Drallklappen das ewige Thema
Hallo liebe Saabfahrer, bei 7 SaabÂŽs in der Familie, darunter 3 TID ist es das ewige Thema. Bei der Chrombrille meiner Tochter liegt die BetĂ€tigungsstange der Drallklappen neben der Aufnahme. Ich möchte die Drallklappen mit den erhĂ€ltlichen Stopfen entgĂŒltig verschließen. FĂŒr mich die wichtigste Frage: Sollte der
Motor zur Verstellung montiert bleiben und lediglich der elektrische Anschluß des Motors gekappt werden (einfach Stecker abziehen)?
Falls ein Moderator mitliest, ich bin im Besitz eines Tech II und man kann mich gerne in die Hilfsliste aufnehmen.
Schönen Sonntag
Verschließen ist Unfug, wenn die Klappen dann nach wie vor in der AnsaugbrĂŒcke bleiben.
Entweder die Klappen komplett entfernen (Sprich AnsaugbrĂŒcke ausbauen), Stellmotor drinnen lassen (sonst MKL und Notlauf) oder
mittels Swirl-Repair instandsetzen.
https://swirlrepair.com/wp/?lang=de
Ganz ohne Drallklappen fehlt dir dann "untenrum" etwas Drehmoment.
Mit verschließen meinte ich natĂŒrlich entfernen, es hilft mir weiter wenn ich weiss das der Stellmotor drin bleiben soll. Bleibt die MKL aus wenn der Stellmotor von der Stromversorgung genommen wird?
Nein...der Stellmotor muss intakt und korrekt angeschlossen sein...wenn er sich nicht bewegt oder abgesteckt ist, meckert das SteuergerÀt.
Alternativ kann den auch ein guter Chiptuner auskodieren, was aber wieder Kosten verursacht.
Warum willst du sie denn komplett entfernen?
Wenn noch alle 4 Klappen drin sind, die AnsaugbrĂŒcke noch montiert und der Stellmotor keinen Fehler abgelegt hat, wĂ€re die erste Wahl einfach die Messingbuchsen-Umbaulösung.
(Die hat bei mir ca. 130.000km funktioniert, danach hab ich den Wagen verkauft)
SchwergĂ€ngige Drallklappen bekommt man wieder gelöst, wenn man von oben/außen die Dinger mit WD-40 oder Kriechöl flutet.
(Aber gut auslĂŒften lassen, bevor du den Motor wieder startest)
swirlrepair scheint es nicht mehr zu geben:
https://swirlrepair.com/wp/products/
(Aber gut auslĂŒften lassen, bevor du den Motor wieder startest).
Ok. werde mal versuchen die Klappen mit WD-40 wieder gÀngig zu bekommen, die Motoren sind wirklich gut aber die Drallklappen sind eine Fehlkonstuktion. Wenn ich den Fehler mit Tecn 2 lösche ist er beim nÀchsten starten sofort wieder da und ab ca. 2500 Touren zieht er nicht mehr, im Leerlauf dreht er ohne zu mucken hoch.
Mittlerweile gibts die Dinger als Kopie aus China bei Ebay und Amazon, deshalb hat das "Original" irgendwann aufgegeben,
Ein Fehler wird dort eigentlich nicht erzeugt, es sei denn der Stellmotor ist hinĂŒber.
Welcher Fehlercode steht denn im Tech2?
Bei meinem laufen auch die Messingbuchsen seit 150000km.
Code: 1109, also schwergÀngige Drallklappen (mindestens eine)
und somit schon KĂ€se...sobald der Stellmotor einen Fehler abgelegt hat, kommst du um den Tausch oder das Ausprogrammieren von selbigem nicht mehr herum.
Ich meine da war irgendwo ein Counter...wenn der Stellmotor 3 mal klemmt/blockiert, dann gilt dieser als defekt und der Fehler bleibt dauerhaft im System.
Du kannst probieren den P1109 mittels Tech2 zu löschen und schauen was passiert....wenn er wieder kommt muss definitiv die AnsaugbrĂŒcke runter.
Bearbeitet von Urbaner
Und die Klappen von oben immer mal einsprĂŒhen mit Kriechöl o.Ă€.. Gerade, wenn die schon etwas Spiel haben, drĂŒckt sich da Ruß durch und sorgt fĂŒr SchwergĂ€ngigkeit und Folgeeffekte.
 der ist ĂŒbrigens mittlerweile bei 290tkm mit dem ersten Drallklappensatz.
Bearbeitet von Jack GT
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Ohne Drallklappen ist der Partikelfilter in kurzer Zeit zu. Durch die fehlende Verwirbelung wird sehr viel mehr Ruß beim Anfahren erzeugt, was den Filter rasant fĂŒllt.
Meine Chrombrille war beim Tuner. AGR, Drallklappen, DPF, alles entfernt. Beim Anfahren bleibt eine relativ schwarze Wolke stehen, außerdem is die AnfahrschwĂ€che deutlich. Erst wenn der Turbo Druck aufbaut, gehts schlagartig vorwĂ€rts
  • 6 Monate spĂ€ter...
Am 14.4.2025 um 11:09, Urbaner hat gesagt:
Hallo Urbaner, was meinst du mit "Aber gut auslĂŒften lassen"? Wie mache ich das? Danke
Am 23.11.2025 um 11:23, Saab z19dtr hat gesagt:
einfach paar Minuten warten...sollte das Zeug nĂ€mlich in die AnsaugbrĂŒcke reingelaufen sein, knallts unter UmstĂ€nden beim Anlassen.
Motor vorsichtig von Hand ein paar Mal durchdrehen?
Am 23.11.2025 um 17:09, Flemming hat gesagt:
soo schlimm ist das auch wieder nicht classic_dry
Mir ists schonmal passiert, gab eine ordentliche "RĂŒckzĂŒndung" in den Ansaugtrakt...kaputt gegangen ist dabei Nichts.
Einfach 10-20 Minuten warten, wenn man dort alles mit Brandbeschleunigern flutet ;-).
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
