ich wollte an einer 2007er Chrombrille das ESP Steuergerät programmieren. ( Code C0551)
Also Einstellung von 15" auf 16" Bremsanlage .
Mit dem Tech2 kann ich die Änderung einstellen aber nicht Quittieren /bestätigen.
Es tut sich nichts:-(
Ich habe einen Tech 2 mit Candi (CN Clone) !
Ist das hiermit nicht möglich?
Ich habe noch eine Chrombrille von 2008 , da habe ich es auch probiert, aber auch ohne Erfolg.
Bitte um eure Hilfe, wie ich vorgehen muss.
Vielen vielen Dank
Gruß Patric
Moin
warum wolltest du das? Neue SG? Oder hat das alte die Programmierung verloren?
Hej,
Ich habe den 2.0 ausgebaut und eine B235R eingebaut.Incl.Bremsanlage.
ECU passend gemacht.
Läuft einwandfrei bis auf das ESP Thema.
Moin Patric
Candi / Tech2 am Bordnetz angeschlossen?
Nimm mal bitte das Netzteil und versuche das noch einmal
Bearbeitet von icesaab
Bearbeitet von bantansai
turbo Pat soll die Lösung hier selber preisgeben, wenn er mag
durch die Hilfe von Bantansai ist das Problem gelöst.
Weil der 2.0 werkseitig keine 16" Bremse an der Hinterachse hatte,kann man die auch nicht einstellen.
Wir haben die VIN entsprechend auf Aero umgestellt und dann konnte man die Einstellung/Programmierung tätigen.
Vielen Dank an alle.
Wie? Ich plane demnächst ebenfalls den Umbau, an meinem Diesel, auf die größere Bremse.
Hej,
Mit dem Tech 2 in DICE die Fahrgestellnummer ändern.
Dort gibt es ein Programmpunkt
...das Tech2 ist manchmal aber auch wirklich pingelig - in sich aber meistens
logisch :smile: -> wieder was gelernt!
Das ist ja nicht Tech2 geschuldet.
Man Stelle sich vor ein dusseliger Tech2 Benutzer stellt da falsches ein.
Sicher ist unbedarft was falsch eingegeben als ne falsche Bremse verbaut
Das mit der VIN ändern kennen wir doch auch schon vom Umbau Tacho auf einen mit Turboanzeige.
Die möglichen Ausstattungsvarianten sind in der Tech2 Software hinterlegt. Wenn dann das "falsche" Modell vorgesetzt wird gibt es diese Punkte eben nicht.
Danach lässt sich aber die VIN wieder zurücksetzen, richtig? Mosert das Tech dann beim Auslesen z.B. des Fehlerspeichers vom ABS/ESP?
Die VIN wird nach der Programmierung wieder zurückgestellt, damit z.B. auch dass Radio wieder dudelt.
Das Tech2 meckert nicht.
Hej,
genauso wie thadi05 schreibt:top:
