Schwingungsdämpfer ( Riemenscheibe ) & Stand der Dinge..
Den alten Schwingungsdämpfer mache ich sauber und kucke ich genau die Kontaktfläche an.Ich denke,wie steril man so was bei einer Autowerkstatt macht.Was für Fusseln meinst du?
Den Kleinkram:
[ATTACH]217776[/ATTACH]
Vor Montage habe ich das Teil gereinigt,die Fläche poliert,noch mal gereinigt und mit Fett geschmiert.Noch dabei zaubern,kann ich nicht.:smile:
Guten Tag aus dem Bergischen Land,
ich bekomme das Teil nicht, zudem habe ich noch den Überblick verloren :-(
Ich benötige das Ersatzteil mit der Artikelnummer:
30585298
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, zur Artikelnummer habe ich nur dies hier:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/antrieb-nebenaggregate/riemenscheibe-kurbelwelle/1043223/?bi=1275a896ffb28e2253c719ce71f27ffa
Skandix, erst ab 25.10.22 verfügbar... :-(
Preis : 157,13 Euro
https://schwedenteile.de/p/31934/schwingdaempfer-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-30585298-9144833.html
Schwedenteile.de
Preis : 349,00 Euro
Lieferzeit in Werktagen : 1 bis 2 Tage
Kann mir jemand kurz helfen, ich stecke hier momentan in ganz anderen Baustellen fest.
Ich würde das Auto gern dieses Jahr noch hier stehen haben wollen.
Bitte keine Belehrungen, ich kann gerade nicht die acht Seiten durchforsten.
Falls jemand mir bitte eine alternative, "aktive" Bezugsquelle nenen könnte, das wäre fantastisch.
Der Preisunterschied ist frappierend, mir langsam aber schon "fast" egal...
Über Hilfe / Bezugsquelle, alternativ zu schwedenteile.de wg. dieses vermaledeiten Teil bedanke ich mich bereits jetzt.
Vielen Dank und Gruß,
mack
P.S. : [mention=12213]9-5alex[/mention] :
Du hattest doch so ein Teil gerade erst erworben ?
"Ich habe heute das Teil bekommen.Von R@D.Neues.Angeblich Original.Von Orio,ca.190€ mit Versand.Ich glaube,die haben noch ein paar im Lager liegen."
Ist das Teil schon bei dir angekommen, evtl. bereits verbaut? Bitte mal kurz die Bezugsquelle, ich komme mit R@D nicht weiter.. , -
Vielen Dank :-)
mack
Bearbeitet von mack
Ist doch so schwer mit der Teilenummer nicht.
Bei R&D in NL gibt es zumindest die Riemenscheibe für ca. 83 € zzgl., und bei J&D in NL oder BE (ist der gleiche Anbieter) wird die kpl. Riemenscheibe als lieferbar für 208 € zzgl. geführt - angefragt hab ich allerdings nicht für dich, ob das stimmt.
Alles zuverlässige Lieferanten.
(Nur bitte nicht auf die Idee kommen, bei RBM zu kaufen falls du weitersuchen wollen solltest.)
Alter Falter, das sind sportliche Preise!! Evtl. mal bei Aero World nachfragen, ob die sowas haben? Aber es soll ja ein verm. ein Neuteil sein.
Hallo patapaya,
Trauerfall, frisch eingetroffen. Da gehe ich gerade nur im Notlauf. Bitte daher um Verständnis.
Herzlichen Dank, ich frage nur hypothetisch: Ich gehe mal davon aus, mit der "kompletten" Riemenscheibe J&D in NL oder BE besser bedient bin, weil eben "komplett" ?
Preislich wäre das ja erfreulicherweise deutlich günstiger, als bei schwedenteile..
Kenn ich nicht, weiß ich nicht.
Vielen Dank erstmal und Gruß,
mack
Hallo Roloe,
korrekt, in dem Fall wohl besser ein Neuteil.
Gruß,
mack
Wenn ich den Beginn des Threads und den Ursprung der Frage von vor 4 Wochen noch richtig in Erinnerung habe, dann war die Frage ja noch gar nicht geklärt, warum denn diese Stelle undicht war. Schriebst du nicht was von "eiernder Welle"...?
Na klar kann man bei einer Revision bei >300 Tkm so ein Teil auch mal prophylaktisch und sicherheitshalber neu einbauen, v.a. wenn das Geld dafür keine so große Rolle spielt - besser ist aber meist, die Ursache von Fehlern zu suchen und gezielt zu beheben.
Das kann man ggf. bei einer eingelaufenen Lauffläche des Simmerrigs kostengünstig an einer sonst intakten Scheibe übrigens auch mit einem Speedi sleeve, die gibt es in (fast) passender Größe.
30585298
Preis : 157,13 Euro
Schwedenteile.de
Preis : 349,00 Euro
mack
Vielen Dank :-)
mack
https://www.rendcarparts.com/
Vibration Damper Shaft B235/B205 Saab 900ng/9-3v1/9-5 '94-'10
Part no: RD32022397
O/E references: 30585298, 32022397, 9144833, 9199928
Brand: Orio Part
Availability: status_red.png Backorder at supplier
More info: circle_info.png
Your price: € 149,00 ex 21% VAT
(€ 180,29 incl. VAT)
Ich habe dir vor zwei Wochen den Bescheid gegeben.Die hatten noch zwei Stück am Lager.Jetzt ist es im Rückstand.Man muss schneller handeln.Meinen Schwingungsdämpfer habe ich am letzten Sonntag eingebaut.Ich lasse mich morgen überraschen,ob ich das Öl noch sehe.
Hallo 9-5alex,
vielen Dank für die umfassende Info, sehr nett von dir.
Ich habe den Thread verfolgt, sah aber keinen Anlaß, selbst aktiv zu werden.
Ich hatte den Teilewechsel in Auftrag gegeben, erst gestern wurde ich informiert, das Teil wäre nicht lieferbar.
Dann werde ich mal sehen, wann dort wieder Nachschub reinkommt.
Wie läuft das genau ab, gibt es da eine Warteliste, oder wie muß ich mir das vorstellen?
Stellt sich die Frage, warum der Nachschub nur in fast homöopathischen Dosen erfolgt. Über das Ergebnis des Teilewechsel würde ich mich natürlich freuen.
Vielen Dank,
mack
Hallo patapaya,
ja, richtig. So hatte ich es in Erinnerung.
Deine Beobachtung trifft zu, ich kläre das Anfang der Woche ab.
Das ist alles richtig, was du schreibst. Leuchtet mir ein. Ich spreche das vollumfänglich an, und sehe dann weiter.
Da bin ich raus, da ich nicht in der Materie bin. Quick 'n dirty, das alte Gelumpe raus, das neue Zeug rein.
So ist aktuell der Plan...
Vielen Dank und freundliche Grüße,
mack
Es wurde doch extra darauf hingeweisen (siehe #155) daß man um RBM lieber einen großen Bogen machen sollte, und jetzt kommst du da doch mit nem Link zu denen trotz der Warnungen?!
N#abend Erik,
so hatte ich das auch verstanden, ein paar post vorher..
Ich weiß zwar nicht warum, aber deswegen bin ich ja hier :-)
Um möglichst keine bösen Überraschungen zu erleben. Interessieren würde es mich natürlich trotzdem.
mack
Der Laden ist recht unzuverlässig. Und sobald die Kohle bei denen ist, kommt die nicht mehr zurück. Auch wenn dann ggf. mal keine Ware kommt.
Es gibt auch Leute die gute Erfahrungen gemacht haben, aber es sind zuviele, die eben schlechte Erfahrungen haben. Das reicht uns als Warnung.
Hallo Erik,
verstehe.. Der Klassiker also.
Haken dran.
Das reicht auch mir als Warnung, vielen Dank. Aber ich hatte es ja bereits aufgrund des Posting von [mention=800]patapaya[/mention] auf dem Schirm.
Traurig, so einen "Ruf" muß man sich ja irgendwie erarbeitet werden..
Ganz schön mutig vom Forenbetreiber, solche Statements online zu lassen. Auch wenn das wohl als reine Meinungsäußerung durchgeht.
Nun ja, sind ja letzlich auch Erfahrungswerte..
Vielen Dank für die Aufklärung,
mack
Die Warnung habe ich nicht gesehen.Die sollte dann groß geschrieben werden.Ich kenne viele betrügerische Ersatzteileanbieter.Wenn mit PayPal bezahlt wurde,ist es kein grosses Problem.Nur die Zeitverschwendung..
Bearbeitet von 9-5alex
Ich habe da selbst schon schlechte Erfahrung mit extrem schlechter Teilequalität gemacht, und es gibt weitere diesbezügliche Berichte.
Der Motor hatte keine andere Probleme.Einen neuen Motor auch nicht.Übrigens,als ich heute alles angekuckt habe, war es unter "Balkon" trocken.Ich habe noch mit sauberem Tuch rüber gewischt.Ausser ein bischen Dreck gab es nichts.Nur wieder unten bei der Riemenscheibe und an Ölwanne.Trotzdem habe ich zum Schluss mit Kreide etwas angemalt.Mit Mehl war es mir nicht so sicher.Ich hatte im letzten Jahr Pobleme mit den Mäusen.:smile:
Also,kein Wunder geschehen.Ich war heute wieder dran.Es läuft,wie immer lief.Dann habe ich die mit Kreide markierten Stellen kontrolliert.Unter "Balkon" ist die Markierung ganz verschwunden und die Stelle sieht etwas verölt aus. Ich gehe davon aus,dass es doch von oben läuft..Die ganzen Spielchen mit Simmerring und Co,KGE auch sind wahrscheinlich umsonst gewesen.Ich brauche jetzt neuen Plan.Die verdächtige Stelle ist mit Lichtmaschinehalterung verdeckt.Muss die Lichtmaschine dabei auch demontiert werden?
Dann wissen wir schon Bescheid.
Guten Abend,
ao, Anfrage an R&B ist raus, mal sehen, wie die sich äußern.
Ich berichte, ab wann die Backorder lieferbar ist.
Ich bin mal gespannt.
Vielen Dank.
gruß,
mack
Guten Tag,
bei R&D ist das Teil wohl erst Anfang November wieder lieferbar..
"Sie möchten wirklich ein Konto erstellen, um bestellen zu können. Bezahlen mit PayPal ist Betrug."
Tja, jetzt ist guter Rat teuer..
Bin aktuell überfragt, jemand noch eine Idee?
Gruß,
mack
Entweder warten bis das Teil wieder verfügbar ist oder halt nach einem Gebrauchtteil in gutem Zustand suchen.
