Saab 9000 CSE Heckklappe automatisch öffnen (aufklappen) möglich?
Moin,
hat sich jemand schon mal Gedanken dazu gemacht, ob man z.B. mittels stärkerer Heckklappendämpfer eine automatische Öffung der Heckklappe (Hochklappen also nicht nur entriegeln...) herbeiführen könnte? Oder spricht Eurer Meinung nach was dagegen?
Sicher, dass die bisherigen Befestigungspunkte/Mechanik dafür optimal geeignet sind?
Es gibt Nachrüstteile die auf den Dämpfer gesteckt werden. Diese kompremieren sich beim schliessen der Heckklappe Und drücken die Heckklappe hoch wenn das Schloss entriegel wird.
M.M nach aber Supoptimal für den Verschlussmechanismuss weil der stämdig auf Spannung steht
Okay, so geht auf.
Und wie würde zu gehen?
Gleiche Problematik wie beim T5 mit Radträger. Damit die Heckklappe mit Träger gut auf geht, müssen die Dämpfer so stark sein, daß man die Klappe kaum zu bringt.
Bearbeitet von ra-sc91
Sehe den Sinn nicht, daher mache ich mir über sowas auch keine Gedanken. Da könnte ich auch über eine automatisch öffnende Tür nachdenken.
doch - würde mir auch gefallen - ist aber zu aufwendig
@ #5 + # 6 : Wozu ? Um vorbeifahrende Radfahrer automatisch vom Rad zu holen ?
Und bei mir stößt die Heckklappe in der Garage eh am darüberliegenden offenen Schwingtor an, was ich mit Schaumstoffpuffer abmildern muß !
Also alles Verschlimmbesserungen, wenn man sonst kein Problem hat.
Ach so :biggrin::
An den klugen (Nachrüst-) Öffner-Sensor für den Fuß unter der hinteren Stoßstange habt ihr noch gar nicht gedacht ?
:hello:Korrektur zum besseren Verständnis !
Bearbeitet von troll13
Wie stellst Du Dir denn vor, wie ein VORBEIfahrender Fahrradfahrer von einer nachoben schießenden Heckklappe vom Rad geholt werden könnte??? Aber jemand, der allzu neugierig hinten reinguckt, könnte so gezüchtigt werden... :biggrin:
Wann das Auto senkrecht zur Radfahrbahn steht geht das gut.
In Berlin stehen so oft Transporter mit offener Heckklappe und bilden ein nettes Dach über den Radweg,
und da man als Radfahrer damit beschäftigt ist
- nicht mit anderen Radfahrern die schneller oder langsamer oder zickzack fahren zu kollidieren
- nicht mit Fußgängern zusammenzustoßen, die auch mal auf den Radweg ausweichen oder locker darauf dahinschlendern
- Radwegunebenheiten zu beachten sind oder auch abgelegte/abgestellte Gegenstände sich dort tummeln
ist der Bereich in Kopfhöhe nicht im vorrangigen Aufmerksamkeitsbereich :hmpf:
