Türschloss 96er
Das sind aber beides die mit einseitigem Schlüssel. Möglicherweise aus verschiedenen Baujahren, kann sein daß es da noch Zwischenstufen gab.
ein das messingfarbene hat einen zweiseitigen Schlüssel
So, Thread hoffentlich erledigt. Am Samstag ist per Post ein gut gebrauchtes Schloss angeliefert worden. Verbunden mit dem Hinweis, dass mein altes Schloss irreparable ist wegen zweier gebrochener Bolzen und einer Feder.
Ich hänge mich hier ran, obwohl mein Problem nicht das eigentliche Schloss betrifft.
Mein 95 2-Takt hat seit kurzem die Eigenheit, dass der Knopf im Türgriff beim Öffnen gelegentlich in gedrückter Stellung stecken bleibt. Am Supermarktparkplatz ohne Werkzeug denkbar blöd, weil sich dann auch die Türe nicht mehr schließen lässt... :redface:
Von zusperren ganz zu schweigen...
Auffällig: Der Druckknopf rechts lässt sich nur um wenige Millimeter verdrehen, der der Fahrertür wesentlich mehr.
Hat irgendwer spontan eine Idee bevor ich die gesamte Mechanik zerlege?
Nicht lachen Gerald: das ist bei mir ganz ähnlich; ich hab schon ein paar mal meinen 96 schräg nach rechts abgestellt und dann oberhalb des Knopfes ein paar Tropfen Öl reinlaufen lassen.
Das hilft dann wieder für einige Zeit.
Sonst halt den Knopf mittels Schlüssel wieder rausziehen...
Der Knopf sitzt dann so fest, da hätte ich sorge, den Schlüssel abzubrechen...
Aber kommt man denn nicht recht gut zum Schmieren an die Mechanik heran, wenn man die Türpappen und die obere Verkleidung abzieht?
Ist doch nur gesteckt...und dann kann man alles einmal durchölen....
Hallo Gerald
Möglicherweise musst du das Schloss ausbauen, denn der Gleitsitz könnte angefressen sein.
Bei der Revision meiner Sonett habe ich das Schloss zünftig gefettet.
Zur Anschauung das Schloss im Bild.
Gruss Ulrich
Ich fürchte, mit Fetten alleine wird es nicht getan sein. Wie gesagt, der Druckknopf verdreht sich auch über Gebühr. Ich fürchte, da wird was gebrochen sein.
Bin aber bisher nicht dazu gekommen... Irgendwie häufen sich die Baustellen gerade wieder ein wenig...
  • 2 Jahre später...
Moin!
nachdem ich jetzt auf dem Teilemarkt fündig geworden bin und 3 Türgriffe mit Schloss (aber ohne Schlüssel) erstehen konnte, möchte ich mich mit dem Thema wieder beschäftigen.
Ich scheitere jedoch am gewaltfreien Öffnen des Zylinders....
Kann mir jemand helfen?
Wie bekomme ich die Innereien raus?
Auf dem umfang sind 4 Stellen auffällig, ein runder pin lässt sich federbelastet ca. 1mm reindrücken, die messingfarbene Lasche habe ich mal hochgebogen, darunter ist ein Loch.
Aber bewegen lässt sich sonst nix...
Vielen Dank + schönes Wochenende
Moin!
......vielleich schickst du das ganze mal hier zu Manfred Krämer in Rahden - er hat mir auch für meine 96er neue Schlüssel verkauft - er schleift nicht nach Vorlage, sonder nach Nummern die irgendwo zu finden sind
https://saab-cars.de/threads/schluesselersatz.83191/#post-1678038
Hallo Icesaab,
Danke für den Hinweis! Ich hatte mir bei einem Schlüsseldienst um die Ecke auch anhand der Nummern Schlüssel nachmachen/bestellen lassen können; selbst für den Tankdeckel konnte er das.
Die passen auch in allen Schlössern hervorragend, nur das Türschloss der Fahrerseite hakt, mit den "neuen" etwas mehr als mit dem ausgenudelten alten.
Daher der Ansatz aus den Teilemarkt-Funden ein passendes zusammen zu stellen um bei Gelegenheit das hakelnde zu ersetzen.
Schlüssel habe ich genug.
Vg,
96-Rookie
Hm, irgendwann vor zig Jahren hatte ich mal diesen alten Schloßtyp auf gemacht und aus 2 gebrauchten ein neuwertiges zusammen gestellt. Aber im Moment komme ich nicht drauf, wie ich das auf gemacht habe.
Daß es mit einem neuwertigen Schlüssel hakt liegt am Verschleiß. Innen drin sind ja mehrere kleine federbelastete Zylinder die vom Schlüsselbart hoch gedrückt werden. Diese Zylinder verschleißen aber mit der Zeit, genau wie der Schlüssel. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einer oder mehrere Zylinder knapp nicht weit genug bewegt werden und somit den Zylinder am drehen hindern.
Ich mußte daher bei der Zusammenstellung der kleinen Zylinder aus den beiden Schlössern jeweils längere Exemplare nehmen und auf die Soll-Länge feilen, damit sie an ihrer Stelle wieder exakt arbeiten können.
  • 3 Monate später...
Soo, kleiner Zwischenstand....
ölen des alten Schlosses hat die Problematik nur verstärkt. Der nachgemachte, und nicht abgenutzte Schlüssel hat garnicht mehr funktioniert.
Nur der alte abgenudelte.
Aber zum Schloss....
Ich habe nun einen Zylinder mal mit Gewalt auseinander gebaut um die Sache zu verstehen.
Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass der Zylinder erst demontiert werden kann, wenn er um ca 37° in Uhrzeigerrichtung gedreht wird, dann kann der oben erwähnte seitliche Pin eingedrückt werden. Dadurch kann das Innere aus dem Gehäuse, und weiter aus der Messinghülse gezogen werden.
Danach können die Federn und Pins auf dem Kellerboden gesucht werden
asdf
Ich habe noch 2 weitere Zylinder (leider auch ohne Schlüssel) die ich nun auseinander nehmen wollte, um einen Zylinder auf meine Schließung anzupassen.
Also schnell ein Lockpicking Set bestellt und ein paar Videos und Anleitungen gesehen, an einem transparenten Übungsschloss erste Erfolge gehabt. Kann doch nicht so schwer sein ein 50 Jahre altes Autoschloss zu knacken. Hatte ich gedacht. :confused:
Ich habe mittlerweile nahezu aufgegeben und suche erfahrenere Picker, die sich auch von 6 Zuhaltungen mit 3 unterschiedlichen Spulenpins nicht abschrecken lassen. Mir scheint da das Feingefühl und/oder die Geduld zu fehlen. Falls also jemand Ergeiz hat, melde er sich gerne!
VG,
96-Rookie
(...) Danach können die Federn und Pins auf dem Kellerboden gesucht werden (...)
asdf
Zerlegen z.B. in einer transparenten Plastiktüte.
Wird so etwas in diesen Internet-Videoanleitungen nicht angesprochen? :hmmmm:
Natürlich kannte ich den Trick mit der Tüte.
So war ich auch gestartet, allerdings musste ich beim zerlegen etwas Überzeugung anwenden, das handling von Schraubendreher, Durchtreiber, Hammer und Schraubstock war beim besten Willen nicht in der Tüte zu realisieren, da fehlten mindestens 2 weiter Hände...
Wenn sich das Teil ohne Gewalt zerlegen lässt, ist die Tüte gesetzt!
Vg
