Veröffentlicht 4. September 20231 j Hallo, die Rücksitzbank wird vermutlich so befestigt, daß die Holzplatte auf der die Sitzpolsterung sitzt hinter die Metallhülsen des Chassis gedrückt wird. So weit bekomme ich die Sitzbank nicht unter die Sitzlehne gedrückt. Hat jemand eine Idee was ich da tun kann? Danke! Freundliche Grüße Gunter
4. September 20231 j Falls die Lehne richtig befestigt ist (2 Schrauben oben unterhalb der Kopfstützen , 2 Schrauben unten in die Blechwinkel der Lehne) , und die Montagehöhe damit gegeben ist, passt die Sitzbank unter die Lehne und rastet (bei diesem MY) einfach vorn in die beiden Schnappverbindungen ein. Frühere Modelljahre haben eine Schraubverbindung unterhalb der Sitzvorderkante.
4. September 20231 j Wenn man es im EPC richtig liest, steht das Halteprofil und die beiden Schrauben an der Sitzbankkante bis noch Mj.90 drin, danach sind sie zwar noch gezeichnet, aber ab Mj.91 nicht mehr in der Teileliste enthalten ! Solltest Du mit Klaus` Tips und Deinen Metallhülsen (?) nicht klarkommen, müßte ich Dir das an meinem CV 91 fotoklavieren und vermaßen !
4. September 20231 j Autor Hallo troll13, wie gesagt ich bekomme die Rücksitzbank nicht so weit unter die Lehne, daß ich sie hinter die Metallhülse "geschnappt" bekomme. Danke! Freundliche Grüße Gunter
4. September 20231 j Mit den Beinen beim Einsetzen kräftig dagegendrücken dann geht das schon. ...und die Gurtschlösser nicht einklemmen.
5. September 20231 j Autor Hallo zusammen, so geht es trotz aller Anstrengung nicht. Werde die Lehne der Rücksitzbank, vor dem Festschrauben, versuchen so weit wie möglich nach ober zu schieben. Freundliche Grüße Gunter
5. September 20231 j Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da die Rückenlehne "im Weg" ist. Die Sitzbank geht zumindest bei mir recht stramm rein. Ich denke das soll so sein. Wie Klaus schon schrieb, links und rechts zwei Schnappverbindungen .... zuerst die eine, dann die andere Seite montieren.
5. September 20231 j ... so geht es trotz aller Anstrengung nicht. ... Dann ist in der Tat etwas falsch montiert, die Sitzfläche passt "saugend" rein
6. September 20231 j Autor Hallo, Wie sieht die Schnappverbindung aus - es sind beimir "nur" die 2 Stahl Hülsen am Chassis. Freundliche Grüße Gunter
6. September 20231 j Sitzfläche einmal umdrehen dann siehst du 2 Aussparungen an der Unterseite . Da müssen die die 2 Hülsen vom Chassi rein,geht mit etwas Schwung,Gewalt und schon hält die Sitzfläche
6. September 20231 j Autor Hallo sFan, das erklärt alles - "die Aussparungen an der Unterseite" hat das Holz der Unterseite des Rücksitzes nicht. Kann mir jemand von Euch ein Foto schicken? Danke. Freundliche Grüße Gunter
6. September 20231 j Na wenigstens weißt Du jetzt, woran es liegt. Die Sitze sind wohl von einem anderen Auto als das deinige ,,, darauf kann ja auch keiner kommen .... außer vielleicht Du selbst.
6. September 20231 j Autor Hallo, m so sieht die Rücksitzbank von unten aus. Freundliche Grüße Gunter
6. September 20231 j So eine bei ist meinem CV mit MY 90 (Kennbuchstabe L in der VIN) ebenfalls verbaut. Diese wird von unten mit den Schrauben und einer Metallleiste gehalten. Hinten wird ja von oben durch die Lehne fixiert. Ist das die Rückbak, die Du selbst ausgebaut hast? Oder hast Du eine neue "passende" (?) gekauft und hast Probleme beim Einbau? Grüße
6. September 20231 j Autor Hallo Aeroflot, Vielen Dank für die Info. Der CV ist MY 92 und diese Rücksitzbank war beim Kauf damals bei einem Saab Händler in Berlin montiert. Freundliche Grüße Gunter
6. September 20231 j Dann muß ich wohl, aber erst, wenn ich ausgeschlafen habe, morgen mein Fotoangebot aus # 3 wahr machen ! Das Angebot einer live - show aus meiner "Mitteilung" bleibt aber gültig !
7. September 20231 j Autor Hallo troll13, denkst Du bitte noch an #3? Danke! Freundliche Grüße Gunter
7. September 20231 j Ich denke nicht nur dran, sondern kämpfe den ganzen Tag schon gegen den Microschrott, der verhindert, daß ich die Bilder von meine Compact-Canon mit der Canon-Software, wie seit Jahren üblich, auf den Rechner bringe, sondern mit der WIN 10 Aktualisierung verhindert und überspielt statt dessen unerwünscht alle Bilder der Kamera-Karte auf OneDrive und das mir, da nie willentlich installiert, den Zugang zu meinen Bildern versucht, zu sperren. Auf Umwegen provisorisch überlistet, konnte ich nur einige (schlechte) Bildchen retten: Bild 3265 zeigt eins der beiden (bei Dir fehlenden ! ) Langlöcher auf der Sperrholz-Unterseite vorn in Fahrtrichtung, an der auch innen dicke Stahldrähte zur Klemmung verschraubt sind Bild 3273 zeigt einen der beiden Blechdome (Clips) zur Klemmung, von Dir Hülsen genannt, sind aber Omega gebogene Bleche für die Klemm-Drähte Bild 3266 zeigt die Rückbank von hinten an der dünnsten Stelle, wo sie unter die Lehne geschoben wird ca 7, 5 cm hoch, bis die weiche Polsterung dazu kommt Wenn Du zur Nacharbeit die genauen Maße brauchst, melde Dich ! Oder einfacher, jemand hat ne passende für Dich übrig ? Bearbeitet 7. September 20231 j von troll13
8. September 20231 j Autor Hallo troll13, vielen Dank für die Fotos. Werde mal versuchen seine Rücksitzbank, besser mit Lehne zu bekommen. Falls nicht, könntest Du mir evtl. die Maße geben. Freundliche Grüsse Gunter
8. September 20231 j ... Der CV ist MY 92 und diese Rücksitzbank war beim Kauf damals bei einem Saab Händler in Berlin montiert. ...r Dann war die Sitzfläche seitdem nie fest... Was spricht dagegen , die fehlenden Löcher zu bohren und die M8 -Schrauben reinzudrehen? Bearbeitet 8. September 20231 j von klaus
8. September 20231 j Hallo troll13, vielen Dank für die Fotos. Werde mal versuchen seine Rücksitzbank, besser mit Lehne zu bekommen. Falls nicht, könntest Du mir evtl. die Maße geben. Freundliche Grüsse Gunter Welch Farbe hat Dein Innenraum?
8. September 20231 j Hallo, ist innen beige. Freundliche Grüße Gunter Ich könnte dir eine Rücksitzbank anbieten. Allerdings in Pamir. Das ist ein heller Grauton. Könnte man dann umlackieren. Also nur für den Fall, dass du auf eine originale Bank wechseln möchtest und keine in Beige (Arizona) findest. ;)
