APC-Druckmelder "pfeift"
Beim nachgerüsteten APC in Fin's 900er exLPT pfeift es am offenen Anschluss des APC-Druckmelders (93 42 064).
Einerseits ist dieser Anschluss ja im Sollzustand offen. Andererseits kenne ich dieses Pfeifen dort nicht, und es verfälscht auch eindeutig die LD-Anzeige.
Ist das Ding hinüber? Oder sitzt normalerweise im Schlauch davor, z.B. im Y-Stück, ein Reduzierer?
Wie ist da der Sollzustand?
  • Urbaner hat den Titel geändert in APC-Druckmelder "pfeift"
Da ist kein Reduzierer und das Teil sollte keine Geräusche machen. Gibt es irgendwo eine Undichtigkeit? Probeweise einem anderen montieren.
Hast Du schonmal mit einer Fahrradpumpe mit Manometer und 2 Schlauchstücken an dem Druckwächter gespielt?
Meiner Meinung nach wird er nur schalten, wenn das kleine Rohr verschlossen ist.
Man kann an dem kleinen Rohrstück dann die APC Anzeige ohne das Y-Stück anschliessen.
Am 7.12.2025 um 09:51, aeroflott hat gesagt:
Richtig, an dem zweiten Anschluss des Reglers wird normalerweise der Druckwächter angeschlossen, der bei zu hohem Ladedruck die Benzinpumpe abschaltet.
Bearbeitet von nitromethan
Rechtschreibfehler
Fehler scheint gefunden:
  • Das "Peifen" kam nicht vom Druckgeber, sondern vom Wächter
  • Der TU-Wächter hat, im Gegensatz vom zuvor verbauten LPT-Wächter, 2 Anschlüsse
Wie ist denn jetzt die Werksverschlauchung?
  • Wächter und Geber über Y und LD-Anzeige am zweiten Wächteranschluss
  • LD-Anzeige und Wächter über Y und Geber am zweiten Wächteranschluss
Konnte leider auch im EPC bisher kein wirklich erhellendes Bild dazu finden.
Auf dem EPC-Bild zum Druckgeber ist vor diesem klar ein Y erkennbar.
Somit offenbar wie folgt: Wächter und Geber über Y und LD-Anzeige am zweiten Wächteranschluss
Bearbeitet von René
Am 7.12.2025 um 11:03, nitromethan hat gesagt:
... an dem zweiten Anschluss des Reglers wird normalerweise der Druckwächter angeschlossen...
Es gibt den Drucksensor (mit einem Anschluss) und den Druckwächter.
Letzteren gibt es mit einem Anschluss beim LPT und 2 Anschlüssen beim FPT , am dessen zweiten Anschluss wird der Schlauch zur LD-Anzeige aufgesteckt.
Eine Zusammenfassung der Anschlüsse und Verkabelung findet sich z.b. hier
Bearbeitet von klaus
Danke Dir Klaus!
Seither pfeift es auch nicht mehr, und er drückt mit der 185er Box brav bis Anfang rot.
Vorher mußten wir noch einen von mir selbst verzapften Fehler finden: Ich hatte die beiden vom Steuerteil kommenden Kabel zum Druckwächter beim Einbau vor einigen Wochen offenbar in geistiger Umnachtung in die Buchsenseite von H33-1 statt H33-3 gesteckt. Stecker und Buchsen mußten nun natürlich komplett raus, um mit dem Auspinner vernünftig ran zu kommen. Denn steckerseitig war alls vorverkabelt und damit korrekt. War ein toller Spaß! asdf
