Lenkung mit Spiel - Buchse und Lager Lenksäule oben ersetzen
Letzte Woche hoppelte ich mal wieder von der Schwedenfähre, als mir an der letzten Bodenwelle auffiel, dass mein Lenkrad reichlich Höhenspiel hatte. Klonk.
Nie vorher gemerkt, also wahrscheinlich erst kurzfristig zuvor entstanden. Nach langer Zeit dann mal wieder hier im Forum gesucht, aber leider, ev. wegen meiner falschen Stichworte , keine vollständigen Hinweise zur Abhilfe gefunden. Jedenfalls wurde mein Verdacht bestätigt, dass die Lagerbuchse des oberen Lenkungslager wohl zerstört sein muss und dieses Spiel dann durch ihre Auflösung verursacht. Da ich das Gewurstel an meinen Autos meist für mich selbst dokumentiere, dachte ich, das für die 900er mit Airbag auch hier mal zusammenzufassen. Meiner ist Baujahr 1994, spielt aber wohl keine Rolle.
Diese Buchse (No. 14) ist offensichtlich ein Schwachpunkt. Mit etwas Glück ist das obere Lager (17) noch intakt und die 5gr-Plastikbuchse (das Gramm zu 5.-€ :cool:) ist allein für das Lenkungshöhenspiel verantwortlich.
Also Buchse Saab-Referenz 8972374, Sk..x Art-Nr. 1031055 erneuern:
Lenkung steht exakt gerade. Batterie trennen, ~1 Std. warten. Untere Plastik-Abdeckung des Lenkrades (zwei Torxe) abnehmen. Langschrauben der Armatureneinheit entfernen; das reicht für die spätere Zugänglichkeit an der Lenkwelle und Demontage der Halteplatte des oberen Lagers. Knie- und Armaturenbrett blieben bei mir am Ort.
Die zwei Torxe auf der Rückseite des Lenkrades lösen (verbleiben in Fassung).
Airbag-Modul ausbauen: ich nehme immer antistatische Handschuhe dafür. Den rückseitigen, zentralen Stecker abziehen und die Airbag-Einheit abnehmen. Nicht auf deren Front ablegen.
Zwei Stecker der Blinker- und Hupbetätigungskabel (schwarz und orange) zwecks besserer Beweglichkeit des Kontaktringgehäuses trennen.
Zentralmutter im Lenkradtopf einige Gewindegänge lockern, Lenkrad rüttelnd lösen. Zweiteilige Kontaktringgehäuseteile (direkt unter dem Lenkrad) nicht gegeneinander verdrehen (Wickelspulenfeder!). Gehäuse sicher in der Geradeausstellung mit Tape fixieren.
Dann Lenkrad abnehmen.
Halteplatte oberes Lage mit Resten der aufgeriebenen Lagerbuchse
Kontaktringgehäuse vorsichtig von der Welle abziehen, am Kabel hängen lassen.
Halteplatte der Lagerung abnehmen (eingehakt, mit einer Torx gesichert).
Sicherungsfederring (Zackenring No. 15) des Lenklagers entfernen und Reste der (bei mir total zerbröselten) Lagerbuchse gründlich entfernen. Welle reinigen, Axialspiel sollte die Welle nicht haben.
Laut Saab-Einbaulage befindet sich die zu ersetzende Buchse hinter dem Lager, siehe Skizze oben (also Reihenfolge Ring/neue Buchse/Lager/Sicherungsring/Platte/Kontaktringgehäuse/Lenkrad – es soll schon vorgekommen sein, dass die neue Buchse einfach von oben in das montierte Lager geschoben wurde.).
Dazu muss dessen Gummisitzring mitsamt Lager darin - den Lagerring gibt es nicht mehr nos - mit zwei kleinen, stumpfen Schraubenziehern o.ä. sehr vorsichtig herausgehebelt werden.
Lager z.B. mit Isoprop reinigen und neu fetten. Falls das SKF-Kupfer-Kugellager defekt ist, gibt's hier den Ersatz:
Zum Einsetzen der neuen Buchse und des Lagersitzes braucht es noch ein passendes Rohr und beides kann wieder montiert werden. Sk…x hat dafür notfalls ein Montagerohr, No.1074167 für xEuros.
Einen neuen, passenden 20mm Zackenring von Seeger® als Abschluss des Ganzen gibt´s z.B. hier:
Dann zuletzt die Halteplatte ansetzen und das Kontaktringgehäuse wieder einfädeln, festschrauben (in Gummibuchsen gelagert) und Lenkrad samt Airbag sowie Verschraubungen wieder montieren.
Dann das Auto mal etwas lenken. Wackelt und quietscht nix? Supi.
Hab' ich was vergessen, dann bitte gern ergänzen. :hello:
Danke ! Mein 901CV ist zwar durch das Manko der frühen Geburt noch ohne Airbag, aber nachdem das untere Lager der Lenksäule schon mal dran war
(die Blockade im Kreisverkehr konnte ich durch beherzte Gewaltanwendung kurzfristig beheben), bin ich sowohl auf die Beschaffung als auch die Montage des oberen (in meinem Fall Nadellagers) seelisch schon vorbeitet :smile: !
Prima dokumentiert!
Die Teile sind mittlerweile reihenweise fällig, sowohl eim 900 als auch beim 9000.
Prima dokumentiert!...
Ja, dankeschön! :hello:
...Die Teile sind mittlerweile reihenweise fällig, sowohl beim 900 als auch beim 9000.
Und offenbar spielt hier die Werkstoffalterung der originalen Kunststoff-Buchse die entscheidende Rolle.
Die zurückgelegten Km können es wohl nicht sein, mein Auto ist gerade mal 45Tkm unterwegs.
Hoffentlich ist die Ska..x-Nachfertigung vertrauenswürdig. Grundsätzlich finde ich dieses Händler-Engagement natürlich sehr löblich! :smile:
Der 3D.Druck von Skandix muss nicht schlechter sein als das Original.
Prima dokumentiert!
Stimmt.
Diesen Kunststoffring habe ich mir aus PA machen lassen.
Danke für die tolle Beschreibung!!
Bei meinem beginnt es auch langsam und ich wollte mich demnächst dran machen. Wie hast Du den Zackenring entfernt?
Viele Grüße
Tobi
Danke für die tolle Beschreibung!!...
Dankeschön!
...Wie hast Du den Zackenring entfernt?...
Ja, das ist eine Fummelei und dauert etwas. Natürlich ist der schwer zu fassende Federstahlring viel härter als das Material der Lenkwelle und könnte tiefe Riefen erzeugen.
Ich versuche an einer Stelle eine Verformung mit stumpfem, kleinen Schraubenzieher und dazwischen geschobenem dünnem, Ex-Fühlerlehrblatt und hebele ihn dann mit einem weiteren Schraubenzieher heraus.
Hier noch der Nachtrag zum mit etwas Talkumpuder wieder eingesetzten Gummilagersitz (Überstand wie zuvor ~2mm) mit der neuen Lagerbuchse:
Das originale Lager ist übrigens ein Kupferlager von SKF, Hersteller-No. 309544DB.
Als dessen neue Füllung nehme ich an Stellen, wo 'Auslaufschutz', (Ersatz-Buchse aus unbekanntem Material - empfindlich?) und Hitzebeständigkeit (Sonne auf´s Armaturenbrett :smile:) das Plastilube® Hochleistungsfett von Henkel.
  • 2 Jahre später...
In diesem wertvollen Thread sind die Fotos abhanden gekommen
@Mods: Lässt sich das rekonstruieren?
vor 1 Stunde, saabista hat gesagt:
Dankeschön für die Wertung! Falls die Rekonstruktion nicht funktioniert, hätte ich die Bilder noch auf FP und könnte sie schicken.
Toll, klasse Anleitung. Danke!
kannst du die Bilder noch mal hochladen?
Hilmar
