B205r Einspritzdüsen
Hallo Freunde.
Habe Mal ne Frage. Sind die Einspritzdüsen anfällig beim b205r ?
Und welche passen denn in den b205r?
Anfällig für was? Ich würde erstmal sagen nein.
Aber ich hatte hier, OK B235, eine, die leicht leckte und einen Satz mit gut 10% Abweichung von Maximum zu Minimum beim Durchsatz. Und nu? Die leckende war nach US Reinigung wieder dicht.
Das die kaputt gehen meinte ich. Mein Problem ist das er morgens fett läuft und erst nach 2-3 versuchen startet und das mit ruckeln. Nach par Minuten läuft er dann wieder normal. Habe heute Mal auslesen lassen Temperatur Sensor lag bei 23 Grad. Kassette Original neu Zündkerzen neu Lambdasonde Original neu. Habe es auch Mal mit direktem starten mit LPG Gas versucht dann läuft er direkt sauber morgens also nur bei Benzin spinnt er.
Wie startet man direkt mit Gas?
Morgens kalt direkt auf Gas starten? Also meiner startet da immer schlecht. Was hast du denn für eine Gasanlage, dass das überhaupt geht?
Am 2.6.2026 um 22:49, Mesut1809 hat gesagt:
Das war Teil der Symptome bei unserem. Darauf die eine leckende für gefunden, die aber nicht (haupt-) ursächlich war. Sondern der Benzindruckregler. Dessen Membran war undicht und es lief langsam der Restdruck aus dem Rail in die Ansaugbrücke. Vor dem Start mit Druckluft den Ansaugtrakt rückwärts durchgeblasen und der startete sofort.
Aber das passt nicht dazu, dass er auf Gas problemlos startet.
İst ne prins Gas Anlage drauf bevor ich Zündung schalte halte ich den Knopf der Gasanlage gedrückt und schalte dann die Zündung ein. Warte ne Sekunde und dann starte ich. So startet er direkt mit Gas.
Habe heute morgen die Zündkerzen raus gehabt. Waren alle trocken aber schwarz.
Beim 2. Oder 3. Mal springt er an dann aber schlecht und schwarzer Rauch aus dem Auspuff. Nach paar Minuten kriegt er sich wieder ein und danach springt er normal an. Aber jeden Morgen wieder von vorne.
Hast du denn den Benzindruck / Benzindruckregler mal geprüft wie hier vorgeschlagen?
Klingt ja schon ein wenig danach, als wäre da ein Problem mit der zuverlässigen Spritversorgung.
Das mache ich morgen früh dann. Denn meiner Meinung nach bleibt nichts mehr übrig ☺️
Zum testen einfach den Unterdruckschlauch abziehen direkt nach dem Abstellen.
Also was soll ich morgen früh als erstes tun um es zu testen bevor ich es starte?
Also es hat sich nichts geändert. Habe die Zündkerzen ausgebaut alle sind schwarz. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter 🤷🏼‍♂️
Am 4.6.2026 um 00:28, Mesut1809 hat gesagt:
Wenn es am BDR liegen sollte, dann ist das doch zu spät. Dann ist der Sprit ja schon im Ansaugtrakt. Den Schlauch von der Drosselklappe zum BDR direkt nach dem Abstellen abziehen, am BDR. Da darf dann auch kein Sprit drin sein.
Du kannst natürlich auch vor dem Starten die DroKla von Hand etwas auf halten und dann 50 Liter Luft in die Ansaugbrücke blasen damit da wieder saubere Luft drin ist.
Beim bdr war kein Benzin wo ich den Schlauch abgezogen hatte, hatte es auch schon wieder kontrolliert zur Sicherheit.
