Dumpfes Poltern auf der Fahrerseite vorne
Hallo liebe Saab Community,
ich brauche mal Hilfe. Ich habe vorne an meinem Saab Ys3d (1996) nach einem Federbruch die Federn, Stoßdämpfer und Domlager erneuern lassen privat. Ich bin auch eine gute Weile ohne Geräusche gefahren. Nun kommen jedoch dumpfe Geräusche beim fahren über Unebenheiten auf. Diese Geräusche klingen sehr dumpf und tauchen nur auf der Fahrerseite vorne auf. Ich wollte am Wochenende mal schauen woher die Geräusche kommen können. Jedoch außer das poltern fällt mir an der Lenkung oder so nichts weiter auf. Vielen Dank jetzt schon mal für die Rückmeldung.
Hi!
Ich würde halt mal alle Verschraubungen, an denen dabei gearbeitet wurde, überprüfen und nachziehen:
  • Domlager
  • Stoßdämpfer-Mutter im Federbein (geht ggf. mit großer Rohrzange durch die Feder hindurch, wenn der Wagen aufgebockt ist)
  • Traggelenk unten am Querlenker
Erik
Und wenn wirklich alles festgezogen sein sollte, kann es auch ein defektes Neuteil sein. Sowohl Domlager, PU-Stabilager als auch Traggelenk hab ich schon nach kürzester Zeit als defekt erlebt (<20 Tkm).
Stabi-Gummis und -streben (Koppelstangen) sind noch die alten?
Machen auch gerne "klong" ...
Am 28.10.2026 um 09:31, rednose hat gesagt:
Ja die hatte ich bisher nicht erneuert weil mir nur die Federn als defekt aufgefallen waren
Hallo und guten Abend, die Stoßdämpfer Einsätze machen derbe Geräusche wenn die lose sind, diese Verschraubungen müssen am besten verklebt werden mit schraubensicherung. Je nach Stoßdämpfer Ausführung wird der sechskant der Verschlussmutter gewechselt. Z.B bei bilsteindämpfern. Dort braucht man einen speziellen hakenschlüssel und die Verschraubung bekommen viel viel Drehmoment.
Am 29.10.2026 um 19:23, blueviggen hat gesagt:
Hm, möchte ich nicht haben. Die bekommt man ja so schon kaum auf. Bei dem feinen Gewinde bezogen auf den Durchmesser reicht ohne. Mit einem Schlagringschlüssel ging es nach etlichen Schlägen. Wenn die Patrone unten richtig aufliegt und ...
Standard wäre 8-eckig. SW um die 60mm je nach Hersteller. Und ja, die Mutter sollte zum Dämpfer passen da der Innendurchmesser der Mutter zum Außendurchmesser vom Dämpferkopf passen muss (die sind nicht alle gleich). Beim Sachs waren keine neuen Muttern dabei, bei KYB waren neue, passende dabei.
Beim 902 sind es 215 Nm. Nicht wenig aber OK.
