Saab Sonett II V4 #335
Am 12.10.2025 um 20:05, erik hat gesagt:
... und es kann nur noch am T-Stück, Hohlschraube, Reduzier-Gewindeadapter oder Kupferdichtringen liegen. frown
Mis, ist ja leider immer noch eine Liste mit einige möglichen Fehlstellen. Mein Mitgefühl hast Du.
Glaube, bei bestehender Verfügbarkeit würde ich dann versuchen, das gleich komplett zu tauschen.
Nochmal etwas nachgedacht und gestern eine der alten Bremsleitungen heraus gekramt. Ich denke ich habe - immer noch - den falschen Bördel auf der Bremsleitung. Das werde ich am Wochenende nochmal probieren, bevor ich dann die genannten Teile in Sippenhaft nehme, sollte sich das nicht auflösen.
Andere Baustelle, Motor. Da konnte ich heute was in Empfang nehmen. Genaueres dazu zu gegebener Zeit.
Heute Vormittag habe ich nochmal eine neu gebördelte Leitung eingebaut. Bremse entlüftet, baut Druck auf, gutes Pedalgefühl. Bis jetzt ist die fragliche Leitung trocken geblieben. Die 2 davor waren nach der Zeit schon wieder deutlich nass. Ich hoffe jetzt bleibt es endgültig so und ich kann das Thema abhaken. rolleyes
Außerdem auch mal einen von den Stahlringen probeweise in die auszufüllende Nut im Motorblock gesteckt. Passt perfekt. smile
  • 6 Monate später...
@erik
Baustopp?smile
Man "hört" gar nix mehr.
Ja, so in der Art. Seit Spätherbst ist eine akute Baustelle an der anderen an den Alltagskisten, die sich dazwischen drängeln. redface
Ich hoffe daß ich da bald mit durch bin, keine neuen ungeplanten Baustellen aufpoppen, und ich dann mal wieder was zur puren Entspannung basteln kann.
Am 4.5.2026 um 17:07, erik hat gesagt:
...keine neuen ungeplanten Baustellen aufpoppen,...
Tun sie doch immer, oder? Bei mir zumindest biggrin
Am 4.5.2026 um 17:53, gerald hat gesagt:
Wäre doch auch langweilig wenn mal alles einfach nur funktioniert rolleyes
Jein. Es kamen jetzt tatsächlich gleich mehrere richtig große Baustellen zusammen, und es stehen auch noch ein paar in der Warteschleife, die ich machen muß, bevor ich am Sonett weiter machen kann.
Kenn ich auch. Das ist das Schicksal der Hobbyobjekte.
Manchmal kommt dann der Gedanke auf, sich auf die beiden zu konzentrieren und dazu ein moderneres Brot-und-Butter-Auto zu kaufen, das man in eine normale Werkstatt bringen kann...
Start-Stop-Automatik? Spurhalteassistent? Müdigkeitswarner? Touchscreen...?
Oooch nööö...
