Öldruckverlust im Leerlauf
Hallo Matti,
bei neuem Öl würde ich auf jeden Fall auf eine 40-Viskosität gehen, das schafft für den Sommer mehr Reserven.
Zitat aus dem Oil-Store:
Heißviskosität „30 vs. 40“ – Reibung, Verbrauch & Filmstabilität
Der zweite Zahlenwert beschreibt die Viskosität bei Betriebstemperatur. Hier liegt der eigentliche Unterschied:
  • 5W30 bleibt bei Hitze etwas dünnflüssiger. Dadurch verringert sich die innere Reibung, was den Kraftstoffverbrauch leicht senken kann – ideal für moderne, präzise konstruierte Motoren.
  • 5W40 ist bei Hitze etwas zäher und bildet einen stabileren Schmierfilm. Das schützt besonders gut bei hoher Motorlast, sportlicher Fahrweise oder älteren Motoren mit größeren Toleranzen.
Kurz gesagt: 5W30 steht für Effizienz, 5W40 für Robustheit – beide funktionieren hervorragend, wenn sie den HerstellerfreigabenIhres Fahrzeugs entsprechen.
Oil Store
No image preview
Liqui Moly Motoröl Test 2025 – Vergleich & beste Öle - Oi...
Liqui Moly im Test 2025: Wir vergleichen Top-Motoröle, zeigen Unterschiede der Serien und welches Öl für Benziner, Diesel & ältere Fahrzeuge am besten ist.
Bearbeitet von EastClintwood
Mein 9-5 hat das Problem mit (zu) niedrigem Druck von ca. 2,5 bar nur bei heißem Motor resp. Öl - der Leerlaufdruck sinkt nie unter 1 bar, und die Lampe geht nie an - also nicht ganz vergleichbar mit deinem Fall..
So fahre ich nun bereits 90 Tkm.
Wenn du kein Öldruckmanometer fet einbauen willst oder kannst, solltest du/die Werkstatt ein Öldruckanometer in die Leitung vom Ölfilterflansch provisorisch einbauen (lassen) und die Leitung so in den Innenraum legen (lassen), dass du ggf. auch während der Fahrt die Drücke kontrollieren kannst - erst dann weißt du, was Sache ist, bevor man über Eventalitäten spekuliert.
Am 13.11.2025 um 10:33, patapaya hat gesagt:
Nein, passt nicht.
Was ist mit der hier von Maptun, nicht teuer, vielleicht ein Versuch wert ?
https://a-zperformance.com/products/oil-pump-saab-9-5-2_0-2_3-petrol-1998-2010-b205-b235-33416.html?currency=2&srsltid=AfmBOorKGhxK9N1ZKfjRHvysXuQDJqwKLDsJ39hmFr4brtpD_xa2hRq-
Am 13.11.2025 um 13:29, patapaya hat gesagt:
Verstehe. Das wäre natürlich eine Idee, das ersteinmal zu machen. Aber was genau könnte ich denn dabei herausfinden? Also ich weiß ja durch den Öldruckschalter definitiv, dass der Öldruck im Leerlauf zu niedrig ist. Wenn ich mir da jetzt einen richtigen Sensor einbaue, dann weiß ich zwar, wie niedrig der Öldruck dann auch wirklich ist, aber was sagt das am Ende dann aus?
Sorry, vielleicht eine dumme Frage.
Du hattest doch oben über falsche Werte am Schalter und knappe Auslegung des KI spekuliert. Das wär dann alles vom Tisch - oder eben bestätigt.
Und auch wenn ich da recht wenig Hoffnung habe, dass es daran liegt: Du könntest das Druckbegrenzungsventil an der Pumpe öffnen und inspizieren. Wenn das nicht mehr richtig schließt sackt der Öldruck auch unten rum ab.
Am 13.11.2025 um 14:02, patapaya hat gesagt:
Warum nicht, ist ja schnell gemacht.
Weil du selbst gesagt hast die Ölpumpe aus B2x4 passt nicht in den B2x5. Die Maptunteile sollen aber sowohl als auch passen.
Ohne es selbst zu wissen oder das EPC gefragt zu haben, macht mich das skeptisch...
Ich habe in meinem 9-5 den kompletten Kettenkastendeckel mit Pumpe ersetzen müssen da es die Pumpe komplett zerfetzt hatte. Ich bin mir Recht sicher, dass Achim mir einen von einem B2x4 gegeben hatte. Aber wie prüft man das nach?
