check engine leuchtet
Nun zu meinem SAAB :
SAAB 900
2,1l Motor
Automatik
USA Model
Erstzulassung 1994
Nun zu meinem Problem:
Nach Start bei warmen oder kalten Motor geht das Check Engine an und auch wieder aus und wieder an, usw.
Auslesen mit ISAT geht nicht, weil mir das Kabel (8610784) dazwischen fehlt und der Anschluss am Saab (4 Polik) auch nicht da ist ?????
Blinkcode macht er auch nicht.
Auch fängt er bei laufendem Motor an, die Drehzahl rauf und runter zu regeln.
Könnt ihr mir weiterhelfen ?
... falsche Rubrik, sorry.
Bearbeitet von truk13
Nein, bin richtig.
Und was hast du schon geprüft? Nebenluft, ...?
Ich habe nur oberflächlich drübergeschaut und nichts gefunden.
Meiner ist zwar ein B202 i, aber hatte auch, trotz Original-Saab-Werkszentrum, jahrelang CE - Probleme.
Inzwischen gelöst nach Tausch der Einspritzleiste mit Düsen und (gelegentlichem) Benzinzusatz, bzw. Desolite B, oder LM - Speed .
Ähnliches haben auch alle Motorrad-Ketten -Läden (billiger?):
https://www.saab-cars.de/threads/check-engine-leuchte-leuchtet.29027/#post-676229
https://www.saab-cars.de/threads/checkengine-selbstheilung-ab-ca-5500-u-min-und-unregelmaessig-funktionierende-apc.56111/#post-1082497
Dann schau mal mehr als oberflächlich ins WHB zur LH2.4.2. Die sollte sich wie die LH2.4 ausblinken lassen. Stecker sollte unter der Abdeckung vor dem Automatikhebel sein, genau schauen, und nicht den vom Airbag nehmen.
Hey, evtl. Luftmassenmesser. War bei mir der Grund für unrunden Motorlauf.
Hab's getauscht und alles wieder ok...
Nein, bin richtig.
Ich war falsch ... das war gemeint.
Hast Du DAS versucht?
Habe vor wenigen Tagen einen US-B212 (mit 5 Gang) aus 1993 damit wieder erfolgreich ausgelesen.
Und der Diagnosestecker findet sich bei diesem MY unter der Rückbank , Kabel (wie beschrieben mit AN/AUS-Schalter..) an PIN 2.
So, die übliche Vorgehensweise :
Leerlaufregler gereinigt, Büchsen und Unterdruckschläuche (Silikon) überprüft, sind dicht.
Ich habe den SAAB gestern Probe gefahren und stark beschleunigt (hi, hi ,bei einem Automatik, 3 Gang) er beschleunigt so gut wie gar nicht mehr.
Wenn man mit den Gaspedal nachpumpt beschleunigt er gut.
Ich wolte mit dem ISAT an den Anschluss links im Kootflügel.
Aber dort ist kein Stecker.
Gut dann schaue ich mal unter der Sitzbank nach.
Ist es ein 2 oder 4 Poliger Stecker nur zur info.
Ich werde es miit dem Kabel und AN/AUS Schalter machen.
Soweit ich mich erinnere, so:
1 - - 3
2 - - 4
Wie beschrieben brauchst Du einen 6,3mm-Flachstecker
