Danke euch beiden für die Tips bezüglich der Schläuche. Da habe ich ja die Hoffnung, dass ich die Undichtheit noch in den Begriff bekomme.
Kann mir aber auch noch irgendjemand die Frage "Wäre es sinnvoll, in die Manschetten Fett einzubringen, und wenn ja, gibt es da Empfehlung bezüglich Lithium oder nicht Lithium?" beantworten?
Die hier?:
Die neuen Lenkmanschetten sind jetzt eingebaut.
[ATTACH=full]285141[/ATTACH]
Wäre es nunmehr sinnvoll, da noch etwas Fett einzubrinen, so wie es bei einer Achswellenmanschette üblich ist? Und wenn ja, was für ein Fett sollte es sein? Lithiumbasiert oder ganz normales?
Meines Erachtens ein klares NEIN. Sind reine Staubmanschetten.
Wichtig ist, falls hier beim 9-5 nicht anders gelöst, dass die Manschetten sauber von li nach re (und zurück) "atmen" können.
Schon allein deshalb wäre Fett dort sehr kontraproduktiv.
Nachtrag, gerade mal in's EPC geschaut:
Solch ein externes "Atemröhrchen" wie z.B. beim 900er gibt es hier offenbar nicht. Wie ist denn hier der Spagat zwischen Abdichten nach außen und freiem Luftaus- und -eintritt gelöst? Oder befindet sich eine solche li-re-Verbindung evtl. gleich mit direkt eingegossen im Gehäuse?
Diese Erfahrung kann ich auch von unseren 900 & 9k bestätigen.
Dito bei meinem 900II mit Schlauchschellen.
Nicht aber so bei meinem 9-5, der im Zuge der Motorrevision do88 mit Fedederschellen bekam. Bis heute seit 80 Tkm komplett dicht.
Ich hatte das nicht wirklich gut funktionierende Getriebe des 9-5ers getauscht gegen eines, das ich bei Aero-World für nen guten Kurs kaufen konnte. Da habe ich in einer Werkstatt die Dichtringe der Achswellen und des Drehmomentwandlers austauschen lassen, da ich das nicht selber hinbekommen habe. Gestern war ich fast fertig mit der Arbeit und habe neues Getriebeöl aufgefüllt. Dann hörte ich ein "Plopp, plopp, plopp ...". Es tropfte aus einem der beiden Löcher für die Achswellen wieder raus. Nun ja, erst danach habe ich herausgefunden, dass ich die falschen Wellendichtringe einbauen lassen habe, nämlich die für das handgeschaltete Getriebe. Also eigene Doofheit. Ich will jetzt doch beide Seiten erneuern, nur wie ich die Dichtungen aus dem Getriebe bekomme, da habe ich keine Ahnung von, deswegen hatte ich das Getriebe ja auch in eine Profiwerkstatt für den Austausch gebracht. Bei SAAB gab es dafür Spezialwerkzeug, aber das habe ich leider nicht. Kann mir hier jemand den goldenen Tip geben, wie ich die Dinger ohne die Fläche am Getriebe zu schädigen wieder heraus und die neuen wieder hineinbekomme?
Der Austausch der Dichtungen ist wirklich kein Hexenwerk, sofern das beim Automatikgetriebe nicht komplett anders gelöst ist als beim Schalter. Die sitzen in Haltern, die auf das Getriebegehäuse aufgeschraubt sind, und bei dir, wo die Teile kürzlich erst ab waren, dürften auch die Schrauben nicht festgebacken sein. Das kriegst du hin!
Also abschrauben, den alten Ring raushebeln, neuen mit passendem Rohr o.ä. gerade reinkopfen - fertig!
Aufpassen beim Einsetzen der Antriebswellen, dass die Verzahnung die Dichtlippen nicht beschädigt - Saab hat dafür spezielle Hülsen. Ich hatte eine stabile Plastefolie rumgelegt, die man nach Passieren der Verzahnung dann rausziehen kann. Wenn man gute Abeitsbedingungen hat und sehr vorsichtig ist, geht das aber auch ohne.
(Ich geh mal davon aus, dass die Wellen bereits eingesteckt waren, denn sonst wäre es normal, wenn das Getriebeöl rausläuft...)
edit
Vorher ins WIS schauen macht klug. Sorry!
Beim Automatikgetriebe ist die Dichtung tatsächlich direkt ins Getriebegehäuse gepresst.
Üblicherweise wird die mit einem Innenauszieher entfernt - ob du das auch improvisiert hinkriegst, ohne den Dichtungssitz zu beschädigen, wird von deiner Geschicklichkeit abhängen.
Der Hinweis zum Einbau betrifft natürlich beide Versionen.
Bearbeitet von patapaya
Ja, das ist leider recht anders und nicht so einfach wie beim manuellen Getriebe. Ich habe aber heute den Mechaniker in der Profiwerkstatt gefragt, wie er das gemacht hat. Er hat sich selber ein Werkzeug erstellt, mit dem er das hinbekommen hat, und das schöne ist, er will nächste Woche in meine Hobbywerkstatt kommen und mir zeigen, wie es geht. Ist schon schön, wenn man auf dem Dorf die Leute kennt... :-)
Übrigens habe ich das Bild aus dem WIS, das du eingefügt hast, in meinem WIS irgendwie nicht gefunden. Auch die Nummer der Wellendichtringe des Automatikgetriebes habe ich im EPC nicht finden können, nur die vom manuellen Getriebe.
Wie du sicher gemerkt hast, ist Automatik nicht meine Welt - da muss ich mich zurückhalten.
Aber dass dein Mechaniker zu dir kommen will, ist toll! Halt ihn dir warm!
So, heute habe ich, nachdem der Profi (ein Kfz-Mechanikermeister) mir vor ein paar Tagen netterweise beim Tausch der Wellendichtringe in meiner Werkstatt geholfen hat, die Wellen wieder eingebaut und das Getrübe mit Öl befüllt. Als ich nach Hause ging, war noch kein Tropfen aus dem Getrübe herausgelaufen. Morgen will ich den Rest fertig machen (oben alle Verkabelung wieder anschließen) und eine Probefahrt mit Getrübeadaption durchführren. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht :-))
Tja, vor lauter Frust habe ich seit vielen Tagen hier nichts mehr zu dem Projekt geschrieben. Nachdem ich alle zuvor entfernte Verkabelung wieder angeschlossen hatte, habe ich einen Startversuch unternommen. Das war am 23. Juli. Seitdem habe ich nichts mehr am 9-5er gemacht. Warum? Das Auto ist einfach nicht angesprungen. Der Anlasser drehte und drehte, aber es kam nichts. Danach habe ich hier im Forum erstmal nach möglichen Gründen gesucht, ohne aber diese in der Werkstatt nachzuprüfen.
OT-Geber....
Benzinpumpe....
Zündkassette....
Heute will ich mal doch wieder in die Werkstatt fahren und zuerst die Verkabelung des OT-Gebers prüfen. Es kann sein, dass ich da durch die Wuselei im Kabelgewirr (nicht vergessen, da sind neben den normalen Kabeln auch noch massenweise Kabel der Gasanlage) irgendeinen Kontakt unwissentlich gelöst habe. Den OT-Geber selber hatte ich beim Motortausch vor 3500 Km auch gleich erneuert.
Die Zündkassette ist neu, es ist eine NGK, die ich vor wenigen Km eingebaut habe. Aber da werde ich dennoch mal die alte wieder einbauen, die funktionierte ja auch noch bis zum Ausbau.
Als letztes werde ich die Benzinpumpe prüfen.
Ach ja, die Alarmanlage hatte ich auch ausgebaut und dort neue Bakterien angeschlossen. Könnte das einen Einfluss auf die Wegfahrsperre haben? Die habe ich zwar probeweise wieder abgestöpselt, aber das hat nichts geholfen.
Das Auto bringt mich irgendwie zur Verzweiflung. Inzwischen hat es mich insgesamt fünfstellig gekostet und läuft immer noch nicht optimal, da hätte ich besser einen guten Gebrauchten für die Hälfte kaufen können.
Bearbeitet von jfp
Hat du denn ein Oszi um die Signale anschauen zu können? Sowohl OT als auch die Ansteuerungen von ESDs und DI.
Bearbeitet von Flemming
Ja, ein historisches Oszi (Hameg 203-5 mit Nachleuchtröhre) habe ich. Das hatte ich mir mal vor mehr als 40 Jahren als Student geleistet ;-) Das ist aber nicht hier, sondern zu Hause.
Ich bin jetzt gerade in der Werkstatt. Der laut WIS "Positionsgeber, Kurbelwelle (345)" hat einen Widerstand von 920 Ohm und liegt damit im Soll von 860+-90 Ohm.
Dann werde ich jetzt mal das Teil wieder anstöpseln und nochmal den Starter betätigen. Vorher werde ich die Stecker noch mit Kontaktspray einsprühen. Manchmal reicht es ja, ein Teil abzustöpseln und wieder anzustöpseln. Wenn das nichts hilft, werde ich mal die DI-Kassette tauschen. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, weshalb die genau jetzt beim Tausch des Getriebes defekt geworden sein soll, denn ich hatte die ganze Zeit über die Batterie abgeklemmt.
Tatsächlich hatte ich es hier bei jemandem mit einem 9-5I, der partout nicht anspringen wollte, dass alle klassischen Ursachen, die du auch schon genannt hast, ausgeschlossen waren.
Als ich anderentags wiederkam, um erweiterte Messungen vorzunehmen, sprang das Auto auf einmal an.
Einzige Maßnahme zwischendurch war das Abklemmen der Batterie und frische Ladung. Frag mich nicht, ob das Abklemmen oder die Ladung oder etwas ganz Anderes am Ende zum Anspringen führten...
https://saab-cars.de/topic/75874-saab-startet-nicht-mehrproblem-gel%C3%B6st/page/4/#findComment-1695631
Operation abgeschlossen, er springt wieder an!!
Es war also vermutlich nur ein schlechter Kontakt.
Jetzt muss nur noch das Getriebe dicht sein, das werde ich nachher mal ausprobieren. Die Wellendichtringe an den Ausgängen der Achswellen sind im Stand schon mal OK. Da ich auch den Dichtring am Drehmomentwandler gewechselt habe und den Wandler mehrmals reinschieben musste, damit er genau passt, ist das jetzt recht spannend, denn ich hasse nur wenig mehr an einem Auto als wenn sich darunter Ölpfützen bilden.
Gut, dass es dieses supertolle Forum gibt, denn ohne sowas hier zu lesen wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass es der OT-Geber sein könnte.
Bearbeitet von jfp
vor 1 Stunde, patapaya hat gesagt:
Eine Diva halt... ;-)
Nun ja, ich war mal fast 4 Jahre mit einer Frau zusammen, die sich wie eine "Diva" benommen hat. So was brauche ich ganz sicher nicht mehr, einmal reicht :-)
Aber mal eine andere Frage: Das Automatikgetriebe habe ich ja nun gewechselt. Ölstand liegt wieder zwischen MIN und MAX. Die Schaltvorgänge sind noch etwas rauh, soweit ich weiß muss man eine Adaptionsfahrt machen, wenn man das Getriebeöl auf ca. 85°C hat. Andererseits habe ich hier irgendwo gelesen, dass man sich das auch sparen kann, das Steuergerät würde sich nach einiger Zeit sowieso adaptieren. Gibt es dazu hier eine Empfehlung? Die Adaptionsfahrt nach WIS halte ich für recht verkehrsbehindernd, wenn man sie auf öffentlichen Straßen durchführt.
So, nächste Frage zu diesem 9-5er Projekt. An der Klimaanlage muss der Kondensator gewechselt werden. Skandix hat eine Lieferzeit von 1 bis 12 Wochen. Für mich nicht akzeptabel. Schwedenteile hat ein Teil zu einem Preis von ca. 160 €. Ziemlich teuer. Autodoc hat unter der SAAB-Nummer 5048350, die korrekt sein sollte, viele Treffer, aber davon viele mit unterschiedlichen Maßen, die ich hier mal mit Preisen angehängt habe (Angaben in mm). Da ich bei Autodoc schon mehrmals falsche Teile mit der korrekten EPC-Nummer bekommen habe, möchte ich hier im Forum lieber mal nachfragen, ob jemand mir diesbezüglich eine korrekte Antwort dazu geben kann.
Beste Grüße
JFP
Preise_Klimakondensator_Autodoc.pdf
Bearbeitet von jfp
vor 2 Stunden, patapaya hat gesagt:
Fotos der Teile wären hilfreicher.
Ich habe einen Nissens Nissens 94301 von pax-autoteile.de verbaut...
Bei mir würde der vermutlich nicht passen, da er laut EPC nur bis MJ 2001 verbaut wurde. Ich habe mir aber jetzt einen
NISSENS 94862 Klimakondensator für SAAB 9-5 mit Stickstofffüllung, mit Trockner, 11,8mm, 8,5mm, Aluminium, 589mm, R134a, R1234yf
bestellt, der bei Autodoc unter der SAAB-Nummer 5048350 angebogten wird, also der Nummer, die laut EPC für mein Auto korrekt ist. Wollemer mal hoffen, dass das auch passt.
Stimmt, 2002 war da ein Wechsel. Entschuldige, dass ich das nicht beachtet habe - aber du hast es ja bemerkt.
Wird schon, solche völlig falschen Zuordnungen beim Hersteller kommen (auch bei Nissens) zum Glück nicht so oft vor.
Aber Nissens ist auch nicht mehr das, was es mal war, die kaufen auch weltweit zu - also nicht wundern, wenn auf dem Teil dann MaiTai (oder so ähnlich) steht. Meine Nachfrage bei Nissens ergab, dass es kein Fake ist.
Der Klimakühler von Autodoc ist leider erst vorgestern angekommen, obwohl ich ihn letzte Woche am späten Mondtagabend bestellt hatte. Angezeigt wurde dort, dass er auf Lager ist. Am Donarstagmittag wurde er an DHL übergeben. Angezeigt wurde dann, dass er am Freitag ankommen würde. Dann am Freitag: Zustellung erst am Samstag. Da ich ihn direkt zur einbauenden Werkstatt senden ließ, bat ich um Verlegung des Termins auf Montag, denn die sind Samstags nicht da. Dann DHL: Montag geht nicht, Ankunft erst am Dienstag, wo er dann auch wirklich ankam. Leider macht die Werkstatt ab Freitag Betriebsferien und durch die so späte Lieferung bekommen die das Teil nicht mehr eingebaut, da noch weitere Autos auf Fertigstellung warten.
Sicherlich lag das Problem hauptsächlich bei DHL. Autodoc hat zwar oft Superpreise, aber mit der Termintreue bei Lieferungen habe ich da auch schon häufiger mal Probleme gehabt. Der Versand dort kann schon mal etwas länger dauern als geplant. Bei Sakndix habe ich zuweilen am späten Nachmittag bestellt und die Bestellung am nächsten Morgen bekommen. Die kosten aber natürlich auch mehr.
Das altbekannte Problem bei denen Preis vs. Geschwindigkeit. Da darf man es nicht eilig haben. Dann muss man vom lokalen Werkstattversorger liefern lassen. Ich kalkulierte bei A. Immer eine Woche ein. Und Bestellung nur dann wenn der Preis unschlagbar ist und ich die Zeit habe.
Naja, sieh es positiv, das Problem läuft nicht weg. tongue
So, jetzt hatte sich der 9-5er vor vier Wochen die nächste Schikane ausgedacht. Ich wollte mit ihm in Urlaub nach Giens in Südfrankreich fahren. Alles soweit klar, aufgetankt, nochmal in die Waschanlage, dann noch kurz in meine Werkstatt, um noch Öl, Waschwasser etc. zu kontrollieren. Auf dem Rückweg von der Werkstatt nach Hause fing er an zu stottern, sowohl auf LPG als auch auf Benzin. Zu Hause abends abgestellt, morgens war die Batterie leer. Ich musste also für den Urlaub kurzfristig auf den XC70 zugreifen, obwohl der auch immer noch Probleme macht.
Anfang der Woche waren wir wieder zu Hause und ich habe die wieder aufgeladene Batterie gestern eingebaut, alles gut. Das Stottern ist weg. Aber: Ruhestrom gemessen, der lag nach dem nach und nach Einschlafen irgendwelcher Geräte bei 95 mA. Wobei ja das in Reihe geschaltete Amperemeter auch einen Widerstand darstellt, insofern dürfte der echte Ruhestrom noch höher liegen. Den Türschalter hatte ich natürlich eingedrückt, so dass der Zustand so war wie mit geschlossener Tür. Also habe ich eine Sicherung nach der anderen jeweils gezogen, Ruhestrom gemessen und wieder eingesetzt. Sicherungen 8 (Telefon/OnStar SID Innenbeleuchtung SPA Motor, Pumpe, Kühlflüssigkeitszirkulation) und 16 (DICE/Blinker) senkten den Ruhestrom um jeweils ca. 8 mA. Dann Sicherung 17, zuständig für MIU Trionic, DICE, TWICE gezogen: der Ruhestrom geht auf unter 10 mA. Ich habe dann nach Wiedereinsetzen der Sicherung den Stecker der relativ neuen Zündkassette abgezogen, das erbrachte aber keine Änderung. Kann es an der Sirene der Alarmanlage liegen, die sich im linken Radkasten befindet und die ich vor ein paar Wochen wieder in Gang gebracht habe? Die werde ich heute mal abklemmen, nachdem ich die Alarmanlage mittels TECH2 aus dem System herausgenommen habe. Mal sehen, ob das etwas bringt.
Ansonsten bin ich jetzt ratlos, wie ich weiter vorgehen kann, um den Fehler zu finden. Kann mir hier vielleicht jemand einen hilfreichen Tipp geben?
Welche LPG-Anlage ist verbaut?
Alte Prins VSI liegen, ohne den PLZ-Parameter, gerne bei um die 70 mA Ruhestrom.
Eine Vialle. Und die LPG-Anlage dürfte ja nicht über Sicherung 17 abgesichert sein, da sind nach meiner Kenntnis nur die MIU Trionic, DICE und TWICE dran. Der Fehler dürfte also in einem dieser Geräte liegen.
PS an die Mods: Die Uhr im Forum dürfte falsch gehen, wir haben heute schon den 26. September und ich habe diese Anfrage heute morgen gestellt.
Bearbeitet von jfp
Die Uhrzeit macht was sie will. Habe ich schon in den forumsneuigkeiten 3/3 bekanntgegeben. Sogar während des Schreibens ändert die sich.hmpf Willst Du die richtige Uhrzeit deines Beitrages haben, kannst Du ja F5 auf deiner Tastatur betätigen. Dann hast du es für ein paar Sekunden korrekt angezeigt.
Huch- OT.
Da dein Stottern ja auch beim Fahren auftrat, würde ich die Verbraucher ausschließen, da sollte die Lichtmaschine genug Dampf haben, die Spannung herzustellen.
Gern genommen sind die schlecht gepreßten Kabelschuhe der dicken Drähte zur Lichtmaschine /Anlasser.
Welche Spannung hast Du denn an der Batterie direkt und im Zigarettenanzünder? Da solltest Du keinen Unterschied haben. Bei laufendem Motor und ein paar Verbrauchern.
Eine Entladung über halb gestorbenen Gleichrichterdioden der Lichtmaschine hatte ich auch schon. =Keine Leistung des Generators und mächtige Entladung im Stand. manchmal. Der Generator ist denn lecker warm, obwohl Motor über Nacht aus.
Nach dem Wechsel auf Hella und natürlich Nacharbeit der Kabel ist es besser, trotz Prins.
Bearbeitet von 9001983
