Leon96
Alle Beiträge von Leon96
  1. Muss man nicht, richtig. Hab ich auch nicht geschrieben. Schließlich laufen die Motoren selbst ohne AGW-Kette, von daher. Der Idealfall ist halt, wenn man es macht. Ist dann halt eher ne Sache für Leute, die den Motor komplett beim Motorenbauer machen lassen und dementsprechend (sehr viel) Geld in die Hand nehmen. Dass man für den Betrag dann auch 2 oder 3 komplette Autos kaufen kann steht wiederum auf nem anderen Blatt
  2. Ja, und genau darum ja B2x4 als Alternative zu Wössner. Gut, geht dann natürlich wieder weiter mit Ausgleichswellentrieb anpassen weil die Gewichte nicht mehr passen und so weiter. Zumindest dann, wenn es wirklich perfekt werden soll.
  3. Mit einem raddrehzahlabhängigen Rumpeln würde ich natürlich auch direkt erstmal 230 auf der Autobahn fahren....
  4. Beim Thema Wegfahrsperre bin ich raus weil ich keinen 9-3 habe. Ich wäre jetzt aber sonst stark davon ausgegangen, dass a) der Anlasser gar nicht erst drehen würde. b) bei einem Kommunikationsfehler (z.b CIM) immer auch ein Fehler abgelegt wäre Fehler diverser Steuergeräte sollten sich im Zweifel wenn kein Tech2 zur Verfügung steht (mal in der Hilfeliste schauen) auch mit OP-COM auslesen lassen.
  5. Nicht, wenn es offen hängen bleibt. Mit Blende kommt selbstverständlich ebenso ein Fehlercode. Und ja, mit Drallklappen würde der Motor unter keinen Umständen ausgehen. Lediglich mehr Rußanteil und etwas Leistungsverlust können die Folge sein, aber nicht im signifikant spürbaren Bereich. LMM mal testweise abstecken könnte ne Idee sein. Vielleicht auch mal Soll/Ist-Werte lesen bezüglich Luft und Raildruck. Wie verhalten sich die Z19DTH bei abgesteckten LMM? Ersatzwerte? Notlauf? Erstmal bräuchte es jetzt aber neuen Input vom TE was jetzt alles gemacht wurde und was noch nicht.
  6. Nein. Kurzum; Du brauchst ne andere Drosselklappe. Du kannst zwar alles mal sauber machen und mit Bremsenreiniger reinigen aber da wird langfristig wieder Öl rein laufen weil die Abdichtung scheinbar nicht mehr in Ordnung ist. Ist leider nebst kalten Lötstellen eine von zwei Schwachpunkten der Drosselklappe. Das mit dem Öl kommt sehr häufig vor.
  7. Ja, aber nur zum testen, bitte mindestens doppellagig machen. Bitte so nicht oder nur sehr kurz fahren. Bei der Wandstärke ist das kein geeignetes Material. Wenn das AGR offen klemmt führt er zu viel Abgas wieder zurück. Motor läuft dann extrem kacke oder geht wieder aus. Hatte ich selbst vor etwa 11 Jahren auch mal gehabt. Stecker dran lassen. Und ja, Fehlercode wird ausgelöst nach 0,25-5min Normalerweise müsste wenn das AGR defekt ist auch ein Fehlercode ausgelöst werden. Was aber nicht immer der Fall ist. Aber da es (entgegen dem Fehlercode) zu deinem Problem passt würde ich das so erstmal testen. Kein finanzieller Aufwand, dazu recht schnell gemacht. Wenns n Treffer ist, dann gut. Wenn nicht, dann ist es zumindest ausgeschlossen.
  8. Seit wann hat der 1.9er sowas?
  9. Aber denke das Ziel ist ja gerade auch in die Hohlräume damit zu kommen. Und das Sprübild bei den Fluid-Film-Dosen mit diesem Schnorchel ist leider nicht so besonders geil und selbst wenn die Flasche warm gelagert wurde ist nicht der komplette Inhalt mit dem Schnorchel zu verarbeiten sondern nur etwa 3/4 weil irgendwann der Druck in der Dose nicht mehr groß genug ist und es nur noch raussabbert. Gut, den Rest kann man dann ohne Schnorchel natürlich auf dem Unterboden verteilen. z.b Fluid Film NAS mit entsprechender Pistole ist aber zu empfehlen. (Gibt ganz sicher auch noch andere gute Produkte) Nicht nur, dass es besser ist als Fluid Film aus der Dose, es ist zudem langfristig auch einfach günstiger wenn man gleich einen 5 Liter-Kanister kauft. Und wenn man wirklich ALLE! Hohlräume mal durchgegangen ist ist man doch etwas erstaunt, wie viel von den 5 Litern dann mitunter schon fehlt.
  10. Der Schlauch macht in dem Zusammenhang auch keinen Sinn. Es sei denn der DPF ist so dermaßen verstopft, dass sich der Motor durch den Staudruck selbst abwürgt. Wenn das Auto aber scheinbar vor kurzem noch gefahren ist und das auch mit Leistung ist auch das eher unwahrscheinlich. Der Schlauch mag zwar zu nem Fehlercode oder Notlauf führen, ist aber "nur" dafür da den Differenzdruck des Rußpartikelfilters zu bestimmen. Das Auto würde nur ausgehen, wenn der DPF mechanisch verstopft wäre. Was mich stört ist der Fehlercode. Der passt nicht so recht zu einem absterbenden Auto. Sehr wohl aber z.b zu schlechtem Leerlauf, schlechtem Startverhalten und Leistungsmangel sowie unrundem Lauf generell. Auf 3 Zylindern halt. Raucht das Auto im Leerlauf blau/grau (Diesel) oder ähnliches? Am Besten würde (rein zur Symptomatik) eigentlich ein offen klemmendes AGR passen. Hast du was da um das AGR mal testweise mit ner Blechplatte zu verschließen? Wäre einen Versuch wert.
  11. Dritter Zylinder = der Dritte von Links wenn du vor dem Auto stehst. Heißt; Links = Beifahrerseite Die blauen Stecker sind aber eigentlich nicht von dem Problem betroffen, das betraf normalerweise nur die Injektorstecker mit den gelben Verriegelungen. Von daher ist das etwas merkwürdig. Kontrollier daher auf jeden Fall auch, ob die Isolierungen alle okay sind. Ansonsten, ja ich glaube das blaue Plastikteil muss rausgezogen werden. Aber das sollte vlt. noch wer anders verifizieren. Hab nur einen blauen Stecker bei mir im Auto und der ist anders als das was ab Werk kam, will daher nix falsches sagen.
  12. Wobei er normalerweise wegen einem Injektorstecker nicht ausgehen sollte und auch noch Gas annehmen sollte da 3 Zylinder noch okay sind. Alle 4 Stecker mal mit Kontaktspray zu behandeln und den Stecker vom 3.Zylinder bei Zeiten mal zu ersetzen ist dennoch kein Fehler sofern das Auto die gelben Verriegelungen hat. Die Injektorsteckler mit blauen Verriegelungen sind davon normalerweise nicht mehr betroffen. Es gab auch mal eine weitere Feldabhilfe die die Stecker am Raildrucksensor betrafen (ebenfalls Konkaktkorrosion). Da würde ich ggf beide Stecker ebenfalls mit Kontaktspray behandeln. Aber Chronologisch. Entweder erst Injektorstecker und dann Railrohr oder andersrum. Wäre sonst blöd wenn das Problem weg ist, man aber nicht weiß woran es lag.
  13. 150PS Diesel? In der Ansaugbrücke. Ein Blauer Boschsensor üblicherweise. Ein Stück weiter links vom AGR-Ventil.
  14. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung/1011122/ oder https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung/1020855/
  15. Das ist beim A14NET definitiv nicht normal und definitiv Grund zur Sorge. Haben selbst einen A14NET im Haushalt. Normalerweise kannst du da ab 1000u/min voll drauf treten ohne jegliche Geräusche in irgendeinem Drehzahlbereich zu haben. Nichtmal wirklich Vibrationen sind zu spüren. (Dass man bei 1000u/min natürlich nicht voll drauf treten sollte ist natürlich klar) Wenn im Februar umgestellt wurde ist das eine Sache. Heißt aber auch, dass vorher immer "mit dem falschen Öl" gefahren wurde. Wundermittel ist das Öl auch nicht. Verunreinigungen der Einspritzventile können LSPI ebenfalls begünstigen. Wenn es LSPI wäre müsste nämlich schnell gehandelt werden weil man zweifelsfrei einen Motorschaden riskiert. Steuerkettengeräusche würde ich persönlich nicht lastabhängig erwarten. Kannst du vielleicht mal Tonaufnahmen davon machen? Oder ist das Geräusch zu leise dafür?
  16. Welcher Fehlercode bzw. mit welchem Gerät wurde ausgelesen? Bei den Universaltestern kann das schonmal sein, dass eine falsche Beschreibung zum Fehler angezeigt wird. Der erste Post von dir klingt nach Temperatursensor. Wenn der Sensor keine Werte liefert arbeitet das Steuergerät mit einem Fixwert, dass dann die Drehzahl erhöht ist ist möglich. Dass die Drehzahl bei 2500u/min hängen bleibt klingt jedoch irgendwie Strange.
  17. Leon96 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Sicherheitshalber mal mit dem Einfachen anfangen. Ladeluftkühler. Verrohrung fertig. Morgen noch um die Befestigung und Positionierung kümmern und dann wieder zusammenbauen. Mal schauen, ob ich die Unterbodenverkleidung so modifizieren kann, dass sie wieder drauf passt. Denke ich werde sie unten an der Lippe wieder ansetzen und dafür dort neue Löcher machen. Diese Plastikauskerbungen (Abdeckung liegt genau vor dem Auto) werde ich abtrennen müssen. Leider hab ich die Plastiklipse von der SRA abgebrochen. Den, wo man die SRA trennt um die Stoßstange abnehmen zu können. Beide Clipse + Versand = 20 Teuros Der Pfuscher in mir ist schon versucht, sich das nochmal anzuschauen ob man das auch mit Kabelbindern machen kann
  18. Also in meinen Augen ist alles ein Temperaturproblem, das dafür sorgt, dass Zündwinkel gezogen wird. Das passiert mit dem serienmäßigen LLK relativ früh, auch ohne Klimaanlage. Wenn man bei 20-25°C Außentemperatur ohne Klima mal sehr zügig fährt bewegt man sich absolut problemlos über 50°C, eher in Richtung 60°C Luft. Im Stau oder Stadtverkehr exakt das Gleiche. Mit Klima mitunter noch schlimmer. Wenn man viel Konstant fährt und nur mal für ein paar Sekunden die Leistung fordert bewegt man sich recht lange in einem guten Bereich, selbst mit Klimaanlage noch. Aber es ist halt ne verhältnismäßig leichte und günstige Verbesserung des Fahrzeuges die generell allen Bauteilen zuträglich sein dürfte. Eine steigende Kühlwasseranzeige dürfte aber eher nicht unbedingt am LLK liegen. Bis die Kühlwasseranzeige sich aus der Mittelstellung nach oben hebt, ist die Temperatur schon deutlich angestiegen. Ich habe leider die Grenzen des beruhigten Bereiches nicht mehr im Kopf, will daher jetzt nix falsches sagen, bitte korrigieren, wenn ich irre! Meine aber, dass das über 100°C Wasser lag. Ich glaube sogar 105°C
  19. Für Kurzentschlossene gibt es übrigens bis morgen Abend mit dem Gutscheincode "ITSRIGABABY" 15% Rabatt auf die Bestellung.
  20. Leon96 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Außer 1x vorsorglich für 3h das Ladegerät angehangen habe ich die letzten 3 Wochen nix gemacht. Kommt aber, heute letzte Klausur geschrieben für dieses Semester.
  21. Leon96 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Veto bei der Hochdruckpumpe. Natürlich kann es Sinn machen die zu prüfen, Schäden sind aber doch eher selten. Ich würe Rippenriemen demontieren und dann nochmal hören. Geräusche sind nicht immer leicht zuzuordnen. Wenn es daran nicht liegt muss der Koffer wahrscheinlich wenn man es selbst nicht kann eh in die Werkstatt. Spannrollen wurden erneuert beim Zahnriementausch, oder belassen? Beim TTiD wird die Wapu auch über den Zahnriemen angetrieben wie beim TiD, oder? Die ist nämlich ein Schwachpunkt. Welcher Hersteller wurde da beim Zahnriemenwechsel verbaut?
  22. Kommt mir bekannt vor. Bei mir ist es sporadisch Rücklicht und Abblendlicht obwohl beides funktioniert. Aber nur bei warmem Wetter.
  23. Da hat Simon eigentlich schon alles gesagt. Ich tippe wie schon geschrieben auf Unterdruckleitung oder irgendwas um VTG/Turbo. Also erstmal checken. Wenn der Dif-Drucksensor wieder im Fehlerspeicher steht kann das gut an einer defekten Leitung liegen. Zumindest bei Opel ist es aber dann so, dass zwar die Lampe leuchtet, das Auto aber nicht im Notlauf ist sondern mit normaler Leistung weiter fährt. Hatte das selbst auch schon gehabt. Aber wenn du im Notlauf wärst, hättest du nicht ab 3000u/min plötzlich Leistung. Weiß nicht wie beim 9-5 die Leitung verläuft. Leg dir mal eine Decke auf die Erde und schau nach. Verfolge die Leitungen vom DPF nach vorne. Die Leitungen gehen zu 90% da kaputt wo sie den Knick machen zur Spritzwand hoch. So sah es bei meinem 1.9er aus. Opel hat immer gerne teuer die Sensoren getauscht und dabei war der Sensor gar nicht defekt. Ich kenne wie gesagt beim 9-5 nicht den Leitungsverlauf, würde es aber auf jeden Fall kontrollieren. Da würde die Leistung aber nicht erst bei 2800-3000u/min kommen. Der Leistungsverlust wäre zwar im unteren Bereich spürbar, aber nicht sooo massiv. Hast du einen Laptop? Wenn ja, gönn dir mal für 15-20€ einen passenden OP-Com-Adapter. Damit müsste man beim 9-5 eigentlich in alle Steuergeräte reinkommen und Fehler auslesen können. Sollte zumindest besser sein als manche Universalgeräte die die Werkstätten haben. Funktioniert bei diversen Opel-Modellen sowie GM-based Saab (9-5 und die 9-3 ab MY03)
  24. Dieser Einwand wurde als unbegründete Aufgabe abgelehnt. Lass dir von den Idioten doch nicht das Auto verderben. Wenn alle Stricke reißen könnte ich dir auch noch ein Forenmitglied nennen, das definitiv zwei Motoren (B235R) rumliegen hat. Allerdings wieder Privat und Kilometer nicht nachvollziehbar. (Ob er einen abgibt weiß ich nicht, wenn du nett fragst möglicherweise schon) Daher, frag erstmal Aero-World.
