Schicke Nachrüstfelgen für den 99er
Bei der Suche nach neuen Felgen für meinen 900er bin ich auf diese gestoßen.
Alter Lochkreis, Tiefbett und angelehnt ans Minilite Design, allerdings als Tiefbettfelge.
Ich finde sie würden dem 99er gut stehen.:top:
Klick
Mit ET 0 wird das aber etwas schwierig. Einer zu großen ET kann man ja leicht durch Platten abhelfen.
Bei einer zu kleinen ET hilft dann allerdings nur eine große Drehbank, wenn man die Außenform der Radhäuser nicht sehr massiv mechanisch verändern will. :rolleyes:
Klick
Die gibt es aber auch mit passender ET für den 99er, sollte dann beim 900 auch passen... oder schöne gebrauchte... werden ja immer mal wieder angeboten...
Ob da an Festigkeit noch was übrig bleibt ?
Bei der Form dieser Felgen bleibt da sicher in der Mitte (fast) nichts stehen.
Insofern war mein Hinweis auch weder in bezug auf die Felgen, noch in Bezug auf die Radhäuser, als Rat zur praktischen Umsetzung gedacht.
Aber mal so allgemein gefragt: was macht man denn wenn die Felgen passen, aber man keine passende ABE hat?
Einzeleintragung. Wenn man einen Prüfer findet, der mitspielt. Wenn nicht, dann nicht.
ABE ist doch dabei.
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Wenn wirklich eine ABE dabei ist, dann wahrscheinlich nur mit Auflagen.
Diese könnten sein: andere Federn, andere Dämpfer, Lenkeinschlag ist zu begrenzen, Radkästen sind entsprechend zu erweitern, zusätzliche Abdeckungen sind anzubringen etc.
Wenn die Tragfähigkeit per Traglastgutachten (oder auch ABE für ein anderes Auto mit höherer Achslast) nachgewiesen ist, und die Freigängigkeit gegeben ist, sollte doch nichts dagegen sprechen.
... sollte doch nichts dagegen sprechen.
Bei dieser Breite und Einpresstiefe kann ich mir nicht vorstellen, dass man ohne Radkastenerweiterung und zusätzliche Abdeckung auskommt.
Dass wir da nicht über 7J mit ET 0 reden, sondern meinethalben über 7J mit ET30, ist für mich dann klar. Es ging doch hier rum:
Habe hier sogar irgendwo ein Teilegutachten für für den 900er von irgendwelchen Felgen in 7,5J17" ET30 mit 215/45er Gummis.
Hier gehts aber um die Felgen aus #1 und die gibt es bei Limora nur mit ET 0.
Für mich geht aus #1 nicht hervor, ob der TE, wie ich, nur a) eine "Minilite" schick findet oder b) (gleichzeitig) unbedingt für den Oldie eine 7" breite Felge, beides im alten Lochkreis, sucht.
Wenn er nicht unbedingt a und b verknüpft, findet er bei Limora neben Rädern für neuen Lochkreis auch eine für den 99 passende 5,5x15" "Minilite" mit ET 15 mit ABE (Bestellnummer: 519643)
und weitere Einpresstiefen zur Einzelabnahme (die nach meinen jüngsten Erfahrungen immer schikanöser...äah, schwieriger) wird.
ET-Grenze für Saab 99 / 900 meines Wissens ET25. Wenn darunter, kannste knicken.
Ich habe auf dem Rallye-99 neben den Saab-Ronal Minilites mit 5,5J x 15 auch noch echte Minilites in Rennsport-Version mit 6,5J x 15, ET25. Ohne Radhaus ausschneiden und Kotflügelverbreiterung geht das schon nicht. Sind auch noch nicht eingetragen -> könnte schwierig werden mangels brauchbaren Papieren dazu.
