2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Die Menge spielt doch eigentlich gar keine Rolle, solange man mit dem neu erworbenen Manometer den Druck beobachten kann: ist der Druck weg, hats zuwenig Menge.
Nur wurde bislang offensichtlich NICHTS dergleichen unternommen...ausser der Betrachtung des Benzinfilters.
  • Antworten 268
  • Ansichten 18,4k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
klaus mein Freund - Ich habe keine Ahnung WIE.
Ich bin Maschinenbau-Dödel- Da ist das nie ein Thema. Ich habe mich bzg. Druck mit Werkstätten zusammengetan die mir, meist nach der Aussage „Saab 900“ gesagt haben, das tun Sie nicht.
Zur Menge kannst du mich ggf aber gern aufklären- wenn das ja nichts erfordert, was der kleine Mann nicht besorgen kann.
Wenn ich etwas nicht weiß, bin ich grundsätzlich vorsichtig. Zumal das Auto wie gesagt nicht meins ist.
In Trier gibt es eine Saabwerkstatt, hier war der Wagen auch schon mehrfach gewesen.
Dort wurde leider alles gemacht nur nicht das was beauftragt war, das zwischenmenschliche war sehr nett, aber die fachliche Kompetenz in diesem Fallbeispiel gegen null.
Lufmassenmesser: Bosch, Nummer endet auf „019“
Falsch!
Wurde zwar schon mehrfach beschrieben aber bevor Du Dich mit der SUCHE abmühen musst, gern nochmals:
Ziehe den Rücklaufschlauch am Benzindruckregler (=BDR) ab ( ist mit einer Klemmschelle gesichert)
Stecke einen passenden Schlauch auf diesen Anschluss ( 8 mm Innendurchmesser/ kann auch irgendein transparenter PVC-Schlauch aus dem Baumarkt sein, für den Test genügt der völlig)
Stecke das andere Ende des "Test"- Schlauches in ein Gefäss (z.b. üblicher 5 ltr. Kanister)
Nimm eine Stoppuhr in die Hand ( gibts auf jedem Handy)
Starte Motor und Stoppuhr für 30 Sekunden.
Stoppe Motor und Uhr .
Messe die Menge im Behälter, ca. 1 Liter sollte drin sein.
Stecke den Rücklaufschlauch wieder auf den Anschluss des BDR
Als Maschinenbauer sollte Hydraulik ein Thema sein.
900ccm / 30 sec
Danke Klaus,
So werd ich es probieren!
BDR ist generell noch eine Frage interessant- Laut „esaabparts“ hat der im 2.1er 3.0 bar.
Laut Suche im Forum aber nur 2.5bar.
Was stimmt da nun ?
Laut WHB haben die Sauger (B202 & B212) immer 3,0 bar.
Aber Achtung beim messen: Angabe entspricht natürlich der Druckdifferenz zwischen Ansaugbrücke und Kraftstoff.
Soll heißen, bei z.B. -0,5bar im Ansaug im Leerlauf oder Schiebebetrieb steht das Manometer bei 2,5 an der richtigen Stelle.
Danke Klaus,
Was stimmt da nun ?
3,0 bar
Danke Klaus,
Was stimmt da nun ?
Wichtiger als der Druck ist die Fördermenge, 2.5bar sind ausreichend, wobei der Druck bei dem Versuchsaufbau nicht gemessen werden kann, dazu bräuchtest du einen Manometer.
Teste die Menge, wenn die nicht passt, kannst du dir weitere Gedanken machen.
Zum Druck Vorlauf und Rücklauf sind verschieden, deswegen die Angaben.
Wo sieht Du dort einen Wert?
Komme zwar, korrekt, auf die 74 86 921, finde dort aber keine weiteren Daten dazu.
Na, neue Gedanken braucht es eher, wenn die Menge paßt.
Wenn sie nicht paßt, sind ja erstmal ohne weitere Suchen zwingend Pumpe und Filter dran.
So meinte ich das, erst #124 , alle anderen Gedanken danach.
...und?
Schon gemessen...?
...und?
Schon gemessen...?
Hey, wird vermutlich morgen Mittag.
Dann wissen wir mehr !
...und?
Schon gemessen...?
Also, deine Menge passt !
Nachtrag:
Ich hatte nun einen anderen Druckregler verbaut. Ich habe noch einen Schlacht Motor in der Nähe des Fahrzeugs bzw der Garage entdeckt, und dort den Druckregler einfach genommen.
Leider keine Änderung.
Ich habe den Luftfilter mal geprüft, und die Zündkerzen wieder angeschaut.
Kerzen sind alle schwarz, nicht ölig, aber schwarz.
Also, zu fett, zu wenig Luft (?)
Vielleicht geht das Ganze doch in Richtung Luftmassenmesser?
Die Zündkerzen habe ich gereinigt und wieder eingebaut. Hatte gerade keine anderen da. Jene, die von NGK im Handschuhfach lagen, sind leider nicht für den 900 passend. Gehören wohl zu einem Saab 99.
Das Entfernen der Euro zwei Steuerung hat auch nichts gebracht
Falls die 99 Kerzen jemand will… Gebe ich gerne weiter
Ein 3,0bar BDR...nehme ich doch an?
Und in neue passende NGK-Kerzen könntest Du vielleicht trotzdem noch investieren
Evtl. würde es ja doch etwas bringen, mal ein ISAT oder Tech2 ran zu halten.
Zwar ist solchen Baustellen am 900er eigentlich ohne den Kram beizukommen, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht.
Und ja, dem LLM mal quer zu testen (anderen rein, und den jetzigen in den Tauschspender) wäre sicher ein guter Ansatz.
Jawohl. Aus einem 2.0 B202i
Der LMM hatte ich schon mal gegen ein Exemplar vom Schrott getauscht. War aber auch keine Besserung. Vielleicht beide defekt (?)
Das Rucken tritt eigentlich immer bei 2000rpm auf. Aus dem zweiten Gang raus.
Neue Kerzen gibt es definitiv.
Unwahrscheinlich, dass die genau das gleiche Fehlerbild haben.
LMM versagt normalerweise anders, gar kein vernünftiger Motorlauf und nicht nur bei 2000 U/min
Vielleicht ein Wackler ? Hier durch beide eher unwarscheinlich.
Drosselklappenpoti ggf ?
Ich dachte LMM, da alle Kerzen schwarz
Ja, der Druck sollte passen.
Allerdings haben die BDR von 2,0 & 2,1 unterschiedliche Teile-Nummern. Keine Ahnung, worin der Unterschied besteht.
Da weiß ich auch nicht drüber- getan hat sich da
auf jeden Fall nichts. Also such nicht schlechter :tongue:
Heute interessant: Auto springt top an, Leerlauf 1a- fahre los, Kraft weg, viel Gas, ruckeln, gelegentlich 3 Zylinder- und später beim Rangieren zuckt mir die Tankuhr wir verrückt….
Gestern Sommer Sonne top, heute Regen
auch das Radio ging gestern mehrfach von selbst an. Elektronik!
klingt eher nach kapitalen Massefehler :eek:
Aber wo? Hängt das auch mit der Motor Geschichte zusammen?
