Veröffentlicht Februar 23, 20223 j Das im Innenbeleuchtungs-Thread verlinkte Set (2 Stück) habe ich mir für 30€ bestellt. https://aoonuauto.de/product/saab-kompatible-led-turlichter-willkommens-lichter-saab-logo-a-sa1/ https://www.youtube.com/watch?v=7y59MY3VOMw 10 Tage später wurde es geliefert. Die Leistungsaufnahme je Modul beträgt 2,16W (12V @ 0,18A). Bei einer vermuteten Effizienz von 80-110lm/W könnte die Leuchte >170-200 Lumen Lichtstrom erzeugen. Zum Vergleich: Eine regulär verbaute Philips 12866B2 Soffittenlampe C10W T10, 5 x 43 erzeugt aus 10W Leistungsaufnahme 77 Lumen Lichtstrom. Beim Einbau gehen jeweils alle Türlichter aus. Nach dem Verriegeln von Innen und abziehen des Zündschlüssels und anschließendem entriegeln und Einschalten der Zündung funktioniert alles wieder normal und das Gesamtwerk lässt sich begutachten
Februar 23, 20223 j Sieht doch gut aus, wenn es dann auch noch ein bisschen hell macht ringsherum ist das schon eine Überlegung wert. Den Preis finde ich für 2St. zu hoch, das fällt in China für 1€ vom Band oder so in der Region.
Februar 24, 20223 j das fällt in China für 1€ vom Band oder so in der Region. naja...fast: https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220223235804&SearchText=led+auto+t%C3%BCr+logo+saab
Februar 24, 20223 j naja...fast: https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220223235804&SearchText=led auto tür logo saab Leider nicht mehr mit dem Saab-Scania Logo. Gabs vor ein paar Jahren noch..
Februar 24, 20223 j Leider nicht mehr mit dem Saab-Scania Logo. Gabs vor ein paar Jahren noch.. Bei aoonuauto.de (#1) kannst Du ein eigenes Logo einschicken und auch universelle Projektoren bekommen.
Februar 24, 20223 j Leider nicht mehr mit dem Saab-Scania Logo. Gabs vor ein paar Jahren noch.. es gibt ja einige mit dem Scania Logo auf besagter Seite. Die haben allerdings alle eine andere Form des "Einbaukörpers" Man könnte sich jetzt den Linsenhalter ausbauen und die Folie da drin ausbauen und in die "Türlampe" mit dem "falschen" Logo umbauen. Wenn man beide Strahler kauft, kommt man zusammen auf um die 12-15 €. (je nach Anbieter und Version) Die oben genannten 30 € sind allerdings ok. Die werden sich auch nur die China Dinger holen und dann das Logo auf Microfilm kopieren. (siehe YT Film ab 4.30) Ich meine: die haben ja auch ein bissel Arbeit. Und wenn die 25 € daran verdienen: sei es ihnen gegönnt. Ich hab schon ganz andere Preise bezüglich der freien Gestaltung des Logs gesehen. Bearbeitet Februar 24, 20223 j von Saab-Frank
Februar 24, 20223 j Bei aoonuauto.de (#1) kannst Du ein eigenes Logo einschicken und auch universelle Projektoren bekommen. Dann sind 30 € aber nicht viel....finde ich...
Februar 24, 20223 j Dann sind 30 € aber nicht viel....finde ich... jein. Mit dem Original Saab Logo 30€ Will man was anderes (etwa Scania) ...dann 55 € In China beides zusammen ca 15 €
Februar 24, 20223 j jein. Mit dem Original Saab Logo 30€ Will man was anderes (etwa Scania) ...dann 55 € In China beides zusammen ca 15 € [ATTACH=full]210783[/ATTACH] Ah, ok...
Februar 24, 20223 j es gibt ja einige mit dem Scania Logo auf besagter Seite. Die haben allerdings alle eine andere Form des "Einbaukörpers" Man könnte sich jetzt den Linsenhalter ausbauen und die Folie da drin ausbauen und in die "Türlampe" mit dem "falschen" Logo umbauen. Wenn man beide Strahler kauft, kommt man zusammen auf um die 12-15 €. (je nach Anbieter und Version) Die oben genannten 30 € sind allerdings ok. Die werden sich auch nur die China Dinger holen und dann das Logo auf Microfilm kopieren. (siehe YT Film ab 4.30) Ich meine: die haben ja auch ein bissel Arbeit. Und wenn die 25 € daran verdienen: sei es ihnen gegönnt. Ich hab schon ganz andere Preise bezüglich der freien Gestaltung des Logs gesehen. Ja, Scania gibt es, Aber das alte Saab-Scania nicht. Und das kann man sich auch nicht aus den beiden zusammen basteln....
Februar 24, 20223 j dann bleibt dir nur der chris vorgeschlagene Weg. Du schickst denen das Logo und machen dir das auf die Folie. Kostet dann eben 55 € + Versand. Ist ja jetzt auch nocht soooo das Vermögen. Alternativ bei Amazon gucken. Da gibts Hunderte dieser Folien. Angefangen von Micky Maus und weiter über Spongebob. Bestimmt ist da auch irgendwo das Saab Scania Dings dabei. Vorhandene Folien kosten zw. 1 und 5 €...will man sich eine anfertigen lassen, dann 15. Ist dann aber nur die Folie....ohne LED Das Saab Scania Logo findet man bei Wiki als sehr gute PNG Vorlage: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Saab_Scania_Logo.svg
Februar 24, 20223 j Leider nicht mehr mit dem Saab-Scania Logo.Wobei das, nebenbei erwähnt, für Chis Wagen ja auch das falsche Logo wäre. Das verbaute müsste ja zu seinem 9-5 von 2001 passen.
März 2, 20223 j Beim Einbau gehen jeweils alle Türlichter aus. Nach dem Verriegeln von Innen und abziehen des Zündschlüssels und anschließendem entriegeln und Einschalten der Zündung funktioniert alles wieder normal und das Gesamtwerk lässt sich begutachten Sag mal, wo hast du die eigentlich angeklemmt. In der Tür ist doch gar kein Strom dafür vorgesehen oder übersehe ich da was?
März 2, 20223 j Autor Sag mal, wo hast du die eigentlich angeklemmt. In der Tür ist doch gar kein Strom dafür vorgesehen oder übersehe ich da was? Bei meinem Saab 9-5 sind in allen 4 Türen serienmäßig Einstiegsleuchten verbaut. Im englischsprachigen Handbuch (PDF-Datei) auf Seite 12 abgebildet: Courtesy lights (doors)
März 2, 20223 j Sag mal, wo hast du die eigentlich angeklemmt. In der Tür ist doch gar kein Strom dafür vorgesehen oder übersehe ich da was? Bei meinem 2000 ist auch in jeder Tür eine Lampe incl. Kabel.
März 2, 20223 j OK, sollte ich wohl mal schauen was das bei meinem schief läuft. Hatte jetzt nur die Pappe vom 902 runter. Und hab die beim 9-5 bisher nicht vermisst. Ich hab gerade mal nach dem Teil geschaut. Ist das Einbaumaß das gleiche?
März 3, 20223 j Diese Chinalichter passen in die Standardausschnitte, sofern vorhanden. Dazu würde ich keine Pauschalaussage mache in welchem Baujahr z.B. nur in den Vordertüren oder in allen 4 Türen die Lampenausschnitte + Kabel vorhanden sind. So betreiben wir einen 2002er 4türen mit einfacher Ausstattung, aber 4 Türlichtern, einen 1 2007er SC (Vector mit Stoffsitzen ab Werk) mit 2 Türlichtern, 1 2007er SC (Vector mit Leder) mit 4 Türlichtern, 1 2008er SC Aero auch mit 4 Türlichtern. Die SCs mit 4 Lichtern haben auch Fussraumlicht, der mit 2 Lichtern und der 2002er haben das nicht.
März 3, 20223 j Bezieht sich das Fußraumlicht auf die vorderen Fußräume oder gar auf die hinteren? Auf die vorderen Fußräume.
März 10, 20223 j Diese Chinalichter passen in die Standardausschnitte, sofern vorhanden. Dazu würde ich keine Pauschalaussage mache in welchem Baujahr z.B. nur in den Vordertüren oder in allen 4 Türen die Lampenausschnitte + Kabel vorhanden sind. So betreiben wir einen 2002er 4türen mit einfacher Ausstattung, aber 4 Türlichtern, einen 1 2007er SC (Vector mit Stoffsitzen ab Werk) mit 2 Türlichtern, 1 2007er SC (Vector mit Leder) mit 4 Türlichtern, 1 2008er SC Aero auch mit 4 Türlicht, aber nern. Die SCs mit 4 Lichtern haben auch Fussraumlicht, der mit 2 Lichtern und der 2002er haben das nicht. Komisch, meine Chrombrille (Modelljahr 2008, EZ 12/2007) hat Fußraumbeleuchtung, aber nur in den vorderen Türen die Einstiegsbeleuchtung (2.3T, SC Aero) Gruß Carsten
März 11, 20223 j Hab mir so ein Set mal letzte Nacht in Chinesien bestellt. (9.00€ inkl Versand) Werde berichten, wenn die eingebaut sind. Hab vorher mal in meine Türen geguckt. Also mein 2004er AERO hat auch nur vorn die Lampen in den Türen. Bilde mir ein, dass mein 2001er AERO in allen Türen die Beleuchtung hatte. Bearbeitet März 11, 20223 j von Saab-Frank
März 11, 20223 j Ist ja eigentlich auch egal was Saab ab Werk in welcher Konfiguration ausgeliefert hat. Einfach mal die Türen aufmachen und nachgucken. Die Dinger funktionieren gut, nur werden die bei längerem Betrie ziemlich warm do dass das Gehäuse auf der Rückseite sich wirft. Also einfach einen Satz als Reserve gleich mitbestellen, und bei Innenraumreinigen in Zukunft Innenlicht ausschalten. (Hab‘s noch nicht gecheckt, hoffe aber dass die Türbeleuchtung dann auch aus ist)
November 23, 20231 j Bin im falschen Unterforum, ich weiß. ich habe mir die auch bestellt, passen leider nicht für einen 9 5 NG, dort sind die Anschlüssen anders ( siehe angehängtes Bild ). Bei Skandiy gibt es sog. LED Upgrades: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/1061158/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvq_isK7aggMV4YpoCR3U5ATsEAQYBCABEgLZtfD_BwE Allerdings ohne Logo Projektion. Habe den Customer Support angeschrieben, mal schauen, was die erzählen. Sonst muss ich mir wohl selber Adapter Kabel basteln.
