Schweller Hohlraumkonservierung Cabrio
Hallo Zusammen, werde mich ĂŒber die Wintermonate der Hohlraumkonservierung widmen, mit der Hinterachse entrosten, Brunox und Brantho Korrux habe ich schon begonnen 👍.
Der Saab wurde nie im Winter gefahren , wie komme ich den in die Schweller, muss ich da die Schwellerverkleidung außen abbauen? Wenn ja wo sind da die Befestigungen zu finden? Oder geht es eventuell auch nur die Innenverkleidung am Schweller abzunehmen und durch die Öffnungen Hohlraumversiegelung einzubringen ?
Danke fĂŒr eure RĂŒckmeldung.
Gelöst von erik
Zur Lösung
  • Lösung
Beim Cabrio kenne ich mich nicht aus da noch nicht persönlich in den Fingern gehabt. Beim 3/5-TĂŒrer kommt man am besten dran, wenn man die Schwellerverkleidung abnimmt. An der Unterseite gibt es mehrere mit Gummistopfen verschlossene Bohrungen, durch die man sehr gut arbeiten kann.
Ansonsten geht beim 3/5-TĂŒrer auch, die Einstiegsleisten (Plastikabdeckung mit Saab-Schriftzug) heraus zu nehmen. Auch von da kommt man ran.
Ich gehe mal davon aus, daß mindestens die Bohrungen unten im Schweller auch beim Cabrio vorhanden sind. Es ist generell zu empfehlen, die Schwellerverkleidung einmal abzunehmen um zu schauen, wie es darunter aussieht. Denn dort rostet es gerne von außen am Schweller. Es lagert sich ĂŒber die Jahre Dreck zwischen Plastik-Schwellerverkleidung und AnlageflĂ€che an der Karosserie an und reibt dann dort den Lack durch. das fĂ€ngt dann an zu rosten und wenn es lange genug Zeit hat, ist da dann auch "durch". Sollte man also so oder so mal nachschauen, auch bei "nur im Sommer gefahren".
Und beim Cabrio kann man von der RĂŒckbank aus, wenn man die Seitenverkleidung demontiert hat, von oben rein greifen. Der Ablauf der Verdeckwanne geht ja da durch. Von daher ist es nicht verkehrt da mal zu schauen ob da Dreck oder alte Federn von den Schiebeluken drin liegen bevor man da was neues rein sprĂŒht.
Am 9.11.2025 um 09:55, erik hat gesagt:
Am 9.11.2025 um 10:06, Flemming hat gesagt:
Danke fĂŒr deine Hinweise, klar am besten wĂ€re die Schwellerverkleidung abzubauen, dachte nur die ist mit Clipsen befestigt , liege ich da richtig? BefĂŒrchte wenn ja, dass die brechen bei dem Alter und der aktuellen Temperatur, das wollte ich gerne vermeiden, oder st die nur geschraubt?
Das mache ich auf jeden Fall 👍
Die Schwellerverkleidungen sind mit Plastikmuttern geschraubt. Da muß man aber etwas aufpassen, da die Gewindestifte gerne durch Rost etwas aufblĂŒhen und dann abreißen, wenn man die Plastikmuttern einfach so versucht abzuschrauben.
Man bekommt das aber in der Regel unfallfrei hin, wenn man zunĂ€chst die Plastikmuttern erhitzt. Mit Heißluftföhn, oder ggf. auch mit Flamme (aber so daß die Dinger nicht schmelzen!). Dann werden die Muttern weich und lassen sich besser herunter drehen. Falls die Plastikmuttern danach nicht mehr halten kann man neue kaufen. Gibt es fĂŒr kleines Geld in eBay und Co. - sowas wird auch bei anderen Herstellern verbaut.
Radhausschalen vorne ausbauen schadet auch nicht. Dort hat man die gleiche Thematik mit abgeriebenem Lack an den AnlageflÀchen wo es dann anfÀngt zu rosten.
Am 9.11.2025 um 10:40, erik hat gesagt:
Danke, das hört sich machbar an, werde es dann mal mit einem Fön versuchen und schauen ob sie sich lösen lassen !
Hallo Erik, das lösen ging problemlos und im vorderen Bereich sieht er sehr gut aus , beim hinteren Radlauf wurde mal aufgrund eines Unfalls etwas erneuert und wie das oft so ist, ist hier etwas Feuchtigkeit unter den nachtrÀglichen Unterbodenschutz am Pfalz runtergekrochen und es gibt dort oberflÀchlich
Rostansatz , den habe soweit abgeschliffen und erstmal mit Brunox behandelt. Insofern gut das ich drunter geschaut habe ! Danke 🙏
Was wĂŒrdest du in die Schweller machen? Ich möchte allerdings kein Wachs weil ich keine Flecken im Sommer in der Einfahrt haben will, hatte an Wachs gedacht z.B. Jenolite ?,
Bearbeitet von Oli H.
Wachs hĂ€rtet aus und wir irgendwann rissig. Das ganze ist ziemlich eine Glaubensfrage. Die Schweller werden nicht so warm. Die Laufspuren kenne ich mehr bei Klappen und TĂŒren.
Vorsicht beim Ausbau der Seitenverkleidungen. SitzflÀche muss raus. Dann sind da ein paar Plastik Schrauben. Und dann muss die SENKRECHT nach oben weg gezogen werden. Sonst brechen die Plastikpins unter der "Fensterbank".
Am 9.11.2025 um 14:49, Flemming hat gesagt:
Ja ich weiß dass es eine Glaubensdiskussion ist
. ich werde obwohl Fett langlebiger ist wohl doch bei Wachs bleiben
 fĂŒr meine 1000-2000 km p.a wird es denke ich ausreichend sein 😇 und selbst wenn es wenige Flecken wĂ€ren, bekomme ich ansonsten „ Ärger“ 😎
Du meinst die Seitenverkleidungen hinten bei den RĂŒcksitzen ,oder?
Ich wĂŒrde da zu dennoch zu Fett raten, weil es aus HohlrĂ€umen eigentlich nicht raus lĂ€uft. Falls doch, ist da noch was anderes nicht in Ordnung, da die HohlrĂ€ume (abgesehen von den Bohrungen die zum Hohlraumschutz einbringen vorgesehen sind) komplett geschlossen ist.
Meine Empfehlung wĂ€re Fluid-Film, da es sich sehr einfach verarbeiten lĂ€sst. SprĂŒhdose, wird mit einem "RĂŒssel" geliefert, Hohlraum-Rundum-Sonde. smile
Wachs im Hohlraum ist wie schon gesagt eher naja, da es mit der Zeit rissig wird und halt auch gar nicht nachkriecht. Da ist Fett deutlich im Vorteil.
Am 9.11.2025 um 15:21, Oli H. hat gesagt:
Ja, die in der die hinteren Lautsprecher und Leselampen sitzen. Bleiben am Gurt der vorderen Sitze hĂ€ngen. Außer man macht den unten los und fĂ€delt das Ende oben durch den Hubbel.
Bearbeitet von Flemming
Am 9.11.2025 um 16:47, erik hat gesagt:
Ok ok
ihr habt mich ĂŒberzeugt , werde mir das Fluidfilm besorgen
.das Jenolite ist auch ein Wachsöl ist auch sehr gut (finde ich) aber probiere mal das Fluidfilm 👍
Reicht eine 400ml Dose pro Schweller?
Gruss Peterg
Puh, kann ich aus dem Kopf gar nicht sicher sagen. Vermutlich 1-2 Dosen pro Schweller. Ich habe von dem Zeug immer genug da und greife einfach die nÀchste Dose wenn eine leer ist. biggrin
Echt? Das sind doch auch 400ml Dosen.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Steht so als FĂŒllmenge zwar auf der Dose ! Aber der Hersteller und Dosen-Verpacker aus USA verschweigt uns als zahlenden Verbrauchern wohlweislich, wieviel davon in der Karosse oder Schwellern verbleibendes Korrosionsschutz-Fett und wieviel davon
(der Hauptanteil der FĂŒllmenge ?) nur Treibgas als Transportmittel ohne Langzeitwirkung in der Dose ist !
Trotzdem habe auch ich , fĂŒr alle FĂ€lle, einen ganzen Karton davon als Vorrat !
Bearbeitet von troll13
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hallo Zusammen , bin u.a ja noch dabei mein Cabrio sukzessive in den HohlrĂ€umen, Schweller, Pfalze etc. zu konservieren. Die hinteren RadlĂ€ufe sind ja an der Vorderseite auch ein Schwachpunkt. Ich bin heute nachdem ich den Verdecksack ausgehĂ€ngt habe mit einer Sonde/Schlauch innen am Radlauf nach unten und habe Fluid Film hineingesprĂŒht. Radlaufschalen anbauen kommt demnĂ€chst noch
.reicht das nach eurer Erfahrung fĂŒr den Hohlraum beim Cabrio Radlauf? Auf dem Foto die Stelle wo ich den Schlauch ca. 30-40 cm weit eingefĂŒhrt und Fluid Film reingesprĂŒht habe
. d.h. Verdeckkasten hin zum Radlauf.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
