Stehbolzen am Auspuffkrümmer ist weg
Servus,
wie oben im Thema schon erwähnt, ist bei meinen 2006er Aero ein Stehbolzen am Auspuffkrümmer verschwunden. Bei geöffneter Motorhaube von vorne gesehen ist es der ganz rechte, obere Stehbolzen. Ich möchte das Problem beheben lassen, weiß aber noch nicht, welche Saab-Werkstatt ich ansteuern soll. Der ehemalige Dortmunder FSH hat ja seid März 2018 den Betrieb geschlossen. Mir ist es aber wichtig, eine wirklich fachkompetente Werkstatt anzusteuern, die den Bolzen falls nötig sachgemäß und akkurat ausbohren kann und selbiges nicht womöglich per Handbetrieb und Augenmaß versucht.
Welche Werkstatt in näherer oder auch etwas weiterer Entfernung könnt ihr mir aus eigener oder Erfahrung im Freundeskreis empfehlen.
Schöne Grüße
horado
C&N, Neuss ..
Ja, die hatte ich auch erwogen, aber gehofft, dass es in der näheren Umgebung vielleicht etwas Vergleichbares gibt.
Hat schon jemand ein ähnliches Problem beheben lassen und kann etwas zu den voraussichtlichen Kosten sagen, damit ich einen ungefähren Richtwert habe?
Ist er denn abgebrochen,oder einfach nur weg?
wie weit ist denn "nähere Umgebung"? Ist Dir Paderborn zu weit?
Gruß Carsten
naja um nen stehbolzen auszubohren benötigt es nun wirklich keine zertifizierte formel 1 werkstatt.
vllt sollte man erstmal nachsehen ob er denn wirklich abgebrochen ist, ich denke er hat sich einfach losvibriert, das kann man dann auch ganz einfach selbst machen.
[mention=1759]horado[/mention]: Mach doch bitte mal ein Bild. Ganz oben rechts ist nämlich kein Stehbolzen... Wohl aber ein Loch in der Krümmerdichtung...
Bei meinem war der rechte (wenn man davor steht) unten abgebrochen - da kommt man da gut ran, und eine gute Mechanikerbude kriegt das mindest so gut hin wie eine Saab-Werkstatt.
Das Vorgehen ist abhängig davon, in welcher Höhe er abgebrochen ist.
Aber zunächst folge mal dem Hinweis von Sven - mag wirklich sein, dass sich dein Problem auf die Weise von selbst löst... :smile:
Hier ein Bild dazu:
Pfeil zeigt den bei mir abgebrochenen - der Kreis die Stelle, die Sven meinte... :rolleyes:
Der Stehbolzen ist abgebrochen, was bis jetzt allerdings keine merkbaren Probleme zu machen scheint, jedenfalls ist mir noch nichts aufgefallen.
Gruß Carsten
Dann würde ich wahrscheinlich C & N in Neuss vorziehen, denn die sind nicht ganz so weit.
Hat sich erledigt, s. mein Post weiter unten.
Bearbeitet von horado
Jetzt, wo ich auf deine Anregung hin ein Foto gemacht habe, habe ich auch gesehen, dass du ganz richtig liegst. Ich habe das Loch in der Krümmerdichtung irrtümlich für einen abgerissenen Stehbolzen gehalten. Das hat sich wohl auch dadurch ergeben, dass mir bei einer Fahrwerksprüfung beim ADAC bescheinigt wurde, dass der Krümmer undicht sei. Was allerdings die Frage offen lässt, was die gemeint haben.
Damit dürfte sich das Problem, zumindest was den abgerissenen Stehbolzen angeht erledigt haben. Danke, für den Hinweis!
Edit: Warum die Fotos nicht angezeigt werden, weiß ich nicht.
Der Krümmer *kann* ja trotzdem undicht sein - Bolzen lose, verzogener Flansch oder Riss. Letzteres war bei meinem (zusätzlich) der Fall. Lange nur bei kaltem Motor hörbar - früher oder später dann auch warm.
Ah ja, ich dachte nur, der ADAC-Mensch hätte ja eine Undichtigkeit festgestellt, die ja, wie gesagt, auch nur kurzzeitig hörbar sein kann...
[mention=800]patapaya[/mention]
Stimmt, also sollte ich wohl doch eine Werkstatt aufsuchen, um das mal abklären zu lassen.
Jetzt hat es übrigens auch mit dem Bild geklappt :)
Nebenbei: Auf dem Bild sieht man auch, dass der Motorblock verölt ist. Allerdings ist es noch nicht so schlimm, dass es auf den Boden tropft. Kann es sein, dass die Zylinderkopfdichtung hinüber ist?
Die Ventildeckeldichtung würde kürzlich erst erneuert, was allerdings nicht wirklich geholfen hat.
Stimmt, also sollte ich wohl doch eine Werkstatt aufsuchen, ...
...schon allein um die Quelle für die ganze Ölschmiere zu finden.
Schau auf deinem Foto einmal rechts um die Ecke - häufige Quelle ist die Aussparung an der VDD, an der bei anderen der Verteiler sitzt.
Ich habe da nachträglich eine (originale) Dichtung von außen eingesetzt und mit einer (der Orginallösung z.B. beim 9k frei nachempfundenen) Arretierung versehen, die im unteren der vorhandenen Gewindelöcher einfach angeschraubt wird:
Guter Tipp. Ich schau mal nach.
Um aber ganz sicher zu gehen, habe ich gerade mit der in der Hilfeliste angegebenen Werkstatt Budzus in Schwerte einen Termin gemacht, um dem Ölproblem und der möglichen Undichtigkeit des Krümmers auf den Grund zu gehen. Mal sehen wie kompetent die dort sind.
Ich würde sagen da fehlt kein Bolzen. Liegt ja außerhalb des Krümmers, da gehört kein Bolzen hin.
Das hat sich ja zum Glück geklärt. Bleibt nur noch zu untersuchen, ob der Krümmer immer noch undicht ist, wie es der ADAC festgestellt hatte.
Und natürlich muss das Ölproblem ebenfalls beseitigt werden. Beides ist aber nun eingeleitet, Werkstatttermin ist am 25.6., Ich werde berichten.
Du kannst versuchen des Motor warmzufahren und dann die Krümmerschrauben vorsichtig etwas nachzuziehen.
Nicht mit Gewalt, sonst passt der Titel plötzlich wieder...
Da ich in 2,5 Wochen einen Termin in der Werkstatt habe und die dort sicherlich mehr von der Materie verstehen als ich, werde ich die erst einmal machen lassen und abwarten, was dabei rauskommt.
Wie gesagt, werde ich berichten, was die rausfinden werden.
Die VDD sind in unterschiedlicher Qualität am Markt, bei mir musste es dann schliesslich auch eine Originaldichtung sein, wie Patapaya (#18) schon schrieb.
Auch wenn du vielleicht recht hast - ich bezog mich da aber nicht auf die VDD, sondern auf den (dort auch verlinkten) Dichtungsdeckel, der an der Verteileröffnung zusätzlich zur VDD eingesetzt ist, und zu der ich einen *zweiten zusätzlich* von außen montiert habe, um die Stelle abzudichten.
Gut, ich hätte mich besser auf #16 beziehen sollen, sorry.
