2. Juli2. Jul Das sieht alles noch recht gut aus. Vorsorge schadet aber definitiv nicht. Wie wird das CV genutzt? Nur Sommer / Schönwetterfahrzeug? Oder ganzjährig inkl. Salz und Winter?
2. Juli2. Jul [mention=16]erik[/mention] Das wird sich erst zeigen ... bislang eher nur Sommer ... :-)
2. Juli2. Jul Okay, dann ist es noch "ungefährlicher". Aber dann so wie patapaya sagt vorgehen. So würde ich es auch machen bei der Ausgangsbasis.
2. Juli2. Jul Da hat jemand schon mal was drüber gesprüht. Wahrscheinlich simplen Unterbodenschutz. Man sieht es am Stoßdämpfer unten und auf der Bremsleitung. Generell würde ich mal alles soweit du drankommst reinigen. Die Radhäuser auch. Rechts bis hoch zum Tankstutzen und in den Radläufen innen. Man wundert sich wieviel Dreck da rauskommt. Dan gefühlvoll konservieren wie hier vorher beschrieben. Vorne am Federbein auch nach oben hin zur Karosserie, wo man schlecht reinsehen kann mit einer Sprühdose und Schlauch z.B. Fluid Film einsprühen.
3. Juli3. Jul Ja danke - dann mache ich mich mal irgendwann ans Werk ... Vermutlich wird das dann ein Winterthema.
