Felgen
Hallo und schönen Sonntag
Kann mir jemand sagen , was das fĂŒr Felgen sind , die finde ich ziemlich klasse. Ich kann sie nirgends finden .
Und das Saab Schild scheint einfach dazugekauft zu sein .
Oder hat jemand von euch ein Empfehlung fĂŒr Ă€hnliche ?
Ich habe ein 900i Softturbo BJ 1993
vielen Dank fĂŒr antworten 😄
Eine Foto-RĂŒckwĂ€rts-Suche via Goolge fördert folgende Felge als wahrscheinlichen Kandidaten zu Tage:
Tomason TN4
Hey - danke Erik
Ruckwartssuvhe hatte ich auch schon probiert und war auf der Seite
Aber bei der Eingabe meines Fahrzeugs wird angezeigt, dass die nicht geeignet sind .
Es werden dann nur olle Stahlfelgen angezeigt .
Und das war bei anderen Anbietern schon genauso.
Das Problem wird wohl der Viererlochkreis sein und ob man statt der 15 Zoll im Schein auch 16- oder 17 zoll draufmachen kann
Naja, die Felge wird vermutlich nicht per Zuordnung / Gutachten fĂŒr den alten 900 mit neuem Lochkreis gelistet werden.
Aber falls es die Felge in Lochkreis 4x108 gibt (gab es z.B. bei Ford) könnte es sein, daß man eine findet die physisch passen wĂŒrde. Das wichtigste wĂ€re zunĂ€chst der Lochkreis, dann das Zentrumloch (anpassbar ggf. mit Zentrierringen) und dann noch die ET, damit es im Radhaus nirgendwo schleift. Das muß man halt alles abgleichen und das "passende" finden...
Legal fahren dĂŒrfte dann nur ĂŒber eine Einzelabnahme beim TÜV gehen.
Ja danke fĂŒr den Hinweis
Ich werde morgen mal bei Thomason anrufen
Das wichtigste wÀre zunÀchst der Lochkreis, dann das Zentrumloch (anpassbar ggf. mit Zentrierringen) und dann noch die ET.
Genau:
LK 4x108 (vertippte "105" korrigiert)
Zentrumsloch 65,5 (falls ich mich recht entsinne !!!) - zu groß ist per Zentriering korrigierbar
ET 27 (je nach Bereifung und Federn auch 25 - 30) - zu groß ist per Distanzscheibe ausgleichbar
Bearbeitet von René
hi- Rene, danke fĂŒr deinen weiteren Tipp
Die Felge muß ja nicht genauso aussehen, aber etwas Ă€hnliches fĂ€nde ich schon schick.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp fĂŒr ein anderes Modell, was keine großen Probleme macht.
Man muss das dann ja auch mW von TÜV absegnen lassen ?
Genau:
LK 4x105
4 x 108
Und falls es klappt bitte ein passendes Emblem verwenden. :rolleyes:
4 x 108
Aber natĂŒrlich, War offenbar auf dem Ziffenblock eine Zeile zu tief gerutscht.
Das sollte aber natĂŒrlich immer so sein.
Das im Beispiels-(Wunsch-) Bild des TE gezeigte Rad und die Reifenhöhe sehen fĂŒr mich deutlich nicht nach 15", sondern eher 17" oder... :hello:aus ! (Sagt einer, dessen 901 nur auf 205-50x16 Crossies steht).
Sehe auch nichts was, außer ggf. persönlichen geschmacklichen Fragen, gegen 17er auf dem 900er sprechen sollte.
Fahre ich selbst auf meiner Semmel auch bereits seit vielen Jahren.
kannst du mir ein Bild von deinen senden? und welche Marke? Darf ich die dann so breit ĂŒberhaupt auf mein Fahrzeug schrauebn oder wie hast du das gemacht ? (ich schrieb einfach mal DU ...😏)
RenĂ© und Troll 13 - könnte ihr mir ein Bild von deinen senden? und welche Marke? Darf ich die dann so breit ĂŒberhaupt auf mein Fahrzeug schrauben oder wie hast du das gemacht ? in meinen Papieren steht nur 185/65R15 87H
(ich schrieb einfach mal DU ...1f60f.png)
Alles gut, wir sind hier im Forum immer per Du.
Weitere Bilder von der Semmel findest Du unter http://16s.de/Main/meine/Semmel/index.html
Das sind AZEV M in 7x17" und ET50 + 20er Spurplatten, also ersultierend ET30
Darauf sitzen 205/45. Das geht allerdings nicht mit den normalen (geschraubten) 16S-Radlaufleisten, welhalb ich die gesteckten aus ab MY '92 drauf habe.
Falls Du René meinst: Click doch einfach sein link an ! Falls das mir gilt :
2 x SpeichenrÀder (beim Saab nur Crossies) am Oldtimertreff Rosenfeld
Und , obwohl beim 9000 in der ABE, fĂŒr den 901 nur als Einzeleintragung !
Weil das auch nochmal extra fĂŒr 195er gelten wĂŒrde, bleibe ich ohne Reue bei meinen 205ern vom 9000
Bearbeitet von troll13
... bleibe ich ohne Reue bei meinen 205ern vom 9000
Aber die kleinen vom CC, oder?
Der CS hat doch einen grĂ¶ĂŸeren, zu großen, Abrollumfang.
Die sehen ja beide klasse aus . Wie habt ihr das denn mit dem TĂŒv hinbekommen ? Nimmt der eure Felgen so ab ?
ich habe jetzt mal 1 felgenhĂ€ndler angeschrieben (wheelscompany ) und bei Heuschmidt angefragt) . mal sehen ob die etwas passendes fĂŒr mich raussuchen können
Hallo Genscher,
bin gestern ĂŒber diese Seite gestolpert, SAAB-900.ch , er hat etwas Ă€hnliches im Programm in 7.0 x 17" ET25 mit Schweizer-Gutachten.
Ob das in Deutschland anerkannt wird, bzw. eingtragen wird, kann ich nicht sagen.
GrĂŒĂŸe
Rainer
Die Felgen mĂŒssen "nur" entweder ein entsprechendes Festigkeitsgutachten oder eine ABE fĂŒr ein fahrzeug mit höherer Achslast haben.
Alles andere ist dann nur noch eine Frage der FreigĂ€ngigkeit. Dann gibt es aus meiner Sicht keinen grund, warum das irgend ein (zu Einzelabnahmen berechtigter!) PrĂŒfer nicht abnehmen sollte.
Nur zur Erinnerung [mention=1307]René[/mention] :
Isch ahe nur einen CS Anni M97, (nix CC) von dem die originalen 15" RĂ€der durch zusĂ€tzlich gekaufte Crossies 6,5x16, mit 205/50 in der Saab 9K-ABE mit enthalten, ersetzt wurden, bis sie dort durch die (fĂŒr mich) optimalen 7,5 x !7-Zöller mit 225/45 Reifen ersetzt wurden.
Die deshalbi ĂŒbrig gebliebenen 16 -Zöller kamen, Fahrverhalten, Komfort und Ausehen verbessernd auf den 901 CV
( mit dem fĂŒr seine Oberen und die Dokumentation wichtigen Gutachter-Vermerk: -nur in Verbindung.mit Radlaufleisten-).
In meinem Fall waren das (M 91) serienmĂ€ĂŸig leider? :tongue: noch die schmalen !
ich nochmal mit meinen Felgen. Ich dreh langsam durch .......
Jetzt habe ich nach Tagen der Recherche verschiedene Felgen gefunden, die von der Technik her passen könnten (Lochkreis, Mittelloch, annÀhernde Einpresstiefe etc) .
Ein Anruf bei der Dekra (der Felgenmensch war ganz nett) :
Mein Wagen ist Bj 1993, also darf ich nur Felgen fahren, die damals origninal vom Hersteller in den Serien waren, oder andere Felgen mĂŒssen max 10 jahre spĂ€ter, also bis 2003 auf dem Markt gewesen sein. Ansonsten wĂŒrde ich das H-Kennzeichen verlieren.
Das sollte ich fĂŒr mich erst prĂŒfen und entscheiden - erst dann wĂŒrde er sich mit alternativen Felgen beschĂ€ftigen und prĂŒfen, welche modernen und in welcher GrĂ¶ĂŸe eingebaut werden können.
und nun ?
Kenn jemand von euch so eine Richtlinie ? hat jemand damit Erfahrung ?
Daek fĂŒr eine Nachricht und Hilfe ...
... Crossies 6,5x16, mit 205/50 in der Saab 9K-ABE ...
Ja, stimmt. Die sind in der UmrĂŒstungstabelle so mit drin. Werksseitig eingetragen sind bei meinen Kisten die 16er immer mit 205/55.
Wobei 205/50 dabei tatsĂ€chlich beim 900er prima paßt, und ich auch dies (außer auf der Semmel) auch so fahre.
...oder andere Felgen mĂŒssen max 10 jahre spĂ€ter, also bis 2003 auf dem Markt gewesen sein. Ansonsten wĂŒrde ich das H-Kennzeichen verlieren.
Ja, das stimmt natĂŒrlich - zumindest zum Teil!
Meines Wissens, und auch der Sicht meines PrĂŒfers nach, mĂŒssen Felgen der entsprechenden Optik im betreffenden Zeitraum (10 Jahre ab EZ) verfĂŒgbar gewesen sein. Der Hersteller spielt dabei keine Rolle, sondern (nur) das Ă€ußere Erscheinungsbild. Wenn Du also z.B. einen alten Katalog aus bis 2003 mit passenden Felgen hast, sollte das funktionieren.
und nun ?
Die Richtlinie ist - relativ! - einfach: Die Änderung muss innerhalb der ersten 10 Jahre ab EZ erfolgt oder aber zumindest möglich und ĂŒblich gewesen sein. SpĂ€testens das "ĂŒblich" lĂ€ĂŸt hier natĂŒrlich InterpretationsspielrĂ€ume zu.
Eine gemeinsame "Arbeitsanweisung fĂŒr die Begutachtung von Oldtimern nach § 23 StVZO" von TÜV, DEKRA, GTÜ usw. aus 2011 sagt zu den Felgen z.B.: "Zubehör-RĂ€der mit zeitgenössischem PrĂŒfzeugnis sind zulĂ€ssig. Nachbauten in historischer Optik sind im Rahmen der technischen Voraussetzungen zulĂ€ssig (Beispiel: neu aufgelegte ATS-Leichtmetall-RĂ€der fĂŒr VW Golf I mit aktuellem PrĂŒfzeugnis)."
Genau, sofern schon ein H-Kennzeichen drauf ist, gilt diese Regelung.
205/55-16 ist auf dem 900 mit 6,5x16 Felgen eigentlich nicht schleiffrei hinten fahrbar. Schon die 50-er muß man durch Unterlagen an den Federn etwas höher bekommen, sonst kratzt es bei jeder Bodenwelle.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
