Veröffentlicht 10. Januar 200619 j Hallo! Wo kann man sowas kaufen , bzw. im Internet bestellen? Grüße ALex
10. Januar 200619 j Autor So voll coole in verschiedenen Farben, damit es so schön bunt unter der Haube werden kann? :00000284
10. Januar 200619 j Autor War ein Witz ....nur habe ich es bei viellen Amis gesehen ,dass sie sich da so Rosa Dinge einbauen.. mir würden scharze reichen....
11. Januar 200619 j Autor Es werden aber von Elkparts sogar fertige Sets verkauft für den 9000 Turbo...also irgendwie muss es gehen und vielle benutzen es....Grüße...
11. Januar 200619 j Nö, Silikonschläuche schmelzen nicht, zumindest die Unterdruckschläuche funktionieren seit Jahren hervorragend :-) Leider habe ich keine aktuelle Bezugsquelle mehr, versuche es doch mal bei http://www.isa-racing.de/ oder ähnlichen Anbietern.
11. Januar 200619 j ach, speziell aus Silikon. . . Was soll das denn bringen, warum reichen denn die normalen nicht?
11. Januar 200619 j ach' date=' speziell aus Silikon. . . Was soll das denn bringen, warum reichen denn die normalen nicht?[/quote'] Die Normalen reichen vollkommen. Die schöneren :-) aber mind. doppelt so teureren Silikon-Schläuche halten vielleicht etwas länger, aber nach 5-6 Jahren wird wohl auch ein Tausch fällig werden.
11. Januar 200619 j ...nimm einen Silikonschlauch, und halte ihn mal an oder in die direkte Nähe von Ventildeckel, Turbo, Abgastrakt oder ähnlich heißen Motorteilen. Da kann man zugucken, wie's Löcher schmilzt. Vielleicht gibt's auch spezielles Temperaturresistentes Silikon - aber warum dann nicht farbiges Gummi, wenns unbedingt bunt sein muss. Und wer meinen Erfahrungen keinen Glauben schenken will, der muss es halt selbst ausprobieren... (als erstes wird der lose zwischen Motorhaube und Ventildeckel befestigte Schlauch für die Wisch-Wasch dahin schmelzen... :00000284 )
11. Januar 200619 j Momeeent, buntes wollte hier niemand. . . Hier hab ich eben mal ein Ebay-Angebot gefunden, wenns was bringt: http://cgi.ebay.de/SILIKONSCHLAUCHE-SET-FUR-DEN-MOTORRAUM_W0QQitemZ8022016205QQcategoryZ14767QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
11. Januar 200619 j Niemand wird deine Erfahrungen in Zweifel ziehen,aber wenn Motoren heutzutage kaum noch Dichtungen haben,sondern mit Silikonklebemasse zusammengebaut wird,das Zeug kohlenwasserstoff- und Temperaturbeständig bis 300°C ist.werden Deine Probleme weniger auf die Verwendung von Silikon an sich,als vielmehr auf die speziellen,dir zur Verfügung gestellten Baumuster zurückzuführen sein.
11. Januar 200619 j @hft/kgb: Das wirds wohl sein, denn wie o.g.: Die (roten) Schläuche halten in meinen 900ern schon seit einigen Jahren ÜBERALL im Motorraum einschließlich Bypassventil/Zündverteiler Und die Schlauchsets die Samco z.B. anbietet, sind wohl auch aus Silikon http://www.sandtler.de/katalogangebote/samco/samco_index.htm
11. Januar 200619 j Ich fahr seit Jahren mit Silikon Unterdruckschläuchen rum, natürlich funktioniert das einwandfrei. Zudem ist mein kompletter Ansaugtrakt aus Samco Silikonschläuchen (in blau), auch direkt ab Turbo. Und das hält bestens. Samco gibt für die Standardschläuche afaik 180° C an. Es gibt auch benzin- und noch höher temperaturbeständige Varianten.
11. Januar 200619 j Autor Hallo! Und kann mir noch jemand sagen welche Ihnendurchmesser Ich bräuchte für einen Saab 900 I vom 93 mit Lucas und APC. Evnt. ansaugtrakt und turbo sowie bypass Grüße
11. Januar 200619 j Schliesslich sind die originalen Saab APC Schläuche auch aus Silikon. Darüber hinaus gibts ohne Ende Wärmedämmung aus Silikon in anderen Bereichen....eben weil diese Wärmeresistenter sind. Auch gibt es IM Turbolader auf der Verdichterseite Dirchtringe aus Silikon.....
11. Januar 200619 j Habe auch SAMCO-Unterdruckschläuche aus Silikon in meinem 900er verbaut. Habe damit keine Probleme wie geschmolzene Schläuche gehabt. Und wenns bei den WRCs (World-Rallze-Cars) hält, mache ich mir da keine Sorgen. Da herrschen noch krassere Temperaturverhältnisse unter der Haube.... :00000581 Gruss, Erik
11. Januar 200619 j Bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, das muessen 4mm Schlauch-Innendurchmesser sein. Habe mir die Schläuche damals bei Isa-Racing bestellt (in schwarz), das war im Endeffekt nicht teuerer als die Standard-Meterware von Flenner. :00000284 Gruss, Erik
12. Januar 200619 j 4mm Innendurchmesser (ca. 7 mm aussen) für die Unterdruckschläuche Übrigens : Der Verriegelungshebel für diese Klappe unter der sich der Motor verbirgt befindet sich im Fahrerfussraum links, da gibt es jede Menge "Muster"-Schläuche zum Nachmessen. ;-)
12. Januar 200619 j Autor Genau dieses wollte ich bei diesen Temperaturen vermeiden...Der kleine 2L Motor könnte dabei erfrieren..... :00000284
