Mein 3. SAAB - der schwarze Rabauke
Dein Audi hat doch gar kein Tapedeck und kein CD Laufwerk mehr :tongue:
Tapedeck nein, Laufwerk ja, und noch so einige nette Sachen ……aber es geht ja um gute Musik ……:smile:……
16331-1639847294-010f3691adebe86c7535b7c7a75c0588.jpg14522 von raser bei Saab-Cars
Nach der Hinfahrt, ca. 80 km, 30 Minuten geparkt und wollte wieder zurück, ging die MKL an. asdf
Kann nicht mal genau sagen wann. Zumindest nach 2-3 km fiel mir das auf .
Angehalten, alles aus, kurz warten, wieder an.
Motor schnurrt, MKL bleibt an, geht auch nicht kurz aus oder so.
Zündung ein, Motor starten, MKL bleibt an.
Na toll. Also langsam weiter.
Mutig auf die BAB und mit Tempomat und 97 kmh bis zur nächsten Abfahrt.
Pause, Haube auf, sieht alles gut aus.
Alle Flüssigkeiten da, alle Schläuche dran :dontknow:
Also weiter aber über Landstraße.
Läuft völlig normal, schaltet sauber, Leistung scheint auch da zu sein.
Mit Tempomat 80 kmh Berg hoch auch kein Problem.
Motor schnurrt wie ein Kätzchen, Automatik schaltet wie immer :dontknow:
Jemand eine Vermutung :confused:
DI und Zündkerzen schließe ich aus. Wie sich eine defekte DI fährt , kenne ich :biggrin:
Muss ich morgen im hellen und mit richtiger Leuchte noch mal gucken.
Gruss Andreas :hello:
Fehler auslesen.
Fehler auslesen.
Jo, will ich morgen mal bei, wenn ich den BT Dongle wieder finde :rolleyes:
Standschäden :tongue:
Eine zu sterben beginnende DI mit Fehlercode kann durchaus noch völlig normal fahren.
Dem schließe ich mich an. Wenn Du den entsprechenden Fehlercode mit Fehlzündungen findest...
Ich hatte auch schon sowas, wo die MKL ansprang und ich den Motorlauf absolut normal fand. Lag aber an der DI.
Dann sind wir mal auf die ausgelesenen Codes gespannt.
Eine nagelneue DI habe ich noch liegen. Allerdings Schüco oder irgendsowas. :dontknow:
Die hatte er gerade neu vorm Verkauf bekommen und das war so ziemlich das Erste incl. Zündkerzen, was sofort bei mir rausgepflogen ist :biggrin:
[mention=10608]Leon96[/mention]
Standschäden sind durchaus möglich :redface:
Du hast doch auch das NoobTune Steuergerät mit "Open SiD", such mal die folgenden Codes:
nErr
-obdNoOfFaults= number of stored errors
Fcod
-obdFaults =error codes for stored OBD errors in decimals
Hatte die selben Symptome, Leuchte an aber alles supi, bei mir war es die DI:redface:
...dann fahr doch mal öfter ne Rund:biggrin:
nErr
Fcod
Danke, mache ich nachher. Muss erst einmal wach werden bin erst beim 2. Kaffee :rolleyes:
:coffee::coffee:
Beim Griffin meines Dads war in irgendeinem Schlauch im Ladeluftkreislauf ein kleiner Riss, der bei normaler Fahrt kaum Auswirkungen hatte aber auch die MKL schmiss.
nErr
Fcod
nErr 1
Fcod 4368
P1110 via OBD
Hab einen abben Schlauch gefunden aber k. A. wo der hingehört
Und Scheixxe kalt ist es auch noch asdf
Der letzte abbe Schlauch bei mir war die Batterieentlüftung. :biggrin:
Ok, gehen wir bei Dir mal von einem Unterdruckschlauch aus.
Vergleich mal Deine Verschlauchung mit den Bildern aus
https://www.saab-cars.de/threads/p-1110-im-9-5-aero-trotz-allem.57967/page-4#post-1152947
Passt alles?
Da wäre zunächst die Frage, ob die Unterdruckschläuche schonmal erneuert wurden? Kenne jetzt nicht den Wartungszustand des Wagens. Der Fehler kann außerdem auch eine gerissene Membran vom Bypassventil sein wenn ich das auf die Schnelle richtig mitbekommen habe beim überfliegen.
16335-1639918701-47e5d51e129a1442daecfc011137a51e.jpg14524 von raser bei Saab-Cars
16336-1639918727-ad1fc506a5cf711e5eb8b92b03d2f95d.jpg14525 von raser bei Saab-Cars
Ich hoffe, dass das der Übeltäter war. Man kommt da ja wirklich extrem schlecht ran, außer man hat little Fingers :biggrin:
Nachher mache ich eine Probefahrt.
Fehler ist gelöscht.
Danke Euch allen für Eure Unterstützung :hello: :top:
Ist der neue Rote ein Silikonschlauch? Wenn ja, dann würde ich doch sofort alle alten Schläuche rausschmeissen und durch Silikon ersetzen.
Hatte mein Schrauber an meinem auch gemacht, kleines Geld, große Wirkung:ciao:
Ja, sofern die Unterdruckschläuche noch nicht getauscht wurden, dann pauschal neu machen, am besten mit Silikon-Meterware.
Und davon sollte keiner offen herum hängen. Ich gehe davon aus, daß der auf den Fotos zu sehende auch noch auf einen dazugehörigen Anschluß gesteckt wurde?
Alles was rot ist, ist neu :smile:
Und natürlich wurde der auch auf der Gegenseite angestöpselt :rolleyes:
Immer wenn einer abfliegt, wird er durch einen neuen roten ersetzt.
Hab mal 5m bei Ama gekauft, als solche Probs beim Silberschnauzer anfingen.
Ausgiebige Probefahrt über die Dörfer war erfolgreich.
Ich erschreck mich immer noch, wenn ich beim Überholen auf der LS mal etwas herzhafter reinpedde :rolleyes:
Die Automatik läd dann materialmordend gnadenlos und hart durch.
Daher versuche ich sowas zu vermeiden. Lieber straight hochziehen.
Zumindest läuft er wieder :smile:
Nochmal Danke an Euch Alle :top: :hello:
Vorbeugend alles erneuern ist besser.
Sicher, aber das ist ein unsägliches Gefummele für Kinderhände und bei den Temperaturen draussen schon mal gar nicht :rolleyes:
Naja, komm. Das dauert maximal 10 Minuten. Soooo viele Schläuche sind das nicht. Ich weiß ja nicht, ob es angenehmer ist ständig erneut in den Fehler zu rennen, wenn wieder einer reißt oder abfliegt.
Mach die Dinger pauschal neu und gut. Wirklich. Es ist so einfach und gehört zur Grundwartung. Nachdem du schon so lange hier im Forum unterwegs bist bin ich sehr überrascht daß du uns mit so einem trivialen und vermeidbaren Problem die Zeit stiehlst... ;-)
Du hättest den Komplett-Tausch auch einfach gleich heute um 14:02 Uhr machen und anschliessend die Erfolgsmeldung posten können.
