9000 will einfach nicht!
Liebe Saabgemeinde, ich bin am Verzweifeln...
Saab 9000 / 150 PS Sauger / Bj. 1994 / keine Wegfahrsperre
Ich habe dieses Auto nach ĂŒber 15 Jahren Standzeit aus einer Tiefgarage gerettet, somit kenne ich keine Historie...
Einige Teile waren im Motor abmontiert, der KWS war neu aber nicht angeschlossen, nachdem ich das gemacht hatte und alles zusammengebaut hatte lief er ohne Probleme, da ich mehrere Projekte habe, stand er dann ca 4 Wochen, seitdem habe ich folgende Probleme die mich verzweifeln lassen, er lÀuft nur 10 Sekunden und geht dann aus.
Getauscht wurde, ZĂŒndkassette, Benzinpumpe, Benzinfilter, SteuergerĂ€t, Relais, ZĂŒndanlassschalter, die EinspritzdĂŒsen habe ich gereinigt...
Wenn ich jedoch Starterspray in die Drosselklappe spray lÀuft er ohne Probleme...
Das Kerzenbild ist schwarz und nass...
Was ĂŒbersehe ich? Ach Tech wirft kein Fehler ausđŸ€·â€â™€ïž
Bitte um Hilfe, dass *Olaf* eine Chance bekommt, das hat er verdient😇
Da passt doch was nicht...
Da ich eher an Spritmangel glaube, wenn du sagst, dass er mit Startpilot lĂ€uft, als auf Grund des Kerzenbildes an zu viel Sprit bzw. fehlende ZĂŒndung, wĂŒrde ich mir als nĂ€chstes die Benzinzufuhr (noch einmal) genauer ansehen.
Kraftstoffdruckregler controlieren
Die Pumpe lĂ€uft, auch wenn ich die 14 mit der 22 ÜberbrĂŒcke, auch beim Starten, lag hinten, die Pumpe lĂ€uft sogar ein paar Sekunden nach, wenn er abstirbt.
Ich habe vorne die Leitung abgemacht, Druck vorhanden, ich habe das GefĂŒhl, dass die EinspritzdĂŒsen nicht angesteuert werden, oder nicht richtig laufen, das wĂŒrde mir das nasse Kerzenbild erklĂ€ren, aber an meinem Tester laufen sie einwandfrei...
Stimmt, wenn der "ĂŒberlĂ€uft", gelangt Sprit ĂŒber den U-Druckschlauch in die Verbrennung, lĂ€sst ihn absaufen und macht die Kerzen nass.
Aber das passiert doch auch, wenn man (zusĂ€tzlich) Starthilfespray in die DK sprĂŒht - die Einspritzung ist dann doch nicht deaktiviert, da wĂŒrde er dann ja noch fetter laufen?!
Idee, oder VerstÀndnisfrage...
Laut Schaltplan gibt es den Verbindungspunkt J19, dieser geht auf die Sicherung 13 (Einspritzung) und Sicherung 4 (Airbag)... wo liegt dieser Punkt, denn es leuchtet SRS... könnte hier der Teufel sitzen? ....verzweifelte Fragen🙈
Wenn du eine fehlende Ansteuerung der EinspritzdĂŒsen vermutest, wĂ€re die doch einfach und schnell zu kontrollieren, per Tech2, Oszi oder auch Multimeter.
Danke Patapaya... habe mit Tech die EinspritzdĂŒsen angesteuert, sie arbeiten😊... dann saß ich im Auto hab nachgedacht und nun bin ich ein Schritt weiter, habe die 14 mit 22 ĂŒberbrĂŒckt (hatte es vorher nur getestet, ohne ihn zu starten), er lief... bis er wieder abgestorben ist... wenn er dann ausgeht, muss ich eine kurze Zeit warten, bis ich ihn wieder starten kann, könnten die Leitungen verharzt sein.... Olaf kann laufen, wenn er will
Ok das heißt in der heutigen Zeit nix, der ist neu.
... er lief... bis er wieder abgestorben ist... wenn er dann ausgeht, muss ich eine kurze Zeit warten, bis ich ihn wieder starten kann, ...
Wie lange lÀuft er denn dann in etwa so?
Ansonsten: Pumpe dauerbestromen und die in 30s oder 1 min aus dem RĂŒcklauf kommende Menge messen.
Bosch oder was anderes?
Gibt so einiges, was als passend gelistet wird, aber unterschiedliche Widerstandswerte hat...
Ich habe es mal aufgenommen, er lÀuft bei Dauerbestromung bis 2 Minuten, dann fÀngt er zu SÀgen und stirbt ab...
Immer, oder nur im Leerlauf? VerhĂ€lt er sich bei leichten GasstĂ¶ĂŸen anders?
Hast Du dabei mal ein Manometer am Sprit-Rail gehabt? Wie verhÀlt sich dieses dabei?
Immer, sobald ich nur ein wenig Gas gebe, geht er sofort aus.
Nein, ich hatte nur die Zuleitung abgemacht um zu schauen, ob ĂŒberhaupt Benzin kommt.
Leider habe ich kein passenden Benzindruckregler da, nur fĂŒe Bj 96 und die sehen anders aus
Ja, wichtige (und bereits weiter oben erwÀhnte) noch nicht beantwortete Stelle.
Und hiernach wĂŒrde ich, wie gesagt, auf jeden Fall erstmal ein Manometer ran hĂ€ngen.
Ohne Kraftstoffdruck messen geht es nicht weiter.
Genau das Symptom hatte letztes Jahr unser Anni.
Was hast du im Tank getauscht? Die komplette Einheit oder nur die Pumpe? Auch die SchlÀuche gewechselt?
Bei unserem war ein Schlauch im Tank undicht, der weitete sich nach ca. einer Minute und hat das meiste Benzin direkt wieder in den Tank befördert. Benzindruck viel zu niedrig und beim Gasgeben ging er aus. Die Kerzen waren trotzdem nass und schwarz als ob er viel zu fett laufen wĂŒrde.
Wie gesagt, ganz meine Worte!
#14:
#17:
Hallo, sorry fĂŒr meine verspĂ€tete Antwort, das Forum ging ja nicht und ich war das ganze WE mit der Restaurierung meiner *Omi* (900 Cabrio) beschĂ€ftigt, und außerdem war es außerhalb meiner Scheune einfach zu heiĂŸđŸ„”
Aber gestern Abend habe ich mich dann wieder dem 9000 gewidmet und den Unterdruckschlauch von der AnsaugbrĂŒcke vom Benzindruckregelventil abgemacht.... was soll ich sagen, er lief gute 3 Minuten, dann fing er an zu SĂ€gen und sobald ich den Gaszug Milimeter bewegte, ging er sofort aus... jedoch konnte ich ihn sofort wieder starten, was vorher nicht ging.
Wenn er nicht "sÀgt" kann ich ohne Probleme den Gaszug bewegen.
[mention=9077]thadi05[/mention] ich habe die Benzinpumpe auf Verdacht getauscht, da ich zuerst kein Plan hatte, was dem "Olaf" fehlt... bin einfach in den Tauschen-wir-Modus gegangen.
Wie ich schon eingangs schrieb, das Auto stand ĂŒber 15 Jahre, in dieser Garage, der Tank war komplett leer, die Pumpe verrostet...
Ich weiß auch nicht, warum einige Teile, wie DK und LuftschlĂ€uche abmontiert waren, vllt. hatte der Vorbesitzer da schon Probleme und hat ihn dann aufgeben... keiner weiß es, nur er... und er ist untergetauchtđŸ€·â€â™€ïž
Aber ich werde ein Manometer dazwischen hĂ€ngen und mal den Benzindruck prĂŒfen, auch waren die EinspritzdĂŒsen komplett verdreckt und haben keinen Tropfen rausgegeben, habe sie ersteinmal gereinigt... jetzt ist es ein perfektes Spritzbild.
Druck messen!
Nicht weiter rumdoktern, ohne Unterdrckschlauch lief unser auch besser.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
