Veröffentlicht 11. Februar 20205 j Schlachte immer mal wieder einen und restauriere die Guten . Was in letzter Zeit auffällt sind zwei Bereiche die gern bei den späten Wagen ergänzend zur Kaufberatung betroffen sind und nicht ganz Peanuts sind: 1. Bodenbleche über den beiden vorderen Wagenheberaufnahmen - rechts meisst übler als links. Durch das hohe Eigengewicht des Autos im vorderen Bereich drückt sich die Aufnahme beim Anheben in das Bodenblech und streckt es ,macht es mürbe bis es reisst. Danach weitet sich das ganze immer mehr bei jedem Hub. Man sieht es eigentlich nur von innen unter der Dämmmatte . Nur beruhigend , dass der direkt anschliessende Schweller nie betroffen ist. Im Bild 1: Fahrzeug mit noch recht geringem Fortschritt ; Bild 2 : vor dem Schweissen bei einem anderen Wagen . Hier war nur noch ein Blechfetzen da (liegt oberhalb berausgetrennt im.Bild) - von unten waren nur 2 kleine Löcher zu sehen. Es empfieht sich wohl die Autos eher weiter vorn z.B.an der Verschraubung der hinteren Querlenkeraufnahme anzuheben. 2. An den A- Säulen sammelt sich Dreck an der auslaufenden Gummiregenrinne . Zieht man diese - am besten bei demontierten Kotflügel - ab ,ist dort gern mal der Bereich um die auslaufende Gummiaufnahmekante ganz schön rostig. Bei zwei Wagen war der Bereich durchgerostet (beides späte 97er Wasserlacker) . Bedenklich, da diese Stelle enorme Kräfte beim Frontalaufprall abbekommt und die Fahrgastzelle mit stabil halten muss!. Bild 3: zeigt den Bereich nur angegriffen. Leider habe ich kein bild von durchrosteten Autos mehr - sah sehr übel aus ! Bearbeitet 11. Februar 20205 j von bad
11. Februar 20205 j Glücklicherweise ist die Reparatur der Wagenheberaufnahme vergleichsweise simpel.
11. Februar 20205 j Schlachte immer mal wieder einen und restauriere die Guten . Was in letzter Zeit auffällt sind zwei Bereiche die gern bei den späten Wagen ergänzend zur Kaufberatung betroffen sind und nicht ganz Peanuts sind: 1. Bodenbleche über den beiden vorderen Wagenheberaufnahmen - rechts meisst übler als links. Durch das hohe Eigengewicht des Autos im vorderen Bereich drückt sich die Aufnahme beim Anheben in das Bodenblech und streckt es ,macht es mürbe bis es reisst. Danach weitet sich das ganze immer mehr bei jedem Hub. Man sieht es eigentlich nur von innen unter der Dämmmatte . …. In fortgeschrittenem Zustand sieht man dass auch ohne den Teppich wegzunehmen. Da ist dann an der Stelle eine Beule im Fußraum. Habe demnächst einen solchen Kandidaten zum "Richten" da....
11. Februar 20205 j Autor Glücklicherweise ist die Reparatur der Wagenheberaufnahme vergleichsweise simpel. Naja..je nach Grad der Auswirkungen müsste man um korrekt zu arbeiten erst die aufnahme entfernen ,das bodenblech richten - wie turbo9000 richtig schreibt ,kann sich der Bereich auf ner fläche von 25 x 25 cm um mehrere Millimeter - bis gar 2-3cm anheben. Anschliessend die Aufnahme wieder Aufschweissen - am besten innen mit nem Winkeleisenprofil auf der Länge zur Lastverteilung verstärken . Füre private Schweisswürste wie ich es auch bin ist das okay - ne Werkstatt würde vllt gar nicht so arbeiten und wenn, dann mit guter Belohnung.
11. Februar 20205 j Ich höre hier immer nur schlachten schlachten schlachten.... Wäre froh wenn mein CD wieder laufen würde... Aber die Löcher waren mir auch neu... zumindest das sie so schlimm sind. Habe noch einen 93Iger Aero da stehen wo einiges geschweißt werden muss...den würdest Du sicher auch schlachten und lieber einen guten aufbauen...aber ich mag ihn sooooo
12. Februar 20205 j Naja..je nach Grad der Auswirkungen müsste man um korrekt zu arbeiten erst die aufnahme entfernen ,das bodenblech richten -... Ja und...?
12. Februar 20205 j Autor Ja und...? Wie kann man denn immer nur die eigenen Möglichkeiten und Sachverstand bei jedem anderen auch vorraussetzen. Ich habe doch betont, dass ich wohl weiss was ursachlich ist und wie ich vorzugehen habe.. Jmd der nicht Schweissen kann und dem die Ursache nicht vertraut ist, glaubt seiner Werkstatt, welche vllt sagt, "..da unten im Bereich der Wagenheberaufnahme muss noch ein Loch geschweisst werden." Der sagt "Yo, mach .." und denkt damit is gut .Nee - der Bereich wird nur kaschiert und weiter geht die Hub-Verzug-Party. Irgendwann stellt man zum x-ten mal das Auto vorn auf Stelzen, wippt noch ein bisschen z.B. beim Wapu reparieren am Bug rum und 'Rumms' steht plötzlich die Aufnahme ganz im Innern. Muss nicht - Kann! Da im Gegensatz zum 99/900 die Aufnahme neben dem Schweller steht und das Auto vorn noch mehr drückt. Der Wagen ist doch voll gekrümmt ,wenn man ihn an den beiden vorderen W-aufnahmen aufbockt und wippt sogar deutlich wenn man vorn hebelt. Kann ich nur vor warnen - mehr nicht. Denke die meisten sind hier dankbar für den Hinweis. Das ist doch ein Forum, in dem man seine Erfahrungen weitergibt, um weniger Erfahrenen zu helfen ihr Auto besser zu kennen und sinnvoll reparieren zu lassen.
12. Februar 20205 j Autor Ich höre hier immer nur schlachten schlachten schlachten.... Habe noch einen 93Iger Aero da stehen wo einiges geschweißt werden muss...den würdest Du sicher auch schlachten und lieber einen guten aufbauen...aber ich mag ihn sooooo Das leidige Thema. Ja - es ist so ! NUR das Schlachten macht den Erhalt und Aufbau besonderer Autos - so vllt auch deinen - auf Dauer wirtschaftlich und sinnvoll. Es ist ein bisschen wie Organspende bei leblosen und doch liebgewonnenen Begleitern. Nicht jeder Wagen ist sinnvoll zu erhalten, dass muss klar sein. Ich habe ca.10 9000er vor dem sicheren Press-Tot gerettet. Geschlachtet werden nur hoffnungslose Karossen. So z. B.auch meinen 97er 2,0l CSE Lpt, mit dem ich sorglos 50000km gefahren bin, der wirklich ausser Heckwischer alles hatte und alles funktionierte. Als ich ihn zerlegte sah ich erst wie schlecht die Karosse war und wie miess die späten Wasserlacker verarbeitet/grundiert sind. Hier waren die A-Säulen-Übergänge (s.o.) nämlich völlig durch (die sichtbaren Löcher waren gross wie Streichholzschachten) und er war eben überall rostig. Da machste einfach nix mehr ,aber freust dich, dass alles funktioniert. Die Teile wanderten u.a. in einen guten Wagen mit Frontschaden, den ich repariert habe und nun ein Freund fährt. Zudem ist es doch immer besser, wenn die Autos innerhalb der Scene verwertet werden als im Pressgewerbe, die bauen doch meisst nur Scheinwerfer und Antriebe aus, und pfeifen auf ne gute Karosse. UND: wo bekommst du Kotflügel her, wenn du Bedarf hast ? Ich habe zur Beruhigung aber eben auch schon fast alles an einem 9000 99er und 900er geschweisst.und eben etlichen hier nen Gnadenhof geboten. Alle werden nicht durchkommen - wozu auch, die Nachfrage steigt wohl kaum noch.
12. Februar 20205 j Das leidige Thema. Ja - es ist so ! NUR das Schlachten macht den Erhalt und Aufbau besonderer Autos - so vllt auch deinen - auf Dauer wirtschaftlich und sinnvoll. Es ist ein bisschen wie Organspende bei leblosen und doch liebgewonnenen Begleitern. Nicht jeder Wagen ist sinnvoll zu erhalten, dass muss klar sein. .... Genau das. Und oft sind die, die laut rumheulen, wenn jemand schlachtet die ersten, die bei der Suche nach Gebrauchtteilen den Preis drücken (einen auf Mitleid machen etc..)...selber schon erlebt. Bei mir sind gerade wieder viele Teile (auch 900er Karosserieteile) in den Schrott gewandert. hat sich niemand für interessiert... Die Welt ist halt bunt..
12. Februar 20205 j (...) Bei mir sind gerade wieder viele Teile (auch 900er Karosserieteile) in den Schrott gewandert. hat sich niemand für interessiert... Die Welt ist halt bunt.. ...wo hattest Du die diesmal angeboten? (ich kann sie nicht kaufen, wenn ich nicht weiß, dass sie abgegeben werden) Bunt mit 'halt' und Zungeraus klingt für mich eher nach Trotz statt tatsächlichem Tolerieren und Eintreten. :-)
12. Februar 20205 j ...wo hattest Du die diesmal angeboten? (ich kann sie nicht kaufen, wenn ich nicht weiß, dass sie abgegeben werden) Bunt mit 'halt' und Zungeraus klingt für mich eher nach Trotz statt tatsächlichem Tolerieren und Eintreten. :-) Och Stefan, jedes mal die gleiche Frage von Dir. Hier und auf eBay Kleinanzeigen. Hätte nicht gedacht, dass z.B. eine rostfreie 900er Türe nicht einen Interessenten hat. 50 Beobachter bei eBay Kleinanzeigen, aber nicht ein Interessent. Nach > 1 Monat entsorgt. Und wieso Trotz? Mir ist es egal, ich bin die Dinger los und die stehen mit nicht mehr im Weg rum. Das war mein Ziel Wenn die jetzt zu Konservendosen verarbeitet werden, ist es sicher nicht meine Schuld. Habe sie extra vorher angeboten und über einen Monat noch rumstehen lassen.
12. Februar 20205 j Ja, ich bleib' da dran :-) Ich find's traurig, wenn gute Teile wegfliegen, weil das endgültig ist und die Versorgung und Instandhaltung der Autos womöglich irgendwann erschwert. Und ich verstehe es in dem Zusammenhang nicht, dass Du nach dem Verschrotten immer nochmal nachtrittst und das immer wieder erwähnst (hat das einen tieferen Grund oder Bedürfnis/Wunsch?) - die Zeit und Energie könnte doch in Erhaltenderes gesteckt werden, das (alle) zufriedener macht. So hat's an erster Stelle Zerstörerisches, was ich als sehr widersinnig zu einem Gemeinschaftsgedanken finde. Also versuche ich für nächste Male mehr Zufriedenheit durch Konstruktives zu ermöglichen.
12. Februar 20205 j Ja, ich bleib' da dran :-) Ich find's traurig, wenn gute Teile wegfliegen, weil das endgültig ist und die Versorgung und Instandhaltung der Autos womöglich irgendwann erschwert. Und ich verstehe es in dem Zusammenhang nicht, dass Du nach dem Verschrotten immer nochmal nachtrittst und das immer wieder erwähnst - die Zeit und Energie könnte doch in Erhaltenderes gesteckt werden, das (alle) zufriedener macht. So hat's an erster Stelle Zerstörerisches, was ich als sehr widersinnig zu einem Gemeinschaftsgedanken finde. Also versuche ich für nächste Male mehr Zufriedenheit durch Konstruktives zu ermöglichen. Ich trete nicht nach. Und ich verstehe Deine aggressive Haltung mir gegenüber nicht. Ich schildere nur Tatsachen und Erfahrungen. Und das in einem Zusammenhang. Ich zeige nur, dass es anscheinend nicht soo ein riesiges Interesse an Teilen gibt und die auch nicht so wertvoll sind, wie hier immer behauptet wird. Unterlasse es bitte in Zukunft mir hier ein böse Absicht zu unterstellen, Du überschreitest da langsam (eigentlich nicht mehr langsam) klar eine Grenze.
12. Februar 20205 j Pardon, 'aggressiv' ist an der Stelle nicht mein Ansinnen und Haltung. Wenn das so ankommt: so ist es nicht gemeint. Dass die SAAB wenig sind und damit der "Abnahmemarkt" wenig/klein ist klar. Das Angebot ist allerdings auch nicht üppig. In einem eng gesteckten Zeitraum Teile an Menschen loszuwerden ist schwierig.
12. Februar 20205 j wat wech is, is wech - nich nur von dem seim Hof - sondern für alle wech - für immer ! Bearbeitet 12. Februar 20205 j von Mick Carlsson
12. Februar 20205 j Ich zeige nur, dass es anscheinend nicht soo ein riesiges Interesse an Teilen gibt und die auch nicht so wertvoll sind, wie hier immer behauptet wird.Das Problem, da wiederhole auch ich mich, sehe ich eher in dem zeitlichen Nichtzusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Und zwischen beidem steht immer wieder das Platzproblem. So wie ein Anbieter die Teile nicht selten deswegen nicht aufbewahrt und inseriert, weil er den Platz anderweitig braucht oder einfach nicht (mehr) hat, so haben viele potentielle Interessenten ebenfalls einfach nicht den Platz, sich Teile, die sie irgendwann einmal evtl. brauchen könnten, auf Verdacht und Vorrat hinzustellen. Und dann finden die Teile eben selbst geschenkt (zu dem Zeitpunkt) keinen Abnehmer. Wer dann aber später mal ein Teil braucht, trauert natürlich verschrotteten Teilen nach - das ist so, ist an sich auch traurig, aber wohl kaum zu ändern.
12. Februar 20205 j Ja leider, irgendwann ist der Platz endlich... und dann muß man leider was unternehmen... Und leider gibt es keine Möglichkeiten diese Teile dann irgendwo aufzuheben. So das „andere“ dann darauf zugreifen können. Somit kommen sie dann in die Presse... schade, aber wohl nicht anders möglich.
12. Februar 20205 j Das Problem, da wiederhole auch ich mich, sehe ich eher in dem zeitlichen Nichtzusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Und zwischen beidem steht immer wieder das Platzproblem. So wie ein Anbieter die Teile nicht selten deswegen nicht aufbewahrt und inseriert, weil er den Platz anderweitig braucht oder einfach nicht (mehr) hat, so haben viele potentielle Interessenten ebenfalls einfach nicht den Platz, sich Teile, die sie irgendwann einmal evtl. brauchen könnten, auf Verdacht und Vorrat hinzustellen. Und dann finden die Teile eben selbst geschenkt (zu dem Zeitpunkt) keinen Abnehmer. Wer dann aber später mal ein Teil braucht, trauert natürlich verschrotteten Teilen nach - das ist so, ist an sich auch traurig, aber wohl kaum zu ändern. Naja, Interesse ist Interesse. Ich wette, wenn ich einen meiner 16" Aero-Sätze inseriere, ist die Zeit egal. Und so ist das mit begehrten Teilen. Die Zeit ist egal, wenn sie wirklich begehrt sind. Den letzten Satz 16" Cross Spoke, den ich verkauft habe, war genau 6 Stunden inseriert, dann war er weg (hätte ich mind. 5 Mal verkaufen können) Ein Teil, was "och ja, evtl. könnte mich das interessieren" ist, ist nicht begehrt. So sind auch schon Motorhauben (ja, vom 900er) auf den Schrott gewandert. Leider.... Eine rostfreie Türe für einen 911er hätte ich innerhalb von ein paar Tagen verkauft gehabt.
12. Februar 20205 j ...16" nicht inserieren - nehm' ich Demnächst evtl. wieder ein 16" Cross Spoke Satz.....
12. Februar 20205 j Tja, eine rostfreie Motorhaube ... und einen Satz Türen ... und noch 2 Ersatzverdecke fürs Cabrio ... und noch ein paar Felgen ... - ich könnte mir viel hinstellen, wenn ich Platz (und Geld) ohne Ende hätte. Tu ich aber auch nicht, geht einfach nicht. Fällt mir aber nächste Woche ein Brocken auf meine Motorhaube, kannst du mir eine für den 10fachen Preis verkaufen, den du jetzt nicht erzielen konntest. So ist das halt...
12. Februar 20205 j Fällt mir aber nächste Woche ein Brocken auf meine Motorhaube, kannst du mir eine für den 10fachen Preis verkaufen, den du jetzt nicht erzielen konntest. So ist das halt... Ich bin kein Teilehändler und mache das dich zur Gewinnmaximierung. Noch mal : meine Aussage ging in die Richtung, dass die Teile nicht begehrt sind. Und das trifft genau hierzu. Den begehrt sein ist nicht zeitabhängig oder bedarfsabhängig....
12. Februar 20205 j Es ist wie immer: zig Jahre lang aufbewahrt...dann doch entsorgt...und 14 Tage später könnte man es doch gebrauchen. So werden immer die Schätze entsorgt, die andere Leute brauchen könnten. Letztendlich guckt man, welche Modelle sind zur Zeit noch "aktuell"...welche Teile sind demnach noch aktuell zu nutzen. Kann mich dran erinnern, daß wir in der Werkstatt einen funkelnagelneuen Zündverteiler für einen 68er 99 liegen hatten. Der alte Triumph-Motor. Wurde einmal im Jahr bei der Inventur in die Hand genommen...und dann doch nach 30 Jahren in die Tonne geworfen. Eine echte Rarität...für ein Auto, was man bestenfalls noch im Museum findet. Und im Vergleich zu Türen und Motorhauben/Kofferdeckeln eher ein "Kleinteil", was nicht soviel Platz weg nimmt. ABER...wer will denn schon wie die "Ludolfs" mitten im Schrott leben und wohnen??? Irgendwann ist auch Ende im Gelände.
12. Februar 20205 j ABER...wer will denn schon wie die "Ludolfs" mitten im Schrott leben und wohnen??? Irgendwann ist auch Ende im Gelände. Genau das. Und Teile die man selber nicht mehr braucht und die keinen wirklichen unmittelbaren Wert haben muss man entsorgen
12. Februar 20205 j Oder man stellt sich z.B. eine Blechhütte von rd. 3x5m² in die hinterste Gartenecke, und stellt dort erstmal rein, was von Türen, Klappen & Hauben über Tanks bis hin zu ganzen hinteren Seitenteilen so rein paßt. Klar, die Hütte selbst ist sicher teurer als das, was man vom Inhalt irgendwann noch mal braucht. Aber man hat es dann halt sofort da. Ist bequem, und damit auch wieder etwas wert.
