Vordere Lautsprecher ohne Funktion
Hallo Zusammen,
bei meinem Neuzugang (2001er 9-3 I CV) funktionieren die vorderen Lautsprecher nicht. Es kommt nur was von hinten, Fader und Balance ändern nichts an dem Problem.
Wie wahrscheinlich ist es das alle vorderen Lautsprecher ausfallen? Kann es evtl sein, dass hier was im Radio defekt ist? Anschlüsse am Radio habe ich schon geprüft, die sitzen alle Bombenfest
Hallo Zusammen,
Verstärker defekt?
Verstärker defekt?
Der sitzt im Beifahrerfußraum oder? Kann man da was prüfen? Die hinteren Lautsprecher funktionieren aber.
Bearbeitet von R4G3
Linke Seite Fußraum Beifahrer, wenn ich mich richtig erinnere ist dieser für die vorderen Lautsprecher in den Türen ……
Soll den überhaupt ein AS3 Soundsystem mit zus. Basslautsprechern in den Türen und Zusatzverstärker im Beifahrerfussraum drin sein?
Die Lautsprecher im Armaturenbrett und die hinteren Lautsprecher werden direkt vom Radio betrieben. Der Verstärker ist nur für die Basslautsprecher in den Türen und musste als Zusatzoption "AS3" geordert werden.
Also mal die Leitung vom Radio zu den vorderen Lautsprechern durchmessen.
3,4: Vorne rechts (+,-)
5,6: Vorne links (+,-)
Gerade Mal im Auto geschaut, keine Boxen in den Türen, der Wagen hat also kein AS3.
Dann wie in #6……
Mache ich, was für Werte müssten die Lautsprecher liefern?
Ich hatte auch schon mal einen defekten Lautsprecher im Armaturenbrett. Nachdem ich ihn gewechselt habe kam auch wieder Musik. Der war wie zu Staub zerfallen. Evtl. durch UV Einwirkung.
Impedanz ist mit 4,1 Ohm angegeben. Der Gleichstrom Widerstand ist zwar nicht dass gleiche aber auch recht niedrig.
[ATTACH=full]223488[/ATTACH]
Sieht bei mir etwas anders aus:
Hinten habe beide Durchgang, vorne nicht.
Lautsprecher ausgebaut, ebenfalls kein Durchgang.
Kabel abgemacht, hier kommt Spannung an, auch wenn sehr schwankend. Also sind wohl beide Lautsprecher durch.
Kannst ja irgendeinen zum Test Mal dran hängen. Empfehlungen für neue mal hier suchen, da gibt es schon einige Threads mit Empfehlungen zu.
Ich weiß nicht was da für eine Endstufe drin ist, zur Sicherheit Mal an den Lautsprecher Anschlüssen auf Gleichspannung messen. Die sollte null sein.
Habe einen Lautsprecher zum testen dran gehabt, bis Ende der Woche kommen die "neuen" gebrauchten.
Wo sitzt die bei AS1/2?
Und, alles OK? Kein Knacken beim Ein- und Ausschalten?
Ich meine die ist auch beim 931 im Radio integriert. Für je zwei Lautsprecher vorne und hinten. Nur die für die Türen kommt separat im AS3 dazu.
So ist es ……
[mention=5919]ATAQE[/mention] hat mir einen Satz gebrauchte original Lautsprecher geschickt, nun habe ich wieder Sound aus allen Lautsprechern.
Zum Glück waren nur die Lautsprecher durch und nicht das Radio/Verstärker.
Danke für die Rückmeldung ……
  • 3 Monate später...
Servus Leute welche alternativen hab ich an verstärker für die türlautsprecher. Lautsprecher sind montiert aber die Verkabelung bzw.stecker passen ja nicht an jeden beliebigen verstärker. Hinzu kommt ja noch die Verbindung zum Radio mit dem 8 poligem Anschluss.
Hallo sind wohl die Lautsprecher hin,hatte das gleiche Problem. Hilft nur neu. Wenn du die im Armaturenbrett meinst.
  • 1 Jahr später...
Bevor ich nen neuen aufmache, krame ich den mal raus, vielleicht gibt es ja hier schon Hilfe:
Ich habe kein "hinten-vorne" Problem, sondern ein "links-rechts" Problem. Beifahrerseite vorne und hinten fein, links alles stumm. Kann natürlich trotzdem an den Boxen liegen. Ich habe Türlautsprecherblenden, aber da ist kein Bass zu hören, deshalb nehme ich, da ist nix drin. Verstehe ich das richtig, dass man an die hinteren und die Türlautsprecher nur drankommt, wenn man die ganze Verkleidung der Tür, bzw. der hinteren Seite ausbaut? Das Boxengitter bekommt man nicht ab, wie vorne? Wer sich das ausgedacht hat, gehört echt verbannt.
Jetzt kommt die Frage: Um zu prüfen ob es an den boxen oder am Verstärker liegt (vermutlich im Radio intergriert) muss ich das Radio ausbauen und dann was genau messen?
Ich danke euch sehr mir das nochmals zu erklären
Genau, die seitlichen LS-Blenden lassen sich nicht separat abnehmen.
Bearbeitet von patapaya
Das Naheliegende sicherlich schon probiert und den Volumeknopf beim Herausziehen einmal gedreht? Alles schon erlebt!
Du kannst tatsächlich zwischen der linken und rechten Seite umschalten. Möglicherweise hast du versehentlich die linke Seite deaktiviert. Um die Seiten ein- oder auszuschalten, ziehe einfach den Lautstärkeregler nach hinten und drehe ihn gleichzeitig nach links oder rechts. In der Mittelstellung müssen beide Seiten funktionieren.
