_20180418_14_27_42_Pro.thumb.jpg.70f2017659323b3e43f8c92c055b83f8.jpg Habe nach einem Fehlkauf in USA nun die plug and play Kugelgelenke in UK gefunden, direkt beide getauscht und nun Ruhe.
Absolut empfehlenswerter Upgrade!
Gibts ein Bild/link dazu?
EDIT: Danke!
Dafür sollten sich auch in D Lieferanten finden lassen
Bearbeitet von klaus
Die Hirschmann Artikelnummer würd`s für den Anfang auch tun :adore:
Ich hatte mehrere Anfragen in Deutschland laufen, aber keiner konnte UNF Feingewinde liefern... die Hirschmann Artikelnummer bring dich nicht weiter, da hier nur ein Gewinde neu geschnitten wurde, somit nicht plug and Play und empfehlenswert
3/8 UNF mit 3/8 Lochmass
Aha!!
3/8 UNF
Ich hatte M10x1 gemessen. Und auch bereits einen Fehlkauf hinter mir, weil M10x1,25 geliefert wurde.
Gibs da eine Link Empfehlung?
Oder was wären denn der Suchbegriff. Bin bisher mit "Gelenkkopf" unterwegs gewesen.
ist doch eine amerikanische Verdeckkonstruktion...deshalb 3/8 UNF
Bearbeitet von Clou
Ok, aber wo gibt es die Teile denn nun? Ich könnte mir vorstellen, dass es einige gibt die ggf. interniert sind.
..... interniert ....
Das ist sehr unschön. Gibts Details, kann man helfen?
Ist ai schon informiert?
:biggrin: = informiert
:top:
Hab' mir soeben mal ein Pärchen auf Verdacht geordert - man kann nie wissen.
Genau. Deshalb ebenso.
Ob der sich grade über seinen Absatzboom wundert?
Ich habe meine Hydraulik bereits ausgebaut auf der Werkbank liegen. Der Tip kam grade zur rechten Zeit.
... ich habe mir auch welche, um sie ins Regal zu legen, bestellt. Nach dem Motto: was man hat geht nicht kaputt. :biggrin:
....das Lösen der alten Ösen geht recht schwer...mit Gripzangen hab ich beide gelöst, da kann ganz gut oben die Kolbenstange gehalten werden.
Die 3/8 Gelenke draufgeschraubt und ohne Distanzscheiben oder ähnliches montiert...fxt top
Die Augen vom Zylinder hat Flenner schon seit Jahren geliefert. Warum so umständlich. Auch wurde ein Werkzeug mal dazu geliefert. Aber wenn keiner kauft dann muß man halt eine Zange nehmen.
