September 11, 20213 j Mal rein theoretisch geht dann die ABE verloren, weil an lichttechnischen Einrichtungen nicht herumgefummelt werden darf. (nur mal so für den Hinterkopf, auch wenn da vermutlich kein Hahn nach kräht)
September 11, 20213 j Das Quixx Zeugs (Unten im Bild), kann ich nur empfehlen.. Allerdings hab ich statt der mitgelieferten Versieglung, meine Scheinwerfer später mit UV beständigen Klarlack lackieren lassen.
September 11, 20213 j Hast du ein Vorher/nachher Bild? Wenn der Rechte "nachher" sein sollte, ists aber nicht so dolle geworden, der wirkt immernoch ganzschön milchig.
September 11, 20213 j Meine waren auch nicht soo schlimm. Aber wenn vieles neu lackiert wurde, dann passen milchige Gläßer nicht ganz so dazu. Bin auf das Ergebnis gespannt
September 11, 20213 j Hast du ein Vorher/nachher Bild? Wenn der Rechte "nachher" sein sollte, ists aber nicht so dolle geworden, der wirkt immernoch ganzschön milchig. Rechts ist nachher. Das es "milchig" ist, liegt daran, dass da noch Schleifstaub drauf ist. Der Lackierer ist dann noch mal mit 5000er Papier rüber und hat die versiegelt. Sieht aus wie neu. Muss mal gucken, ob ich irgendwo ein vorher Bild finde. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass dieses Politurzeugs aus dem Handel gar nicht mal so schlecht ist. Mit bissel Geduld kommt man zu recht ansehnlichen Ergebnissen. Hatte mich bei den Amazon Bewertungen reingelesen und da war Quixx ganz ok.
September 11, 20213 j Einzig das mitgelieferte Schleifpapier ist beim Quixx-Set fast unbrauchbar, da zu klein.
September 12, 20213 j Ich habe mir das Set auch mal schon bestellt, kommt Morgen an. Bin mal gespannt, in dem Werbevideo sah das alles super easy aus:biggrin:
September 26, 20213 j So, meine Scheinwerfer sind zurück und der Unterschied ist deutlich zu sehen. Auch wenn diese vor der Aufbereitung trotzdem noch recht klar waren, ist das Xenon jetzt richtig blau und nicht grünlich wie davor.
September 26, 20213 j So, meine Scheinwerfer sind zurück und der Unterschied ist deutlich zu sehen. Auch wenn diese vor der Aufbereitung trotzdem noch recht klar waren, ist das Xenon jetzt richtig blau und nicht grünlich wie davor. Nur um sicher zu gehen, die waren in der (Reflektor)Klinik, oder?
September 26, 20213 j Oh ja, der Unterschied ist deutlich - und sollte auch bei der Ausleuchtung nachts merklich sein.
September 26, 20213 j Absolut. Ich bin gestern eine Runde gefahren und habe einen deutlichen Unterschied gemerkt. Von der gepflegteren Optik mal abgesehen
Juli 4Jul 4 So, meine Scheinwerfer sind zurück und der Unterschied ist deutlich zu sehen. Wo hast du sie überarbeiten lassen?
Juli 4Jul 4 Da fällt mir gerade auf: ist [mention=13700]Simon[/mention] nicht derselbe wie [mention=14195]Simon9-5[/mention]?
Juli 4Jul 4 Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch gewundert, wo der Übergang ist. Wer die verrosteten T20 4x12mm Schrauben des Xenon-Steuergeräts ersetzen will, dem kann ich diese baugleiche Schraube aus rostfreiem Edelstahl empfehlen: Schriever STS 4x12mm Edelstahl Thermoplast-Linsenzylinderkopfschraube KN1039 https://www.dealdate.de/baumarkt/naegel-schrauben-befestigungen/schrauben/schrauben-fuer-kunststoff/schriever-sts-4x12mm-edelstahl-thermoplast-linsenzylinderkopfschraube-kn1039_2073_30326/ schriever-schrauben.de/wn1452schrieverkn1039/ schriever-schrauben.de/cad-daten-sts-kn1039/ Die sind mittels der Artikelnummer "01039040-0123"auch auf amazon verfügbar. amazon.de/Schriever-STS-4x12mm-Edelstahl-Thermoplast-Linsenzylinderkopfschraube/dp/B0C53PHYP1/ Das Entfernen der Korrosion kann etwa mittels dem bei Hornbach und Baumarkt erhältlichen WD-40 Specialist Rostlöser durchgeführt werden. hornbach.de/p/rostloeser-wd-40-specialist-250-ml/10664711/ Bearbeitet Juli 4Jul 4 von CHRlS
Juli 4Jul 4 Hallo und Guten Tag, ich habe die Xenon-Scheinwerfer meines 2005er 9-5 in einer Lackiererei professionell neu lackieren lassen und dafür etwas über 400 € angelegt. Die machen das seit mindestens acht Jahren und das Ergebnis überzeugt auch nach einem Jahr noch wirklich. Ich wollte für die Freunde von Zahnpasta und Hartwachs noch anmerken, dass die Scheinwerfer auch nach 6 Jahren noch aussehen, wie damals.
