der Schalldämfer meines Cabrio Turbo 16 (EZ 13.04.1988) ist schon geschweißt, "pfuzged" aber wieder.
Wird wohl doch ersetzt werden müssen.
Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen...?
Der Topf von Sk.... scheint kein Edelstahltopf zu sein....
Gruß, ma.rit
Nein, ist er nicht.
Hält aber bei mir schon seit 10 Jahren und 60.000 km (kein Winterbetrieb) einwandfrei und klingt jetzt richtig gut.
Da muss man abwägen, ob sich ein Edelstahltopf lohnt.
Ja, lohnt. Einmal investieren und das Thema abschliessen.
Nur die Auspuffgummis sind bei V2A-Anlagen immer noch ab und zu fällig.:rolleyes:
Die Zulieferer der o.g. Auspuffanlage haben im Übrigen mittlerweile mehrfach gewechselt,
die Haltbarkeit und Verarbeitung somit stark schwankend .
Morgen bin ich kurz in einer kleinen Werkstatt, wenn mit schweißen nix mehr geht, hol ich mir einen neuen...
Danke nitromethan, ich fahre des Cabrio eh nur im Sommer, dann könnte ich den ja nehmen.
[mention=75]klaus[/mention]: wo gibt es V2A-Töpfe...?
Finde keinen...
Hier z.B.
Finde doch einen: bei Sk...., muss aber eingetragen werden...
Nee, ich geh nicht schon wieder zum TÜV....
Das Forenmitglied 'saab-since-1988' hatte mal welche für den 900 im Programm. Mit ABE. Schreibt ihn doch einfach mal an.
Hast Du mal bei den Läden mit Skan… angerufen?
Ich glaube meine Anlage (nicht nur Topf) kam damals aus Wuppertal.
Nachdem mir zweimal innerhalb weniger Jahre ein „normaler“ Topf wieder weggerottet war habe ich in den Apfel gebissen. Und, wie Klaus sagt, seither ist das Thema durch.
Bei der HU seither gab es nie ein Problem damit.
Wenn Du den Wagen also eine Weile fahren möchtest lohnt sich Edelstahl.
Durch die Abgase plus Kondenswasser bildet sich im Inneren der Anlage ein korrosionsförderndes Milieu. Und je nach Abstellart und –ort ist winterliche Nichtnutzung kein Garant für Langlebigkeit.
Ich glaube, das wird nicht mehr so eng gesehen. Fahre an meinem 9000 Edelstahl ab Kat. Hat bei der HU kürzlich keinen interessiert.
Mein Kollege hat an seinem VW T2 eine Edelstahl Anlage. Wurde vom Prüfer bewundert und für schön befunden. ..
Die älteste Anlage ist seit 2001/2002 unter einem der 900, war nie ein Thema bei der HU.
Die beiden "neueste" seit 2011.
Habe inzwischen, auch 2 unserer 3 9k und die 3 900er auf Edelstahl umgerüstet. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
Die TUs habe ich dabei mit Anlagen aus der in #10 verlinkten Quelle bestückt, was allerdings durchaus seinen Preis hatte.
Und mangels anderer Alternativen habe ich dabei am 2,1er jetzt auch eine ABE-lose, in Schweden gebaute, Anlage verbaut, mit der ich ebenfalls sehr zufrieden bin. Meines Wissens gibt es diese Anlagen beim Link aus #6 auch für die TUs.
Update:
mit schweißen ist das leider nicht so einfach: der Auspufftopf sieht optisch echt seht gut aus, auch die Nähte seitlich.
Das Loch muss aber unter (bzw. über) der querlaufenden Halterung sein.
Eigentlich muss die Halterung weg, Loch zu und Halterung wieder ran...
Die Rohre sehen noch echt gut aus, eigentlich brauche ich nur einen Topf.
Da ich erst vor 2 Tagen TÜV und H-Gutachten bekommen habe (wie nur?), habe ich keine Eile...
Muss mal überlegen...
- billigen Topf ran und in Ruhe in Herbst/Winter den Topf schweißen
- versuchenn nur einen Edelstahltopf zu bekommen, muss kein glänzender sein...
Lass es lieber so wie es ist bis der Neue drankommt
Update:
nach laaaaangem Suchen im Internet habe ich einen Hersteller gefunden, den ich am Montag anrufen werde...:
da ich in Esslingen wohne habe ich bei Eberspächer früher schon öfters SAAB-Transportboxen gesehen.
Ein Schalldämpfer von Eberspächer mit der Teilenummer 33.708.84 (ca. 90 EUR) scheint der passende zu sein.
Klar, dass ich da anfrage...
Antwort ist gekommen....:
Leider handelt es sich bei dem Schalldämpfer mit der Artikel-Nr. 33.708.84 um ein Auslaufmodell ohne Bestand.
Warum nur wird der Topf auf mehreren Onlineseiten angeboten...? Ist aber immer grad nicht am Lager....
Hatte mich schon gewundert, den so breit gestreut ist das Angebot an 900-Töpfen nicht.
und vor allen Dingen, wenn man gerne ein ovales Endrohr hätte und nicht so ein "Saugerrohr"...:rolleyes:
Sowohl die Anlage aus #10, wie auch jene aus #6, haben meines Wissens beide kein 'Saugerrohr', sondern ein ovales Ende.
(kein Edelstahl)
Aber ehrlich: Muss man sich das antun?
So eine Edelstahlanlage hingegen ist doch wirklich etwas nettes, worüber man sich dann immer wieder freuen kann. Und dazu sind die Autos doch in der Hauptsache da.
Hast Recht (zum Teil). #10 ja, #6 leider nicht....
danke cc670.
Ich brauche nur den Schalldämpfer, die restliche Anlage ist noch in Ordnung und möchte ich auch nicht tauschen.
Eine komplette Edelstahlanlage vom Kat ab steht z.Z. nicht an.
Hab grad so alles reihum richten lassen und habe schon ordentlich investiert...
in Ergänzung zum Tuningthema: Ich brauche einen der 10 PS mehr bringt .....
