Kraftstofffilter tropft💧💧 (1.9 TiD)
Hallo zusammen
An meinem 9-3er aus dem Jahr 2006 mit dem 1.9 TiD Motor tropft es nach 20 Jahren zum ersten Mal. Die Tropfen kommen direkt vom Kraftstofffilter. Wie man an den Bildern erkennen kann bildet sich die Undichtigkeit an einem Röhrchen.
Handelt es sich hierbei um eine bekannte Schwachstelle?
Ich bin über Euren Rat sehr dankbar und freue mich auf Eure Rückmeldungen.
PS: Ich habe morgen ohnehin einen Termin um das Thermostat auszuwechseln. Eventuell lässt sich das ja direkt kombinieren.
Beste Grüsse
Das da unten drunter ist meine ich der Sensor für die Wasserabscheidung im Filter. Und durch denen lassen die sich üblicherweise entleeren. Das müsste die Öffnung sein, aus der es raus läuft.
Btw. Fehlt da nicht eine Abdeckhaube über bzw. von unten über den Filter samt Sensor?
Am 4.2.2026 um 15:39, Flemming hat gesagt:
vor einigen Tagen ist auch der Fehler " Wasser im Kraftstofftank" kurz erschienen...
Dann ist da wohl ein Service überfällig.
Der fehlende Schutz (12762674): https://schwedenteile.de/p/15323/protective-cover-for-petrol-filter-fuel-filter-saab-9-3-ii-1.9-tid-ttid-saab-9-5-i-1.9-tid-genuine-saab-part-12762674.html
Dort ist auch die Explosionszeichnung drin mit den restlichen Teilen.
Je nach Alter würde ich den Filter gleich mit wechseln.
Und das soll der Filter sein? (12762671) https://schwedenteile.de/search/12762671
Wobei ich meist MANN nehme.
Woher kommen bei euch die Teile?
Hey @Flemming
Besten Dank für die Links! Ich werde versuchen den Deckel sowohl als auch den Sensor gleich zu bestellen.
Woher die Teile kommen weiss ich leider nicht.
Wo finde ich den auf www.schwedenteile.de den Sensor, der unter dem Kraftstofffilter angebracht ist. Ich habe jetzt lange gesucht. Gibt es hierbei einen Trick?
Gruss
Ich suche für sowas aus dem EPC die Teilenummer und damit dann im Internet, wahlweise Google oder direkt beim gewünschten Händler.
Der Sensor sollte normalerweise übernommen werden. Ich kenne es so, dass der statt des Dummy-Deckel rein geschraubt wird.
Der Sensor hat die Nummer 12762673. Zumindest wenn ich für 9-3 MY 2006 suche, ohne VIN-Nummer.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/kraftstofffoerderung/kraftstoffleitungen-und-zubehoer/sensor-kondensat/1036272/
Bei Schwedenteile nicht gelistet. Vielleicht aber auf Anfrage lieferbar.
Musst du/ihr mal suchen was ihr wo am besten bestellt.
Lieber @Flemming , @Urbaner @rednose
Ich hätte lieber den Thermostat nicht ausgetauscht. Der Kraftstofffilter wurder auch erneuert. Nun bin ich wieder so weit wie im September 2024. Der SAAB geht wieder in den Notlaufprogramm. https://saab-cars.de/topic/75012-saab-9-3-19tid-vector-bj-06-druckdifferenzsensor-partikelfilter-p1180-notlaufprogramm/
Nachdem ich das Auto von der Werkstatt abgeholt hatte, bin ich auf die Autobahn um die Temperaturentwicklung zu prüfen. Glücklicherweise geht die Temperaturanzeige wieder hoch. Jedoch ist kurze Zeit später die Motorleuchte angegangen. Ich bin wieder zurück zur Werkstatt und der Fehler wurde ausgelesen. Ich bin daraufhin gleich wieder auf die Autobahn und die Motorleuchte ist wieder angegangen und das Auto hat in den Notlaufprogramm gewechselt.
Arbeiten September 2024:
  • neuer DPF
  • neues Schaltsaugrohr
  • AGR-gereinigt
  • Drosselklappe gereinigt
  • AGR-Leitung abgedichtet
  • Leitung zum Differenzdrucksensor instand gestellt
  • neue Glühkerzen
Arbeiten Feburar 2026
  • neues Thermostat
  • neuer Kraftstofffilter
Woran kann der Fehler liegen?
Erkennt irgendein Sensor nun komische Werte, weil die Temperatur wieder ansteigt, was vorher (auch im September 2024) nicht angestiegen ist.
Ich bin froh um Eure Unterstützung.
Gruss
Bearbeitet von Ahmet_35
Wenn der ins Notlaufprogramm geht, dann ist ein Fehler hinterlegt.
Was steht im Fehlerspeicher, wurde der ausgelesen?
Das Thermostat wird dafür nicht ursächlich sein, ist bei den Motoren sowieso regelmäßig kaputt...
Hallo @slunli
ich habe ein Foto vom Fehler hinzugefügt.
P0002 ist der Kraftstoffdruck...ist der Dieselfilter entlüftet worden?
Ich tippe ganz stark auf Luft im Kraftstoffsystem.
P1180 ist die Vorglühanlage...da dürfte mindestens eine Glühkerze einen Kurzschluss fabrizieren.
(mit einem Tech2 hätte man die Sub-Codes und könnte genau an der richtigen Stelle suchen ;-) )
Die Fehlercodes (mit Subcode) finden sich hier:
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/dtcs/#edc16
Am 5.2.2026 um 17:48, Urbaner hat gesagt:
Ich denke nicht. Das sollte doch die Kraftstoff Vorheizung sein. Fragst dich ob bei dem Arbeiten ein Stecker abgerutscht, nicht weiter aufgesteckt oder beschädigt wurde.
Das hört sich angesichts der Tatsache, dass das Kraftstoffsystem offen war, schwer danach an. Würde mal etwas fahren. Ob es eine Prozedur zum entlüften bei diesem Motor gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
Scheinbar mal wieder ein Übersetzungsfehler im WIS
In Englisch steht da "Diesel Preheat-Fault"...also die Kraftstoffvorwärmung.
Ich würd mir da den Dieselfilter nochmal ganz genau anschauen. Vorallem die Steckverbindungen.
Speziell entlüften kann man den 1.9er nicht per Tech2.
Das macht die Kiste selbst, wenn auch auf Kosten der HD-Pumpe...^^ typisch Common-Rail...
Am 4.2.2026 um 12:50, Ahmet_35 hat gesagt:
Hallo zusammen
Beste Grüsse
mal unabhängig von deinen Fehlern, meiner tropft seit über 10Jahren
lt. Werkstattberichten von anderen SAAB Fahrzeugen: alle Versuche inc Tankabbau haben nicht geholfen
für mich heißt das: vor TÜV Besuch den Bereich um den Kraftstofffilter sauber machen
@hb-ex @Urbaner @Flemming
Leute, vorerste herzlichen Dank für den Support!!
Ich bin jetzt mit leuchtender Motorfehler Leuchte ca. 15min in der Stadt rumgefahren und kurz in die Autobahn. Stark zu beschleunigen habe ich mich nicht getraut. Jedoch ist der Wagen nicht in den Notlaufprogramm umgeschaltet.
Ich lass morgen den Fehler nochmals auslesen und löschen. Ich habe das Gefühl, wenn ich sanft anfahre und allg. sanft fahre, es nicht in den Notlaufprogramm wechselt.
Etwas positves am Rande: Die Motortemperatur geht innert 5-10 Minuten hoch top
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruss
Falls Du nicht allzu weit vom Oberen Zürichsee entfernt bist, kann ich bei Gelegenheit auch mit Tech2 auslesen.
Hallo @slunli @Flemming @Urbaner @hb-ex
Leider ist die Motorleuchte wieder an. Das gute an der ganzen Sache: das Auto wechselt nicht ins Notlaufprogramm.
@TurboChris ich bin aus St.Gallen und du? Was kann den ein Tech2 Gerät als das Gerät wie auf dem Foto oben.
Am 9.2.2026 um 19:36, Ahmet_35 hat gesagt:
Ein TechII gibt noch zwei Zahlen mehr aus, der sogenannte Subcode, der dann die Fehlersuche erleichtert, bzw. den Fehler besser identifiziert/ benennt ……
St.Gallen?
Dann ggfs. mal zu https://saab.hirsch-performance.ch/
Die dürften ja dann fast in deiner Nachbarschaft sein...wenn jemand Ahnung von Saabs hat, dann Hirsch ;-)
Hi @Urbaner
Klar, Hirsch ist gleich um die Ecke, aber das ist jetzt eine Lamborghini Garage und somit auch deren Stundensatz😩
@brose:
Hier ist ein link für die Subcodes:
Da steht etwas von Druck Kraftstoffsystem. Könnte mit dem
Neuen Kraftstofffilter zusammenhängen - vielleicht?
Wobei das in diesem Fall nicht so ausschlaggebend ist. Wenn du mit dem Gerät oben die Fehlercodes bekommst sollte das reichen. Aber wie man schon sieht sind die Texte mit Vorsicht zu genießen, naja besser zum Vergessen. Im WIS dann anhand der Nummer den Fehler oder hier die in Frage kommenden Fehler raussuchen.
Wäre jetzt die Frage was für einer jetzt abgelegt ist. Und selbst ein Bluetooth OBD-Dongle wie ein ELM327 ist für den Motor einigermaßen brauchbar, beim 932 halt mit der Einschränkung ohne Subcode.
Am 9.2.2026 um 20:10, Ahmet_35 hat gesagt:
Hi @Urbaner
@brose:
Die Liste brauche ich nicht, da ich ein WIS habe, wie gesagt, mit dem entsprechenden Subcode dann entsprechend abzuarbeiten ……
Schübelbach SZ - 10min von der Kantonsgrenze entfernt (nach Benken SG hello).
Wie Thomas schrieb - das Tech2 liest die vollständigen Codes aus, so dass die Suche besser eingeschränkt werden kann. Nicht immer hilfreich, aber regelmässig schon.
Am 5.2.2026 um 20:00, Urbaner hat gesagt:
1180 - 01 Entweder ist der Kabelbaum, das Heizelement oder das Relais beschädigt. Ich musste an verschiedenen Modellen das Heizelement tauschen.
Tropfenden Kraftstofffilter hatte ich auch vor kurzem an der Chrombrille. Saß beim Tausch zu locker, wie es scheint. Nachgezogen, seither kein Problem mehr
