Meldung: Bremslicht hinten links....
Moin,
kleine Frage,
habe mir mit der SuFu schon diese Meldung durchgelesen, aber bei mir ist nicht so schlimm:
https://saab-cars.de/topic/66129-der-elektro-teufel/#comment-1457949 https://saab-cars.de/topic/66129-der-elektro-teufel/#comment-1457949
bei mir kommt die Meldung, "Bremslicht hinten links defekt", aber das Bremslicht funktioniert beidseitig einwandfrei.
Ich drück die Meldung halt mit "clear" weg, und gut ist.
Spätestens beim TÜV gäbe es aber wohl Ärger.
Batterie ist neu, also müsste passen, erzeugt keine wilden Fehler.
Sockel reinigen, neue 21 Watt Birnen rein, sonst Ideen/Hinweise,was es ggf. sein könnte ?
merci
Uwe
Cabrio / Kombi oder Limousine?
Am 7.4.2026 um 12:07, Urbaner hat gesagt:
Ich glaube er hat ein Cabrio ……
Am 7.4.2026 um 07:46, sonnyb6 hat gesagt:
... Massepunkt prüfen.
Und auch mal die dritte Bremsleuchte prüfen.
Jupp, Cabrio. (2006er CV)
ja, Massepunkt, mach ich. Muss eh den Außentemperaturfühler demnächst machen, dann das mit.
  1. Bremsleuchte, oh, an die dachte ich gar nicht, ich schau, merci :-)
Ich hatte die Meldung für Blinker hinten links, aber er blinkte. Kontakte in der Fassung und Leuchtmittel gereinigt, Meldung aus.
Gruß Bernd
Update: alle drei Bremslichter gehen, neue Birnen, beidseitig, Kontakte gereinigt, dann war es über Nacht weg, jetzt wieder da :-(
Ich glaube mich zu erinnern, das ein anderer Leidtragender aus dem Forum etwas von einem Relais geschrieben hat, welches er getauscht hat. Weiss zufällig einer, was das war ?
ich finde es nicht mehr. Ansonsten kann ich mit "clear" die Meldung wegdrücken, es gehen ja alle Bremslichter;
Frage wäre, ob TÜV das interessiert, ??? (habe aber noch 1 Jahr TÜV)
ich habs am kombi immer nur weggedrückt
Ich habe einen 9-3 Cabrio und habe jeden Tag nach ca. 5-6 Minuten dem Start den Hinweis, daß das Bremslicht defekt ist.
Kam auch beim letzten TÜV, Prüfer hat geschaut, geht doch (?!?) und hat es auf die "alternde" Elektronik geschoben. Plakette bekommen.
Gruß Peterg
Wäre mal spannend zu wissen ob die Geistermeldung verschwindet wenn man etwas zusätzliche Last parallel schaltet. Gibt das Tech2 eigentlich getrennte Meldungen für die drei Leuchten aus?
Kurzes Update: ich denke, ich drücke es auch einfach weg.
Aber eine Vermutung hat meine Werkstatt noch:
Wir haben gestern nochmal überlegt, und festgestellt, das das linke Rücklicht mal getauscht wurde;
stimmt, ich hatte es vor paar Jahren vom Verwerter geholt, bin da mal kurz an Mülltone rückwärts vor Jahren. :-)
und genau das Linke kommt jetzt als Meldung. Meine Werkstatt meint, ich solle mal sehen, ob ich neues bekomme, richtig neues, oder zumindest die Platine mit der Steckverbindung , wo die Glühbirne drauf ist. Das probiere ich noch
to be continued.... :-)
Bearbeitet von sonnyb6
Am 15.4.2026 um 22:05, Flemming hat gesagt:
kann ich leider nicht sagen, hab kein Tech II zur Hand. aber ggf. kann das ein anderes Mitglied beantworten....
OK, ich beantworte das mal selber:
REC B3445-02 Brake Light Left Circuit, Short to Ground
REC B3445-04 Brake Light Left Circuit, Open
REC B3878-02 Brake Light Right Circuit, Short to Ground
REC B3878-04 Brake Light Right Circuit, Open
REC B3884-02 Brake Light High Mounted Circuit, Short to Ground
REC B3884-04 Brake Light High Mounted Circuit, Open
Vielleicht mal die Batterie tauschen - bei meinem 9-3 SC 2,8 V6 Bj. 2008 waren danach die Fehlermeldungen verschwunden.
Am 16.4.2026 um 19:59, saabbutz900 hat gesagt:
kenn ich, Autos sind empfindsam bei schwachen Batterien. Aber die ist vom Oktober 2025. quasi neu. Trotzdem Danke für Hinweis.
Darf ich mich da mal einklinken? Bei meinem Cabrio ist das rechte Bremslicht defekt, wird gemeldet: Links ist eine äußere Birne an, die innere aus. Rechts genau umgekehrt: Innere an, äußere aus.
Aber das soll wohl so sein, dass bei einem defekten Licht eine andere „einspringt", las ich.
Was für eine Birne brauche ich? Eine PR21W - BAW15s, also in rot?
Ein Tipp wäre super - vielen Dank!
Bearbeitet von Casey
Als bei unserer Pippilotta nacheinander Bremslicht - Standlicht - Blinker links als Fehlermeldung kamen (Zeitlich versetzt) war es schlußendlich der Lampenträger der das Zeitliche gesegnet hat. Bei Elferi** in den Niederlanden in guter gebrauchter Qualität gekauft, eingebaut und weg waren alle Meldungen. Also mal den Lampenträger anschauen kann nicht schaden.
Ich habe mir jetzt auch endlich einen gebrauchten Lampenträger besorgt, beim nächsten Werkstattbesuch werde ich tauschen, samts Aussentemperaturfühler. (Auch hinüber). Werde berichten, ob Glühbirnenmässig es der Träger war.
