Airbaglenkrad durch Nardi ersetzen
ich habe vor bei meinem Cabrio das Airbaglenkrad durch das Nardi inklusive der alten Lenksäule zu ersetzen.
Zuletzt hatte ich eine ziemlich große Schrauberei, da das Airbaglenkrad gewackelt hat, ich daraufhin eine neue (Airbag)Lenksäule montiert habe und
nun wackelt es wieder...
Das Nardi gefällt mir schon immer gut und ich habe beschlossen das Lenkrad zu tauschen.
Hat das jemand schonmal gemacht?
Ich hätte die alte Lenksäule mit Schleifring für die Hupe parat und auch ein anderes Kniebrett, aber bin mir nicht ganz sicher ob die Stecker für Blinker und Scheibenwischer
gleich sind.
Danke euch 😃
Sepp
PS: Bitte keine Diskussion Pro/Contra Airbag mir geht es nur ums technische 😁
Moin Sepp,
für die Aktion benötigst du eine Lenksäule von einem Non Airbag Saab u. ev. auch dessen Kniebrett. Habe das vor langer Zeit auch mal gemacht und bin mir fast sicher , dass es hinsichtlich Blinker u. Scheibenw. keine Probleme gab.
Klaus
Danke dir 😃
Die Sachen hab ich - habe mir nur wegen der Stecker für Blinker und Co Sorgen gemacht 🙈
Ist Dir bekannt bzw. hast Du erkannt, was an den beiden Airbag Lenksäulen nicht stimmt und zum Wackeln führt?
Nicht, dass die Ursache wo anders liegt und der erneute Tausch nur auf Non Airbag das Problem nicht löst, ....
Am 6.10.2026 um 08:28, aeroflott hat gesagt:
Genau.
In den allermeisten Fällen genügt es völlig die Lagerung zu erneuern.
Erste Verdächtige ist bei der Airbag-Version die Spannbuchse (aus Kunststoff) des oberen Lagers, gibts als Nachfertigung.
Ja das mit dem Kunststoffteil bzw der Lagerung weiß ich (mittlerweile).
Für mich persönlich ist das Nardi nur mittlerweile mehr mein Geschmack als das Airbaglederlenkrad
Wenn (!) anderes Kniebrett, dann meines Erachtens auch komplett andere Mittelkonsole und vor allem auch andere Blende unter'm Lenkrad.
Bin aber der Meinung, dass es so herum passen sollte.
Du brauchst auch einen anderen "Halter" für die Lenkstockschalter, der aus der Airbagversion ist was anders
Bearbeitet von 900Turbo2
  • 4 Wochen später...
Die Umbauaktion ist gerade in vollem Gange und einige Bilder davon folgen. Was ich vorab sagen kann, ist das Blinkerschalter und Wischerschalter passen :) Ein Unterschied ist bei der Hupe, da diese bei Non Airbag nur einen Kontakt hat (Schleifring) und beim Airbaglenkrad zwei. (Bild folgt 😃)
Am 30.10.2026 um 11:47, Sepp hat gesagt:
Die Formulierung verkürzt es etwas: Beim Airbag gint es eine Wicklelpule. Und bei der luftsacklosen Version haben wir es mit einem einfachen Schleifring und dme 2. Kontakt über Masse zu tun.
Genau 👍🏼 hier mal ein paar Bilder Airbag vs non Airbag
Und hier noch Schleifring vs Spule ( Kabelbinder damit sie sich nicht öffnet)
und beide verschiedene Lenksäulen
... Was ich vorab sagen kann, ist das Blinkerschalter und Wischerschalter passen :) ...
Klar passen die, aber -wie bereits oben zu lesen- nicht deren Halter, falls von Airbag auf Non-Airbag umgebaut wird.
Am 30.10.2026 um 17:49, klaus hat gesagt:
Genau 😃 hier nur nochmal mit Bild 🤓
Hier das vorläufige Ergebnis - der Hupknopf ist noch auf Dauerhupe ( denke das liegt aber am Knopf selbst.)
Hast du die ABE dafür? Habe die noch als PDF.
Habe bei mir das MOMO verbaut. Mit schwarzen Speichen, damit es beim offen fahren nicht so blendet Und ja das Radio ist gewechselt 🤪
Sieht auch richtig schick aus 😃👌🏼
Haha 😂 ja das ist der Vorteil an schwarzen Speichen - mal sehen wie es im Sommer wird.
Am 31.10.2026 um 14:40, 900Turbo2 hat gesagt:
Bisher noch nicht - wäre cool wenn du sie mal durchschicken könntest
Der Hupknopf schaltet bei mir dauerhaft durch da leider ein Teil im Knopf fehlt. Werde mir dazu noch was mit einer Beilagscheibe und einer Niete bauen.
So sieht es innen in der Nardi Nabe aus:
PS: Gibt es zufällig irgendwo das Plastikteil mit Saab Logo?
Nachbaunabe? Beim 900 ja eigentlich 2 polig.
Am 31.10.2026 um 15:29, Baastroll hat gesagt:
Bei Airbag 2 polig, ansonsten 1 polig bei klassischen Nardi ( laut Internet)
Am 31.10.2026 um 22:57, Sepp hat gesagt:
Dann sagen mir meine Nardi Naben was anderes. aber wird wohl eine nachbau Nabe sein. Mit einpoligen Hupenknopf geht bei der Saabnabe gar nix.
Bearbeitet von Baastroll
Am 1.11.2026 um 09:29, Baastroll hat gesagt:
Hast du zufällig ein Bild von deiner Nabe? Es gibt ja nur einen Schleifring?
Ich dachte du meinst den Hupknopf.
Hier mal der einpoligeHupknopf von Nardi mit allen Bauteilen.
