Frage zum Lenkgetriebe
Stehe ein wenig auf dem Schlauch.
In diesem Thread wird gesagt, dass ab Bj 2008 die Lenkgetriebe anders sind.
Lt EPC sind aber alle Lenkgetriebe von 1998 bis 2010 identisch.
Nun kann ich eins bekommen, auf dem steht folgende Teile Nummer 7831501173.
Wenn ich die im EPC eingebe, gibt es dazu keine Treffer.
Gebe ich die Nummer bei Google ein, wird gesagt, dass das Getriebe von 89-2005 passt.
Nur: warum finde ich die Nummer nicht im EPC?
Bearbeitet von Saab-Frank
Ich kann dir nur sagen, dass es einige Teilenummern gibt, die nicht im EPC gelistet sind. Stolpere ich immer wieder darüber.
einfach zur Überholung an die Fachfirma senden. Dann ist das Teil wieder neuwertig, Geht recht schnell bei der Firma.
Hier die Anschrift:
Ihr Lenkungsspezialist S.Böhm GmbH
Reisstraße 1
48653 Coesfeld
Deutschland
Tel: +49 (0)2546 93887 - 0
Fax: +49 (0)2546 93887 - 29
Viel Erfolg den habe ich von Herrn Borghardt Sen. vom Saab-Zentrum Paderborn empfohlen bekommen.
Für mein 88er CV hat das 330EUR inkl. Versand gekostet
der Ausbau ist leider nicht "ohne", da dort in den Buchsen zur Befestigung am Rahmen diese auch festgerostet sein können. War bei mir das Problem, ad ja zum Kupplungswechsel der Träger des Motors u. Tele der linken Vorderachse demontiert werden müssen. Ich hatte die betreffende Schraube dann abgesägt u. anschließend mittels Erwärmung mit dem Brenner die Buchs ab bekommen. War dann zwar Schrott, aber ich konnte die Kupplung erst mal wechseln. Hatte halt etwas Pausenzeit, aber die Ersatzbuchse war schnell geliefert. Die Schraube habe ich entsprechend vorbereitet, danach autogen geschweißt die Oberfläche behandelt so das der Durchmesser gleich war. Gut wenn man mal schweißen gelernt hatte u. Fernwärmeanlagen , die über 250°C Betriebstemperatur u. die Druckprobe von mind. 60 bar halten mussten. Aber das ist ja vorbei + nun Geschichte, da ich den Betrieb beendet habe. Als Rentner mach ich ja das nicht mehr.
Am 21.4.2026 um 19:49, Saab-Frank hat gesagt:
Lt EPC sind aber alle Lenkgetriebe von 1998 bis 2010 identisch. Nun kann ich eins bekommen, auf dem steht folgende Teile Nummer 7831501173.
Es kann sein, dass ZF 7831501173 die im Gehäuse eingegossene Modellbezeichnung des Herstellers ZF Friedrichshafen AG ist und 93192836 die Teilenummer von Saab.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/93192836
Am 21.4.2026 um 22:19, CHRlS hat gesagt:
Das wird es wohl sein. Dennoch komisch dass ab 2008 andere Lenkungen verbaut wurden. Und das dazu im EPC nichts steht.
@banwe die Lenkung überholen kommt für mich nicht in Frage. Ich will das Ding abschrauben und die andere wieder drauf schrauben. Habe da keine Zeit und Lust auch nur eine Woche drauf zu warten.
Das mit den beiden Verschraubungen weiß ich auch. Habe schon überlegt mir einen Reserve Hilfsrahmen zuzulegen, den ich bis zum TÜV (Ende des Jahres) vorbereiten kann. Habe auch Angst, dass die Schrauben abreißen.
Dann steht man ziemlich doof da.
Derzeit habe ich einen Lenkungsspiel von ca 1 cm in jede Richtung. Keine Ahnung warum. Öl ist genug drin und die Leitungen sind auch dicht.
Kuck dir mal die Schiebeverzahnung der Lenkradhöhenverstellung an.
Kniebrett ab dann sieht man sie. Da hat meine Lenkung Spiel,allerdings nicht so viel.
Werde ich machen. Danke
Am 22.4.2026 um 07:36, Saab-Frank hat gesagt:
Hallo Frank,
wenn du das Schiebestück auseinander gebaut hast, altes Fett entfernen und richtig festes neues Fett wieder rein. Nix dünnes.
Am besten vorher die Position der beiden Teile zueinander mit Edding kennzeichnen, das erleichtert die Montage. Die Verzahnung an sich passt nur in einer einzigen Position gutmütig zusammen. Wenn es schwer geht ist es nicht richtig.
VG Christian
Danke für die Tipps. Ich werde mir das am Wochenende mal ansehen.. ich habe noch so ein richtig derbes Schmierfett aus DDR-Zeiten in so einer pappbüchse....
Zum Thema unterschiedliche Lenkgetriebe, fallen mir nur die unterschiedlichen Gesamtlängen incl. Spurstange ein. Das Lenkgetriebe an sich, ohne Spurstangen ist meines Wissens nach über die gesamte Bauzeit gleich.
Alte Modelle haben eine größere Gesamtlänge, weil die Spurstangenköpfe im Gewindebereich kürzer sind.
VG Christian
Bearbeitet von storchhund
Das sollte sich dann ja über das EPC rausfinden lassen. Zur Not muss man dann halt eben diese Spurstangen plus Köpfe umbauen.
Ich habe so die dumme Befürchtung ,dass entweder diese zahnstange hinüber ist oder eben das Innere Spurstangengelenk.
Am 22.4.2026 um 15:55, Saab-Frank hat gesagt:
Das klingt doch seeehr gut.
Die Verzahnungspaarung da unten ist materialtechnisch gesehen, Kunststoff gegen Aluminium.
Lässt sich auch relativ einfach überprüfen,ob dort das Problem liegt. Rübe in den Fußraum vom Fahrer zirkeln und mit der rechten Hand das Lenkrad in kurzen Bewegungen hin und her drehen. Falls deine Ohren dann von da unten ein etwas härteres Geräusch wahrnehmen, ist das Originalfett "aufgebraucht". Ich mache den Test immer mit Motor aus. Auf jeden Fall erstmal mal dort Anfangen mit der Suche. Das neue Fett macht echt VIEL aus. Glaubt man im ersten Moment nicht, ist aber so.
Gutes Gelingen am Wochenende.
VG Christian
ja es klickert... da brauch ich erst gar nicht abtauchen.
Habe jetzt gerade eben LIQUI MOLY LM 47 bestellt, weil wohl eben (Zitat: Die Verzahnungspaarung da unten ist materialtechnisch gesehen, Kunststoff gegen Aluminium.)
normales Fett recht ungeeignet sein soll.
Werde wohl dazu den Fahrersitz ausbauen.
Tu mich immer schwer, dort mit meinen 1.88m abzutauchen.
Am 22.4.2026 um 15:59, storchhund hat gesagt:
Hm, die Nummern im EPC sind aber nur für das nackte Lenkgetriebe. Und wenn ich mir das so ansehe, dann frage ich mich was die da geritten hat.
EPC: Article : Servolenkgetriebe
9-5 1998:
PartNo : 4839593 Usage : LHD, NLS-USE 5170824 Auch als Austauschteil lieferbar. Siehe SI 641-1845 Ch. --W3056253
PartNo : 5057369 Usage : LHD, NLS-USE 5170824 Auch als Austauschteil lieferbar. Ch. W3056254-- Ch. --X3039162
9-5 1999:
PartNo : 5170824 Usage : 1999-2001, LHD Auch als Austauschteil lieferbar. Ch. X3039163--
9-5 2000-2001:
9-5 2002:
PartNo : 5235569 Usage : 2002, LHD, NLS-USE 93192836 Ch. --23039860
PartNo : 5530076 Usage : LHD, NLS-USE 93192836 Ch. 23039861--
9-5 2003-2005:
9-5 2006-2007:
PartNo : 12761156 Usage : 2006-2007, LHD, NLS-USE 93192836 Ch. --73518843
9-5 2008-2010:
Wahrscheinlich der Kostendruck seitens GM. Vielleicht passen die irgendwo an einem Cadillac?
Die Lenkgetriebe wurden ja auch am 9-3 zeitweise verbaut. Der fuhr ja als Cadillac BLS rum.
Am 22.4.2026 um 20:27, storchhund hat gesagt:
VG Christian
Da ist kein Kunststoff!
Am 23.4.2026 um 13:10, Sven hat gesagt:
Soweit mir gesagt wurde : irgendwas beschichtetes... Ich glaube Teflon
