Tech2 kaputt? ERAM Fail
Hallo.
Mein Tech2 hat sich leider verabschiedet. Fährt nicht mehr hoch und zeigt die Meldung wie auf beigefügtem Bild. Danach verschwindet die Schrift und das Tech2 läßt sich nur noch ausschalten.
Ist der ERAM Fehler auf eine defekte PCMCIA Karte zurückzuführen?
Kennt sich jemand damit aus und kann mir weiterhelfen.
Der CLKMEM Fehler ist erst nach Tausch der leeren internen Batterie aufgetaucht. Vorher war der RTC Fehler da, der allerdings keine Beeinträchtigung auf die Funktion hatte.
Gruß HiLo1
….so wie ich das in einem anderen Forum gelesen habe, scheint der Fehler bei der Karte zu liegen
Hast du keine zweite Karte zum Testen?
Ich habe zwei Karten (148.000 und 44.000). Mit Beiden funktioniert mein Gerät nicht. Die 148.000er hat aber in einem geliehenen Gerät funktioniert.
Durch das Trennen der internen Batterie hat das Tech2 Datum und Uhrzeit intern vergessen...
Soweit ich weiß, soll mans mit dem TIS verbinden und rekalibrieren. Das habe ich aber auch noch nicht machen dürfen...
Im WorstCase hats den CLK/RAM von dem Ding gekillt.
https://www.hummerforums.com/forum/hummer-h2-8/tech-2-stopped-working-44166/page5/
Das beträfe aber nur den RTC (real time clock) Fehler. (Nebenbei es gibt Tech2 die wohl einen Jahr 2012 Fehler haben. Also Datum 30 jahre zurück stellen).
Zum ERAM findet sich wenig. Außer mal das es external RAM heiße solle. Irgendwo mal der Hinweis, dass jemand den Fehler durch Nachlöten des PCMCIA-Sockels (der für die Karten) beheben konnte.
Der Sockel wäre auch mein erster Kandidat...also das Ding mal aufschrauben, Lötkolben schwingen und schauen obs besser ist.
Danach gehts wieder mit den RAM-ICs...kann man beim Tech2 prinzipiell noch mit dem Lötkolben machen, würd ich persönlich eher mit Heißluft machen bzw. machen lassen.
Keine Ahnung mehr, welchen Fehler ich damals hatte. Aber nachdem mir das Dingens mal runter gefallen war, half auch erst das Nachlöten an der Stelle, die Kiste wieder zum Mitspielen zu bringen.
Danke schonmal für die Hinweise.
Für das Nachlöten muss ich noch jemanden finden. Für solch filigrane Arbeiten fehlt mir Equipment und das nötige Feingefühl.
Runtergefallen ist es mir sicher nicht.
  • 4 Monate später...
Der ERAM Fail verschwindet leider auch mit Nachlöten nicht. Andere Karten helfen auch nicht.
Hat jemand noch eine Idee oder kennt jemand, der das Tech II reparieren könnte? (Original GM)
:stupido3:
Huch. Noch jemand mit dem gleichen Problem.
Zur Entstehung des Fehlers kann ich nichts sagen. Nach dem letzten Einsatz ins Regal gelegt. Einschalten: Huch, geht nicht mehr. Leider bisher ja auch noch keine konstruktiven Tips aus dem Forum zur Fehlerbehebung. So wie ich das bei [mention=6941]HiLo1[/mention] lese, ist es auch noch nicht gelöst.
Da ist ja noch eine Stützbatterie drin, CLKMEM hat ja auch ein Fail. Vielleicht hängt das interne Systen mit der Uhrzeit zusammen. Die Batterie hat jedoch noch 3V wie sich das gehört.
zum CLK-Fehler hatte ich was verlinkt.
ERAM = RAM auslöten und neuen reinlöten, dann funktioniert das wieder.
Läuft wieder dank der Hilfe eines hilfsbereiten Forumsmitglieds.
Schön, dies zu hören (bzw. zu lesen). Wie wurde die Ursache behoben?
Habe alten Speicher ausgelötet und durch neuen Speicher ersetzt.
Wer Bedarf hat. Kann ich machen. Habe jetzt noch 8 weitere Speicher am Lager.
Ersatztyp von Mouser
IS61C5128AS-25TLI
ISSI SRAM 4M (512Kx8) 25ns
IMG_4998.thumb.jpeg.3c55a9489740f7c1fdc4a6424216e021.jpegIMG_5003.thumb.jpeg.f52d6d642c9424fee25fb1d1e707825c.jpeg
Und ne kleine Spende ans Forum war auch noch drin :smile:
  • 3 Monate später...
Einen Schönen guten Abend, Habe bei meinem tech 2 die beiden fails. Wenn wer weis was man da machen müsste, das es wieder geht, kann sich bitte gerne melden würde mich sehr freuen
um antworten.
Wie schon auf Deine PN hin geschrieben: Erstmal öffnen und nach der Batterie schauen.
Außerdem führt die G..gle-Suche nach "tech2 rtc batterie" u.a sehr schnell zu https://www.astra-g.de/forum/astra-g-technik/pflege-wartung-werkzeug/65642-gm-tech2-display-defekt-nach-batterie-wechsel, womit meine drigende Vermutung zum Vorhandensein einer RTC-Batterie ja schon mal bestätigt ist.
Am 11.10.2025 um 22:12, tim1992 hat gesagt:
Uhm, muss man da was machen? Ich hab den Fehler auch schon ein paar Mal gesehen, dann ging nur die Uhr nicht mehr richtig. Ist das bei deinem anders?
Am 12.10.2025 um 12:53, Flemming hat gesagt:
Schwer zu sagen ob im RTC Speicher relevante Daten abgelegt werden.
RTC Fail an sich ist unkritisch. Im Tech2 Selbsttest Menu kann man sich das Ergebnis erneut anzeigen lassen und da ist es immer ok.
Eventuell liegt das am RTC Chip selbst der beim Einschalten zu langsam reagiert. Ich kenne schon zwei Varianten: das originale 16 Pin IC und ein 8 Pin IC auf einer Adapterplatine.
Vielleicht liegt es an der jeweiligen Ausführung.
um antworten.
PS: Welche Karte / Software hast du eigentlich stecken? Die für vor Bindestrich-Modelle, also 44.000? Dann solltest du das Datum mal 20 Jahre zurück stellen.
