Aero startet nicht nach Toter Batterie
Moin zusammen.
Ich hab meinen Aero endlich gestern zulassen können, nach COC Bestellung und Terminwarterei in Hamburg bei der LBV.
Folgendes Problem nach 4 Wochen Standzeit ist die 62ah Batterie alle gewesen (wieso auch immer (Alarmanlage?)
Jetzt habe ich über Nacht geladen und wollte ihn anlassen. Kein Mucks!
Also Überbrückt mit 2 Auto!
Immernoch kein Mucks!
Woran kann es liegen und hat jemand Ideen?
Gelöst von ST 2
Welches Baujahr? Alarmanlage mit/ohne VSS? Wurde schon einmal modifiziert?
image.jpgErstzulassung 01.1996
Zum Rest keine Ahnung, hab den grad aus NL geholt im Februar und jetzt erst zugelassen.
Mich wundert eh warum die Batterie überhaupt tot war, aber das ist ein Thema für später.
Erstmal muss der wieder laufen…..
Bearbeitet von GinTourism
Hab jetzt schon in manchen Threads von der Wegfahrsperre gelesen.
Werde nachher dann mal die Batterie abklemmen und das mit dem 5x drücken ausprobieren…..
Tja,
das sieht nachgebastelt aus. Dreht der Anlasser beim Startversuch?
Im linken vorderen Lautsprechergitter sollte eine rote Leuchtdiode sitzen. Die darf nicht blinken sollte er doch eine Wegfahrsperre haben.
Kannst du mit der Fernbedienung auf- und abschließen?
Versuch einfach mal 5x zu drücken, vielleicht klappt es.
Die Diode ist im Lautsprecher Gitter.
Gebastelt ist da glaube ich nichts, der ist schon sehr original (bis auf das Radio)
Die blinkte gestern nach dem Laden, dann drehte er auch einmal kurz (da hatte er aber noch nicht genug Saft)
Seit dem ist die Batterie voll, die LED aus, aber er gibt Keinen Mucks von sich wie gesagt!
Ach und die Fernbedienung verriegelt, aber öffnet nicht! Und Blinker geben auch kein Signal. Beim betätigen der Fernbedingung!
Und wenn die Batterie einfach am Ende ist? Das würde erklären, warum sie nach der Standzeit zusammengebrochen ist und auch warum sich trotz Ladeversuch weiterhin nichts tut...
Wenn die Tiefentladen ist, nutzt ev. nicht mal überbrücken was.
Ich würde es als erstes mit einer anderen Batterie probieren.
Und falls Du eine dieser Batterietrennschrauben hast: aufschrauben und wieder zuschrauben. Ich hatte bereits mehr als eine, die ohne sich sichtbar gelockert zu haben, trotzdem nach mehr oder weniger kurzer Zeit immer wieder den Stromfluss unterbrochen haben...
So eine Klemme hat er nicht.
Das tiefentladen und tot Thema hatte ich auch schon im Kopf, aber dann wäre ja das Mäusekino eigentlich auch nicht funktionsfähig und die ZV oder?
  • Lösung
Vier Wochen reichen locker aus, um die Batterie "ganz normal" zu entladen, u.a. zieht die Uhr, dann ggf. die aktivierte Alarmanlage, dann spielt das Alter/Zustand der Batterie eine Rolle, war sie voll geladen, usw.
Aber am einfachsten ist es, um die Batterie als Ursache auszuschließen: einfach eine funktionstüchtige einbauen und starten.
Natürlich ist die Wegfahrsperre auch noch im Kreis der Verdächtigen, Zitat:
Bearbeitet von ST 2
Gott sei Dank, hatte ich noch eine 60 Ah Batterie neu im Keller liegen hab diese eben eingebaut nach Einbau fünf mal Fernbedienung gedrückt und siehe da er sprang ganz wunderbar sofort an!
Na,
geht doch
Gut, dass Dir das mit der neuen Batterie im Keller noch eingefallen ist rolleyes.
Aber im Ernst: Was für ein glücklicher Zufall und schön, dass er läuft!
Ein, zwei Fotos vom Auto wären noch schön...
