Rütteln am Lenkrad beim Bremsen
Saab 900 II MJ97
Beim Bremsen von 60 km/h runter auf 40 schlägt das Lenkrad heftig hin und her.
Ist schon länger so. kann auch nicht sagen ob das schleichend kam.
Was wurde bisher gemacht in zeitlicher Abfolge
6/2023 Neue Scheiben, Beläge, Sättel. keine wirkliche Besserung.
Dann in Werkstatt neue Scheiben weil Schlag gemessen wurde.
Ebenfalls keine wirklich Verbesserung.
2025 Dann kam meine große Motorüberholung inkl. neuen Querdenkern und den ganzen Rest.
Was nicht gemacht wurde sind die Köpfe zur Lenkstange. Spureinstellung also nicht verändert.
Keine Besserung.
Bin jetzt als am Messen.
Alles Tip-Top gereinigt.
Rechte Seite
Radnabe hat einen Schlag von 0,19 mm.
Mit Bremsscheibe habe ich 0,15 mm.
Ist das normal? Innerhalb der Toleranzen?
Und nun etwas interessantes:
Ich kann die Bremsscheibe ja verdrehen in vier weitere Positionen.
Mal abgesehen das dann die kleine Schraube nicht einsetzbar ist kann ich einen maximalen Schlag von 0,69 mm messen.
Wie erklärt sich das denn?
Am 12.4.2026 um 18:06, Chrisbie hat gesagt:
Das stimmt so nicht. Auch alleine schon ein neuer QL verändert meiner Erfahrung nach die Spur häufiger als er sie (zufälligerweise) unverändert lässt.
Eine Achsvermessung nach Kontrolle aller Fahrwerksteile auf Spiel sowie der Reifen auf Unwucht und geometrische Abweichungen wäre mein nächster Schritt.
Am 12.4.2026 um 18:20, patapaya hat gesagt:
Das mit den neuen Fahrwerksteilen sich etwas verändert ist mir schon bewusst. Meine Hoffnung war das nit neuen Buchsen und Lagern sich das Rütteln verringert. Hat aber so nichts gebracht. Von daher meine Frage zu den Messwerten.
Werde kommende Woche noch die beiden Köpfe der Lenkstange tauschen, Räder auswuchten und die Spur einstellen.
Kann mir aber nicht vorstellen dass dies das Rütteln beim Bremsen tatsächlich behebt. Geradeausfahrt, Rollen, Beschleunigen macht keine Probleme.
Radnaben und Radlager kamen auch schon neu?
Am 12.4.2026 um 21:57, erik hat gesagt:
Nein. Federbein und Nabe/Radlager sind noch die alten.
Ich habe nämlich auch so einen Kandidaten in der Mache. Da liegt der Verdacht auf Radlager / Radnabe.
Radlager kam schonmal neu, SKF, vor gut 12 Jahren oder so, seitdem ca. 150t km gelaufen. Radnaben wurden damals die alten verwendet.
Mache jetzt sowohl die Radlager als auch die Radnaben neu, da jetzt schon 2 Satz Bremsen vorne nach nicht allzuviel Laufzeit anfingen zu rubbeln. Klingt von der Beschreibung her wie bei dir.
Nach WIS darf der höchstzulässige Axialschlag der Bremsscheibe im eingebauten Zustand 0,08 mm sein.
Da bin ich ja an der Nabe selbst schon meilenweit drüber.
Läuft also auf einen Tausch von Radlager und Nabe hinaus.
Saab 900 II MJ97
Keine Besserung.
Rechte Seite
Am 12.4.2026 um 23:52, Chrisbie hat gesagt:
Ja, Richtwert lt. ATE sogar nur 0,02mm...
Miss doch nochmal, nachdem alle Radschrauben festgezogen sind.
Im Nachgang noch das Ergebnis nach Wechsel Radlager/Nabe:
Ich habe nicht gewechselt sonder ein vollständiges Ersatzfederbein eingebaut (Federbein mit Lager/Nabe) dazu noch neue Bremsscheiben.
Rütteln ist weg.
Nabe/Bremsscheibe mit einem Schlag wie er sein sollte.
