Fragen rund um die Motor Überholung.
So Kurbelwelle und Ausgleichswellen sind wieder eingebaut.
Frage zur späteren Komplettierung:
Das Gehäuse vom Ölfilter hatte keine Flanschdichtung mit Loctite am Block. Ist das richtig?
Ja, Loctite 518.
Am 10.12.2025 um 07:47, Chrisbie hat gesagt:
Das Hauptlagerspiel hast Du per Flexigauge gemessen, oder mit Into und Schraube?
Am 10.12.2025 um 09:08, René hat gesagt:
Hatte ich vorher mit Flexigauge überprüft.
Alle fünf Lager .038 und damit im Bereich von .020 - .068.
Eingebaut sind die von euch vorgeschlagenen Lager mit STD Maß.
Am 10.12.2025 um 21:48, Chrisbie hat gesagt:
Klingt gut!
Denn wenn ich Horsts Worte richtig in Erinnerung habe, soll das Spiel zwischen 3 und 4 1/100 liegen.
haste nicht...4-5 lautet der Zielquadrant.
Aber bei der "Mess"-Methode ist das Ergebnis ok
Am 11.12.2025 um 12:19, hft hat gesagt:
OK, also recht genau das mittlere 1/100 der herstellerseitig "vorgeschlagenen" rd. 5/100.
Dann versuche ich mal, mir das so zu merken. top
Mich wundert allerdings, dass das Spielt überall so gleich sein soll.
Bei der alten Wellen die ich hier neu gelagert hatte, nahm das Spiel von den beiden äußeren Lagern zum mittleren von beiden Seiten aus recht gleichmäßig zu.
(40, 60, 65, 60, 40 - und damit klar aus dem o.g. Bereich raus)
Bearbeitet von René
Am 11.12.2025 um 12:48, René hat gesagt:
Lagen alle immer im .038 Feld. Stirndeckellager etwas weniger breit aber immer noch breiter als das grüne .051 Feld.
Ich finde das schon erstaunlich. Vermutlich wurde der Motor immer ohne Hektik Langstrecke gefahren. Und ich denke das die MJ 97,98 eine sehr gut Qualität haben.
Werde am Wochenende die Kolben einbauen und da auch das Lagerspiel prüfen.
Bearbeitet von Chrisbie
Am 11.12.2025 um 22:39, Chrisbie hat gesagt:
Der genannte, sowie die beiden wegen verschweißter Hauptlagerschalten mit geschrotteter Lagergasse entsorgten Blöcke stammten alle 3 ebenfalls auf 97/98.
Würde ich sooo also nicht unbedingt unterschreiben wollen, dass die zwingend besser als ihre Vorläufer waren.
Frage zu den Kolbenringen:
Im WIS steht
für 900er 1994-1998 Kompressionsringe um 120° versetzt vor dem Kolbenauge anordnen. Was aber nicht dem Bild entspricht.
für 9-3 1998.2003 um 180° versetzt.
Sind die 120° ein Schreibfehler?
Die Bilder verstehe ich so:
Bei dreiteiligen Ölabstreifern sollte man sich bemühen die Stöße von Träger und den beiden Ringen gleichmäßig zu versetzen. Die beiden Kompressionsringe sollten irgendwie versetzt sein, ist aber eigentlich egal, da sie sich im Betrieb unabhängig voneinander drehen (solange sie nicht irgendwann mit Ölkohle festgebacken sind )
Zweitakter sind natürlich ausgenommen
Bearbeitet von hft
Die 120° stehen hier im WIS Online
und auch in meiner lokal installierten Version.
Ah, im 900er Bereich.
Ja, das dürfte ein Tippfehler sein - widerspricht ja auch der verbalen Beschreibung.
Es geht voran. Kolben drin. Flexigauge für alle Pleuel größer .051 und kleiner .035
Stirndeckel Getriebeseitig dran mit neuem Simmering. Extra Werkzeug dafür besorgt.
Jetzt noch Fragen zum Anzugsmoment der Stöpsel im Block.
Der Motorenbauer hatte diese zum Reinigen abgenommen
SW19, M14
Von welchen "Stöpseln" sprichst Du?
Unter den Bezeichnung hätte ich am ehesten die Froststopfen vermutet, welche aber weder Gewinde noch eine Schlüsselweite haben.
Am 14.12.2025 um 00:12, René hat gesagt:
Im EPC als "Stöpsel" bzw. "Plug" bezeichnet.
Die beiden 6-kant Schrauben in den Bildern. Nr 8 und Nr 3/4 in der Zeichnung.
Nr 4 ist ein Kupferring 18 x 14,5 x 1,5
Am 14.12.2025 um 01:04, Chrisbie hat gesagt:
Und worüber dichtet die 8?
Wird die "nass" eingedichtet?
So wie ich das sehe, hat das ja wirklich nur zu dichten und nichts zu halten.
Da würde ich mit "Blick auf's Gewinde, und dann nach Gefühl" arbeiten.
Ist wahrscheinlich Feingewinde 14x1, wie die Ölablassschraube. Richtig?
Dann mach es doch einfach so, wie dort auch. Da die Wanne Alu ist und der Block natürlich mehr verträgt, bist Du damit dann wohl auf der sicheren Seite.
Am 14.12.2025 um 12:20, René hat gesagt:
Werde die 8 mit Gewindedichtung Loctite 577 einsetzen.
Anzugdrehmoment wird im Netz mit typisch 20 - 33 Nm angegeben. Ich werde da wohl 25 Nm nehmen.
Es geht weiter.
Musste die bewegliche Führung der Ausgleichskette reklamieren da diese verzogen war und auf Ersatz warten.
Deckel ist auch schon drauf.
Frage zur Ölpumpe:
Haben die Markierungen auf den Rädern eine Bedeutung?
Mit dem Ölpumpendeckel geht ja nicht anders wegen dem Stift im Gehäuse.
Aber das Innenzahnrad der Pumpe muss mit dem Flash nach Innen eingesetzt werden ansonsten geht der Deckel nicht rauf.
Vollzug:
Mit dem Werkzeug zum Simmering einsetzen flutscht das wie von alleine smile
Muß aber noch mal ran. Die Öffnung des Sicherungsrings soll laut WIS nach unten zeigen.
So ist richtig: abgeschrägt Seite nach Außen, Öffnung nach unten.
Überstand der Kolben über die Dichtfläche in OT messen.
Soll : 0,3mm, ab 0,5mm droht im Betrieb Feindberührung
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sein Kopf ja um 2/10 flacher.
Die müßte man doch bestimmt von Deinen Werten abziehen, oder sind das schon die korrigierten?
was ist an "messen" nicht zu verstehen ?
