Nicke-2018
Alle Beiträge von Nicke-2018
  1. Das Gemisch war irgendwie nicht so zündwillig. Vielleicht war Wasser im Spiel. Mit schwacher Batterie dann noch weniger.
  2. Ganz so arg war es nicht, dass der Wagen kaum ansprang. Aber doch ziemlich holprig, nicht auf allen Zylindern gleichzeitig, ganz ungewohnt. Exakt an dem Tag, als frisches 102 nachkam, hat das Phänomen aufgehört, seit gut einer Woche also. Batterie war quasi schon im Warenkorb. Danach hätte ich wahrscheinlich DI, Kerzen, Falschluft, Kühlwasser und Konsorten verdächtigt/ getauscht…
  3. So richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Es ist keine Software mehr drauf seit der Revision, nein.
  4. Es lag tatsächlich nicht an der Batterie. Nachdem ich eine Tankfüllung 102 eingefüllt habe, startet der Wagen wieder ohne Holpern, unabhängig vom Ladezustand oder der Außentemperatur. Vorher war 95 oder E10 drin, das weiß ich nicht mehr genau. Ich hatte das schon mal irgendwann, dass eine Tankfüllung Einfluss auf den Motorlauf hatte im 9-5. Diva. Die Batterie wird aber bald kommen. Der Motor startet allerdings auch jetzt bei Frost beim ersten Zündversuch, was ich erstaunlich finde ob der merklich reduzierten Anlasserdrehzahl.
  5. Die 12V waren direkt an der Batterie gemessen, tatsächlich kurz nach dem Aufschließen zum Haubeöffnen. Da war nur das Innenraumlicht an. Ob da sonst schon Steuergeräte erwacht waren, weiß ich nicht. Das Bild oben zeigt dann Minute 3:30 nach Einschalten der Zündung. Die Lüftung hatte ich zunächst aus-, kurz vor Anlassen dann aber eingeschaltet, um realitätsnah zu starten. 11,8V vor dem Betätigen des Anlassers, dann der drop auf 7,2V. Dann sind da noch andere Werte einlesbar, die der dongle aus dem Steuergerät bereitgestellt bekommt, wie Lambda, Lufteinlasstemp., Kühlmitteltemp. und noch so einige mehr. Ich habe die Batterie durch mein nicht artgerechtes, leider aber momentan nicht zu änderndes Fahrprofil schon arg strapaziert. Viele (zu) kurze Ladezyklen. Dazu gesellt sich mein gelegentlicher Bug, der die follow-me-home-Beleuchtung bei Motorabstellen aktiviert. Das mag dann keine Starterbatterie wirklich gerne. Ich fahre schon oft ne ausgedehnte Ehrenrunde auf dem Weg nach Hause, um den Wagen auf Temperatur zu bringen und die Batterie zu laden. Die alte Golf GTi- bzw. Trecker- bzw. Zafira-Batterie würde das mittelfristig auch nicht überleben, denke ich. Ein Ruhestromfresser war mein 9-5 gefühlt nie, hatte bei längeren Standzeiten keine Probleme. Da sind die 9-3IIer anfälliger, wie man so liest... Aber back to topic: Ich versuche, keine zu große Wissenschaft draus zu machen und berichte, welche es geworden ist und wie sich der Wagen damit startet.
  6. Und wenn es ~1V mehr auf Grund von Messtoleranz wären, wäre es doch immer noch ein starker Einbruch, sodass doch vielleicht der Zündfunke oder Einspritzventile nicht wie vorgesehen arbeiten. Verlasse mich auf mein Gehör und den OBD-Wert und bestelle eine neue, zumal ich keine zweite Batterie zur Hand habe. Hoffe, dass es keinen tiefergehenden Grund für den rumpelnden Kaltstart gibt.
  7. Apropos Bluetooth Adapter an der OBD-Schnittstelle…
  8. Ich konnte die Spannung an der OBD-Schnittstelle in der App Car Scanner mit dem ELM327 Bluetooth Adapter unter „Live-Daten“ einsehen und habe schnell einen Screenshot gemacht. Es wurde mir die Spannung (y) und die mitlaufende Zeit (x) angezeigt. Habe danach aber gesehen, dass die Daten mitgeschnitten werden, wenn Adapter und App bei der Fahrt weiter mitlaufen, und konnte nachträglich viele Werte des Steuergerätes einsehen (Bild 2). Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Spannungseinbruch auf 7,2 Volt beim Anlassen erklären sollte, warum das Auto nur widerwillig und nicht sofort „auf allen Pötten“ startet?
  9. oh, sehr gut, danke. Den habe ich da!
  10. Was passt denn rein bei unseren Kisten? Hast du einen Erfahrungswert?
  11. Sorry, Ruhespannung gegenüber Spannung beim Anlassen meinte ich. Mit Kaltkurzschlussstrom meinst du Kaltstartstrom? Da sehe ich Angebote zwischen 680 und 780A. Banner, Bosch und Exide zum Beispiel.
  12. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr seid alle gut in den Herbst gestartet! Meine Starterbatterie liegt sehr wahrscheinlich in den letzten Zügen, der Anlasser dreht merklich schwächer und das Aggregat schüttelt sich beim Aufwachen. Ruhespannung konnte ich eben alleine messen, lag bei 12V. Hatte mit weitaus weniger gerechnet. Gibt’s das Phänomen von einbrechendem Startstrom bei ausreichendem Ruhestrom auf Grund defekter Batterie? Oder besser woanders anfangen? NGK-Kerzen sind 5tkm alt. Kompression wurde dann auch gemessen (im Zuge meines langwierigen Elektrikproblems Anfang des Jahres) und passte. Kühlwasser fehlt keines. Verbaut ist derzeit eine Exide 72AH 720A. Welche Batterien fahrt ihr im 2.3er? Muss leider auch viel Kurzstrecke fahren zur Zeit…
  13. Es wurde schon darauf "geachtet", dass die Vorzüge des 9000 nicht zu sehr gelobt werden... Da war die deutsche Motorpresse seit jeher etwas parteiisch, finde ich. Nur jetzt, da SAAB nicht mehr existiert, werden die Youngtimermagazine nostalgisch und bejubeln regelmäßig unsere Autos.
  14. Nicke-2018 hat auf papechai's Thema geantwortet in 9-5 II
    Das kann ich bestätigen. Ich nehme den 90-minütigen Weg zu Potthast mit meinem SAAB gerne auf mich. Das Team ist ehrlich, kompetent und freundlich. Zudem kümmert man sich immer auch um Baustellen, die so nebenher auffallen und sorgt somit für einen zuverlässigen Betrieb bis zur nächsten Inspektion. Auch "unangenehme" Arbeiten, die anderswo gerne abgelehnt oder "umschifft" werden, erledigt das Team. Uneingeschränkte Empfehlung!
  15. Nicke-2018 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Fährt der tatsächlich 9-3?! Muss nen dringenden Termin gehabt haben. War deutlich überm Speedlimit. 😃
  16. Nicke-2018 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Drücke die Daumen, dass es „nur“ der KWS ist. Aber auf Urlaubsfahrten ist das doppelt unschön. Auf unseren Urlaubsfahrten an die Küste Nord-Hollands und zurück im 9-5 hatte ich auch nur wenige Sichtungen. Ein zügiger 9-3 Aero Kombi, ein sehr schönes 9-3 III Cabrio in Espresso (oder vielleicht Java braun? Gab es das für den 9-3 später?) und ein blauer 9000 mit Fahrrädern aus D auf dem Lidl-Parkplatz in Julianadorp. Jemand von hier? Unser Roter musste Einiges tragen: Kinderfahrräder, Dachbox und Surfbrett. Die Aero-PS haben das locker weggesteckt, aber die hinteren Dämpfer waren doch gut beschäftigt… Auto lief zuverlässig. 🍀
  17. Ja, verstehe. Habe mich bisher auch gegen ein Zusatzinstrument entschieden. Passen IMHO stilistisch besser zum 900I und ich bin auch schnell nervös bei zu vielen (abweichenden) Parametern… In deinem Fall macht es aber Sinn. Nimm das analoge. Sieht dann mit gedrucktem Halter bestimmt auch nach was aus. Die Solldruckabweichungen kriegst du hoffentlich mit 50er Öl und großem Filter ausgeglichen. Man darf gespannt sein.
  18. Das neue kombinierte Digitalinstrument anstelle eines Blindschalters (z.B. Öldruck und -temp.) aus dem SAABastian-Shop kennst du? Nicht so schön wie VDO, aber bestimmt präzise und funktional. Hatte doch schon jemand bestellt hier... Edit: hier war’s, bei @HAGMAN https://saab-cars.de/topic/60636-9-5-aero-bj-2002/page/29/#comment-1741002
  19. Öle doch mal um auf höhere Viskosität. Ich fahre momentan testweise ein 50er Öl. @patapaya hatte dies, soweit ich mich recht erinnere, einen höheren Öldruck im Leerlauf beschert. Wurden damals die Lager der Ausgleichswellen mitgemacht? Hier geht bei unseren Motoren Öldruck flöten, wenn sie zunehmend verschleißen.
  20. Falschluft wurde sicher ausgeschlossen? Ich hatte mal einen geplatzten Ladeluftkühler am 9-5. Das wurde auch erst gefunden, als mittels Nebelmaschine abgedrückt wurde…
  21. Hallo Martin, ich greife mal deinen Punkt auf. Ich habe nicht aufgegeben und den Roten noch einmal weggebracht zur ehemaligen Mannschaft des SAAB Zentrums Paderborn, die nun eine freie (SAAB-)Werkstatt betreiben. Ich erzähle mal der Reihe nach, denn es gibt Einiges zu erzählen: Ich bin liegengeblieben, weil mir eine falsche Fördereinheit eingebaut worden war. Der Schwimmer mit dem anderen Gestänge funktionierte nicht korrekt. Bin demnach mit 1/4 Füllstand laut Tanknadel ohne Treibstoff liegengeblieben. Die heißgelaufene Pumpe ist dabei kaputtgegangen. Motor sprang nicht mehr an. Logo. Das Massekabel an der Ansaugbrücke, welches mir "gereinigt und mit neuen Schrauben" versehen wurde, war nicht angezogen, da das Gewinde defekt ist. Ausgerechnet jener Massepunkt, der Fehlzündungen noch munter fördert. Da war ich schon recht baff... Hatte diesen nicht noch einmal kontrolliert, nachdem das Auto mit gereinigten Massepunkten aus der Werkstatt zurückkam. Bei der Kontrolle des Hauptsteckers an der Spritzwand fiel in Paderborn auf, dass, sobald der Stecker eingesteckt wird, ein Kabel zurückrutscht und somit trennt. Bei mir gab es bloß eine Sichtprüfung und minimal Kontakspray, ich habe aber nicht die Pole auf festen Sitz überprüft. Das lose Kabel wurde neu verlötet. Danach sprang das Auto wieder an und lief rund. Bei der kurzen Probefahrt war alles gut. Ich bat auf Grund der Vorgeschichte um eine ausgiebige Probefahrt. Dies wurde sofort umgesetzt und nach einigen Kilometern kamen sie, die gefürchteten Zündaussetzer... Dann kommt der Teil, der total super war: Es wurde eine "Log-Fahrt" (bin mir nicht sicher, ob es so heißt) gemacht und anschließend alle Werte angesehen, die das Steuergerät so anbietet. Dabei fiel auf, dass - sporadisch - der Saugrohrdrucksensor seinen Dienst quittiert. Der Schuldige war gefunden. Es war kein Fehlercode hinterlegt. Mit neuem Sensor lief das Auto endlich ohne Zündaussetzer. Zunächst... Ich holte den Wagen ab und man hatte mir noch als Serviceleistung die Xenon-Scheinwerfer aufpoliert. Frisch aussehend und repariert sah ich den Wagen also wieder. Mich, meine Frau und meine Tochter freute es total und wir bekamen noch eine Werkstattführung on top. Ich überführte den Wagen ereignislos knapp 90 Minuten nach Hause und genoss das saabige Cruisen über die Autobahn. Die Freude währte nur kurz. Gestern, auf dem Heimweg vom Einkauf, trat Leistungsverlust auf. Der Wagen wollte keinen Ladedruck mehr aufbauen, ruckelte dezent beim Beschleunigen und der Leerlauf war auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Nach dem anschließenden Neustart: Check Engine. Ich konnte daheim auslesen: P1312. Im strömenden Regen in der Einfahrt tauschte ich als Erstes die DI-Kassette gegen ein gebrauchtes Teil aus meinem Kofferraum von SEM mit nun knapp 40.000km Laufleistung. Das Auto läuft seitdem, wie es soll. Der Zufall wollte es, dass mir auch noch die DI abgeraucht ist. Der Thread kann als gelöst markiert werden, denke ich. Entschuldigt, dass der letzte Beitrag eher eine Erzählung ist als ein Technikbeitrag. Aber es war eben auch eine lange Geschichte hier. Mit, so hoffe ich inständig, einem happy end fürs Erste. Danke für eure Ratschläge. Ich hoffe, es bringt die community noch weiter in Sachen Fehlersuche und Diagnosestellung. Einen schönen Restdienstag wünscht Niklas
  22. Diese Radkappen kommen mir irgendwie bekannt vor aus einer Anzeige eines günstigen 2.0t von E-Kleinanzeigen. Ob der wohl gehirscht war? Oder kann man mit low pressure Turbo dem 3er der Polizei entkommen? Ist jedenfalls Rufmord an allen SAABisti, was der Herr da begangen hat...
  23. puh. Schwer zu sagen. Jedenfalls trat es eigentlich nie direkt nach dem Start auf, eher in der Warmlaufphase. Oder aber, wenn er schon warm war. Was mir zuletzt auffiel, als er noch lief: es dauerte meines Erachtens länger bis der Wagen Betriebstemperatur hatte. Das ging beim Aero eigentlich immer super schnell. Zuletzt dauerte es 8-10 Minuten, was ungewöhnlich war. BDR ist getauscht. Das Benzin spritzte mir mit ordentlich Druck entgegen... Symptome bleiben gleich. Kaltstart, kurzes Hochdrehen, tot. Nach Sprit eher nicht. Aber er riecht recht streng nach dem Kaltstart, ohne, dass ich sicher sagen könnte, ob das nicht schon immer so war. Kat samt Sonden wurden aber quergetauscht ohne Erfolg.
  24. Die wurde schon einmal quergetauscht, ja.
  25. Habe ich gerade probiert. Er sprang nach einer KW-Umdrehung an auf allen Zylindern (klapperte nicht) und ging direkt wieder aus. So ein bisschen wie ein ganz kurzer Start auf Bremsenreiniger. 2. Versuch war ein ganz kurzer Stotterlauf. Danach wieder nur orgeln. Benzinpumpe surrt an. Dann habe ich ihn mit anderem LMM und angesteckter 2. Sonde zu starten versucht. Er lief nur für den Bruchteil einer Sekunde wie ein Sack Nüsse. Danach nur noch orgeln. Der LMM macht also keinen Unterschied. Ich denke noch mal laut: Die LED der Wegfahrsperre leuchtet bei aufgeschlossenem Auto 2 Mal kurz hintereinander. Bei Zündung an ist sie aus. Ist richtig so, oder? Morgen tausche ich den BDR. Kabelbaum durchmessen übersteigt bis dato leider meine Kompetenzen. Ob die Steuerzeiten nicht (mehr) passen? Kette ist 3000km alt... Möglich ist alles. Hab den Schlauch am "Ventil Nr. 3" mal zurechtgerückt. Kurz abgezogen. Riecht nach Sprit innen, meine ich.
