Veröffentlicht 10. Januar 20232 j Hallo zusammen Weiss jemand von Euch, wieviel Druck macht die Hydraulikpumpe fuer das Verdeck. Der Druck dürfte eigentlich nicht so hoch sein, bei Zylindern die aus Kunstoff sind. Habe bisher nichts gefunden. Cabrio 900 Bauj. 1992 Gruss:Hajo
10. Januar 20232 j Über den Hydraulikdruck weiß ich nichts, weil nie gebraucht ! Vielleicht klärst Du uns mal über den Sinn Deiner Frage näher auf ? Und wie kommst Du drauf, daß die Betätigungszylinder fürs Verdeck aus Kunststoff seien ? Meines Wissens und der Bilder nach laufen die beiden Kunststoffkolben mit einem Gummiring auf einer Metallstange mit Dichtungen in 2 Metallzylindern. Außerdem ist auch der Vorratsbehälter an der Pumpe unter der Rückbank aus durchsichtigem Kunststoff. Wenn Du mit der verlinkten Photostrecke oder auch der Suche hier im Forum nicht weiter kommst, frag bitte gezielt noch mal ! https://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_dach_hydraulik/index.htm
10. Januar 20232 j Autor Hallo Danke erstmal fuer die Rückmeldung. Der Grund fuer meine Frage ist folgender Ich hatte ja schon geschrieben das ich den Wagen neu aufbauen. Dazu gehört auch die Verdeckhydraulik.ich habe beide Zylinder ausgebaut und demontiert. Die Zylinder sind definitiv aus Kunstoff. Habe sämtliche Dichtungen vermessen, damit ich neue Besorgen kann. Was ich sagen kann es handelt sich um Zoellige Maße. Die Leitungen moechte ich ebenfalls erneuern, auch diese sind von den Maßen Zoellige. Und jetzt zur meiner Frage zum Druck der Pumpe, da man die alten Schneidringe fuer die Leitung nicht mehr benutzen kann. Die Leitung kann man kaufen, aber nicht die Stuetzhuelsen und Schneidringe. Darum moechte ich auf ein anderes System umstellen. Darum ist es wichtig zu Wissen wie Hoch der Druck ist. Gruss:Hajo
10. Januar 20232 j Zylinder überholen und mit gelagernten Augen verbessern (Gelenkkopf 3/8x3/8 UNF right hand female rod genannt gibt's bei ebay.) verstehe ich und hab ich auch gemacht. 1 Dose Öl mit ca. 1L reicht auch aus. Obacht mit der Schraube in der Pumpe, die ist Zoll. O-Ringe passen metrisch. 38x3 https://www.saab-cars.de/threads/verdeckhydraulik.79757/#post-1607568 Sind die Leitungen denn defekt oder undicht? if it ain't broke, don't fix it, ...
10. Januar 20232 j Autor Danke fuer die Antwort Gelenk Augen mit Lager hab ich schon. Aber wer kennt den Druck den die Pumpe macht. 2 Schlaeche sind an mehreren Stellen eingeschnuert. Gruss:Hajo
11. Januar 20232 j Was ich sagen kann es handelt sich um Zoellige Maße. Die Leitungen moechte ich ebenfalls erneuern, auch diese sind von den Maßen Zoellige. Die Leitung kann man kaufen, aber nicht die Stuetzhuelsen und Schneidringe. Auch Schneidringverschraubungen in Zollabmessungen in den unterschiedlichsten Durchmessern, Druckstufen und Gewindetypen kann man in D kaufen! Schaue mal bei Hansaflex (hansa-flex.de) oder Parker (https://ph.parker.com/de/de/flareless-and-bite-type-fittings). Und es ist logisch dass das alles in Zoll ist, das Verdeck wurde ja von ASC (American Sunroof Company) entwickelt und gebaut. Später m. W. von Karmann. Die Teile kannst Du dann im Netz bestellen falls nicht an Privatkunden verkauft wird.
12. Januar 20232 j Und hier noch Hinweise und WHB-Auschnitt zum Thema Entlüften, an das Du ja sicher auch ran mußt ! https://www.saab-cars.de/threads/verdeck-hydraulikzylinder-explodiert-ursache.59060/
